Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Стройматериалы — от фундамента до кровли. Монтаж кровли и фасадов
  • В этой теме 711 ответов, 141 участник, последнее обновление сделано falconfalcon.
Просмотр 20 сообщений - с 361 по 380 (из 712 всего)
  • #417779
    vovka_xvovka_x
    А какой длины свес кровли от стены в итоге получился? И какой в целом рекомендуете делать?
    #417782
    В большинстве случаев ширина  карниза 50-60 см.  Реже, на небольших строениях,  бывает меньше  — 30-40см.
    50 см — более  оптимальный.
    #418073
    АватарUStaV
    Здравствуйте, Олег.
    а почем сможете привезти этот товар?
    Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ
    https://nav.tn.ru/catalog/krovlya/plenki-i-membrany/paroizolyatsionnaya-plenka-tekhnonikol/
    Пы.Сы.: Если кого еще заинтересует, то можем купить у Олега в складчину. Мне на данном этапе надо 36-40 м.п.
    #418186
    27 р/кв.м. Рулон -8100.
    #418196
    АватарUStaV
    закажите пожалуйста мне 1 рулон.
    и 3 рулона мультибенда
    не срочно. даже лучше будет, если через 2 недели.
    #419208
    В этом году в линейке фасадных панелей ДЕКЕ появились три новые коллекции.
    Коллекция КЛИНКЕР
    Размеры панелей -0,998*0,406. Площадь -0,41м2. Цена — 530 р/шт
    КАРАКУМЫ
    КАЛАХАРИ
    АТАКАМА
    САХАРА
    Коллекция  SLATE
    Размеры панелей — 0,93*,406, Площадь панели — 0,38м2. Цена — 445 р/шт
    Валь-Гардена
    КУРШЕВЕЛЬ
    Лех
    Церматт
    Шамони
     Коллекция  FLEMISH
    Размеры панелей — 1,095*0,42. Площадь панели — 0,46м2. Цена — 490 р/шт
    Красный пестрый
    Красный жженый
    Коричневый пестрый
    Желтый жженый
    Так  есть фасадные  панели и сайдинг  VOX (Польша)
    #476013
    До конца октября на все  виды металлочерепицы производства МеталлПрофиль с покрытием NormanMP и толщиной 0,5мм действует скидка 23%. Супермонтеррей — 351р/м2. Монтекриста -393 р/м2. Трамонтана -405 р/м2. Монтеросса -420 р/м2.
    На остальные виды  покрытий категорий ПРЕМИУМ и ПРЕМЬЕР- скидка 16% от розничных цен Металлпрофиля. На покрытие Полиэстер (0,45мм) — 10%.
    При заказе материалов и монтажа кровли- дополнительные скидки.
    Так же для тех кто искал  скотч  DELTA Inside-band  есть возможность заказать  и привезти. Цена рулона (40м) -1280р. Срок доставки -3 дня.
    #476015
    Аватарraduga
    подскажите, а есть ли в вашей фирме какой нибудь материал. который можно использовать в качестве утеплителя для деревянного дома сделанного из бревен. чтоб его можно было использовать именно для дерева?
    #476054
    Можно попробовать использовать KNAUF.  Бывает в плитах и в рулонах по 9-10 метров. Скиньте  размеры и, если возможно, фото стен в ЛС.
    #487044
    Может кого в такую погоду порадует  Техноплекс 50мм по цене — 145 р/шт ( упаковка 8шт -1160р).  Количество — любое. Цена будет действительна  пока до конца этой недели.
    #487058
    Вячеслав АнатольевичВячеслав Анатольевич
    • Кисловка
    В упаковке же их вроде по 6 штук? Видимо пачки промышленные, не розничные?
    Недавно брал в Стройдетали — 1 018р за пачку. Может что другое?
    https://sd70.ru/shop/goods/tehnopleks_XPS_1180h580h50_mm-6290
    #487067
    У ТН один и тот же материал может идти под разными названиями и в разных упаковках. Техноплекс и Карбон- по факту одно и то же, только Техноплекс как бы для частного строительства, а Карбон — для объектного. Так  что  тут Вы  правы.
    Кстати, еще есть остатки  с объекта — Карбон ПРОФ (аналог Пеноплекс Фундамент) — 15 упаковок по 8штук/упак. Цена за упаковку — 1240 р ( 155 р/шт)
    #490116
    germangerman
    И снова здравствуйте! Вопрос: подойдёт ли на кровлю профлист С20 толщиной 0.35?
    Крыша двухскатная, сделана обрешётка 150×25 шаг 15см, расстояние между стропилами 98см!
    #490164
    Здравствуйте.  На кровлю не рекомендуется  использовать  металл меньше 0,45мм.
    То что касается 0,35мм,  то большая вероятность,что будет заминаться еще в процессе монтажа,да и срок  службы у него будет короткий.
    #490420
    germangerman
    Спасибо за ответ. А для чего тогда выпускают такие листы, если они могут погнуться даже в процессе монтажа?
    #490443
    спрос рождает предложение.  Возможно на  временные  постройки. Чаще  металл такой толщины используют на профиле С-8- для обшивания внутренних стен в гараже, например.
    #491647
    У меня крыше много лет . Профлист С20 м конек. Прроблема: задувает снег в щель между профлистом и коньком. Планирую на следующий год  переложить конек и уложить что-то, что заткнет щели «по рельефу». Вопрос — что? какие материалы посоветуете?
    #491656
    Уплотнитель коньковый универсальный.
    Длина — 2 м. Цена -110 р/шт
    #491658
    его как укладывают?
    #491660
    приклеивают к коньку с внутренней стороны
