Какое должно быть давление в мембранном баке?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какое должно быть давление в мембранном баке?
Помечено: расширительный бачек
25 Дек'19 в 20:45 #494865
Баки для водопровода и отопления отличаются по давлению?
25 Дек'19 в 20:46 #494866Давление воздуха в пустом баке должно быть примерно на 20% меньше, чем давление пуска насосной станции. Это обезопасит бак от опустошения, а систему от скачков давления. Я держу давление воздуха в пустом баке около полутора атм, пуск станции настроен на 2 атм. Это если для гвс и хвс.
Если для СО, то тут надо смотреть индивидуально, этажность, тип системы..
25 Дек'19 в 20:47 #494867А я всегда считал что в бачке давление должно быть чуть выше давления в системе. Пузырь же не вылезет через трубу ))) Больше запас хода динамики.
25 Дек'19 в 20:48 #494868Давление в мембранном баке
Система отопления: минус 0.2 атмосферы от давления холодной системы.
Система холодного водоснабжения: минус 0.2 атмосферы от давления включения насоса (нижний предел).
Система горячего водоснабжения: плюс 0.2 атмосферы к давлению выключения насоса (верхний предел).
25 Дек'19 в 20:49 #4948691. последний пункт спорный — бак всегда будет пустой. ЗАЧЕМ?
2. Кто-то реально использует отдельный насос на ГВС в частном доме? Для чего? «Битва насосов» холодного и горячего не начинается?25 Дек'19 в 20:49 #4948701. Пришли вечером всей семьей, помылись. Опустошили 200 литровый бойлер, закрыли краны и легли спать. Котел начинает греть 200 литров воды до 50 градусов. Расширительный бак не будет пустым.
2. Может кто-то и использует. Разные требования и котельные бывают. Я пока только один насос видел в схеме.25 Дек'19 в 20:50 #494871Ну вот давайте и посчитаем!
Допустим у вас верхний предел насоса 3 атмосферы.
В расширительном бачке 3,2 атмосферы вы советуете делать.
Вот вы вечером опустошили 200-литровый бойлер (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ПУСТОЙ!).
После этого ваш насос нафигачил в бойлер 200 литров ледяной воды до 3 атмосфер и выключился. (в расширительном бачке 3,2 атм. он все еще ПУСТОЙ!)
После этого ваш бойлер нагревает эти 200 литров на +80 градусов — какое равновесное давление установится в системе при том что насос выключен? Сколько воды переьтечет из бойлера в бачок?25 Дек'19 в 20:51 #494872BMV1, обратитесь в проектную организацию. Вам сделают все необходимые расчеты
25 Дек'19 в 20:51 #494873да у меня все по проекту сделано уже 7 лет назад вообще-то…
БЕЗ насосов и расширительных бачков в ГВС.
Одного насоса с расширительным бачком на 24 литра на входе в дом хватило на все 3 этажа и на ХВС и на бойлеры 200+30 литров в ГВС.
Автор темы не я. Просто удивило реально предложение зафигачить в бачок давление ВЫШЕ отсечения насоса. Интересно стало КАК это вообще сможет работать???
объясните тупому физику, плиз!25 Дек'19 в 20:52 #494874не надо тупо копипастить инфу из интернета не осмыслив ее и не придется уходить от ответа таким образом.
ГА служит не аварийным прибором для сброса давления, а прежде всего накопителем для увеличения запаса воды и сглаживания скачков давления и создания более комфортных условий для жильцов и работы оборудования.
Смысл поддержания давления воздуха ниже давления пуска станции в том, чтобы не допустить опустошения бака.
Иначе происходит следующее. рассмотрим систему с двумя га на хвс и гвс и 1 нс. На гвс бак настроен правильно(ниже давления пуска), на хвс — нет(давление воздуха выше нижней границы пуска насоса, но ниже верхней). Или наоборот, неважно. Поехали.
1 Насос накачивает давление, человек принимает душ, все хорошо.
2 Насос остановился, давление еще высокое, вода сливается в душ с обоих аккумуляторов гвс и хвс, человек в душе моется, поет.
3 давление в системе снизилось до границы давления, при котором опустошается га хвс. Насос еще не запускается. Мембрана упирается в дно бака, холодная вода резко заканчивается, давление ступенчато падает. Гвс при этом работает исправно. У человека в душе резко заканчивается холодная вода, горячая продолжает литься — человек получает ожог кипятком
Если в баке гвс давление воздуха выше верхней границы — тут вообще все просто — у человека в душе горячая вода будет только во время работы насоса
25 Дек'19 в 20:53 #494875Про ГА для насосной станции все верно написали там давление должно быть ниже.
Но когда мы имеем БКН на него ставится расширительный бак,но ни как вы написали ГА. Этот РБ служит для компенсации расширения воды при нагреве,но никак для ее накопления. Поэтому в РБ качается давление выше чем выдает наша насосная станция или поселковый водопровод.
На ГВС нет смысла держать воду в РБ.
25 Дек'19 в 20:54 #494876Про ГА для насосной станции все верно написали там давление должно быть ниже. Но когда мы имеем БКН на него ставится расширительный бак,но ни как вы написали ГА. Этот РБ служит для компенсации расширения воды при нагреве,но никак для ее накопления. Поэтому в РБ качается давление выше чем выдает наша насосная станция или поселковый водопровод. На ГВС нет смысла держать воду в РБ.
а зачем ставить дополнительно расширительный бак на БКН если он не является частью насосной станции?
Чем БКН хуже/лучше чем обычный бойлер????
Если абстрагировтаься вообще от частного дома — вы много видели расширительных бачков на бойлерах в многоэтажках?
Я лично ни одного!!!!
Как они решают проблему температурного расширения воды?25 Дек'19 в 20:54 #494877А какое давление должно быть в баке (холодное водоснабжение) в системе под давлением, т.е. сколько нужно накачать бак, когда он находится в рабочей магистрали, относительно нижнего (или верхнего) давления насоса?
25 Дек'19 в 20:55 #494878А какое давление должно быть в баке (холодное водоснабжение) в системе под давлением, т.е. сколько нужно накачать бак, когда он находится в рабочей магистрали, относительно нижнего (или верхнего) давления насоса?
минус 0.2 от нижнего предела включения НС.
25 Дек'19 в 20:55 #494879Т.е. до включения насоса бак должен быть наполнен водой на 70 %, правильно? Или у меня что-то с арифметикой?
25 Дек'19 в 20:56 #494880в баке подключенном к системе автоматически будет такое-же давление как в системе!
КАЧАТЬ РБ воздухом можно только отключив его от системы и сбросив давление «с мокрой стороны»!
Ну или на худой конец, если это технически невозможно, то накачивать воздух в РБ можно только перекрыв подачу в насос, отключив насос от 220В и открыв краны для сброса лишней воды. И то столб воды в трубах будет давать вам погрешность в показаниях давления на манометре компрессора25 Дек'19 в 20:57 #494881в баке подключенном к системе автоматически будет такое-же давление как в системе! КАЧАТЬ РБ воздухом можно только отключив его от системы и сбросив давление «с мокрой стороны»! Ну или на худой конец, если это технически невозможно, то накачивать воздух в РБ можно только перекрыв подачу в насос, отключив насос от 220В и открыв краны для сброса лишней воды. И то столб воды в трубах будет давать вам погрешность в показаниях давления на манометре компрессора
Ну так в этом-то и вопрос: какое давление должно быть в баке без отключения насоса? В чем заключается погрешность? Если давление в магистрали при отключенном насосе, например, 1 атмосфера, то сколько нужно «передавить» или «недодавить» воздух в баке относительно давления в магистрали, чтобы все работало как надо?
26 Дек'19 в 00:27 #494891а зачем ставить дополнительно расширительный бак на БКН если он не является частью насосной станции? Чем БКН хуже/лучше чем обычный бойлер???? Если абстрагировтаься вообще от частного дома — вы много видели расширительных бачков на бойлерах в многоэтажках? Я лично ни одного!!!! Как они решают проблему температурного расширения воды?
Зачем вы все привязываетесь к насосной станции? БКН без разницы кто в него качает воду.
При правильной обвязке БКН ставится: обратный клапан,аварийный клапан на 6атм, расширительный бак.
Заполнили мы бойлер водой,при нагреве бойлера в 200л. вода расширится на 8л. это максимальное значение.На практике можно поделить на 2. При нагреве обратный клапан нам не дает излишки воды скинуть назад в водопровод ХВ,давление растет,вот тут РБ и включается в работу,принимая на себя излишки воды. Если не будет РБ и аварийного клапана,может легко рвануть в тонком месте.
Что касается многоэтажек так там бойлеры вешают максимум на 50л. Расширение воды маленькое около 1л,РБ там особо и не нужен.
На фото как сделано у меня
26 Дек'19 в 07:32 #494893Давление в мембранном баке Система отопления: минус 0.2 атмосферы от давления холодной системы. Система холодного водоснабжения: минус 0.2 атмосферы от давления включения насоса (нижний предел). Система горячего водоснабжения: плюс 0.2 атмосферы к давлению выключения насоса (верхний предел).
Система отопления: а смысл делать давление воздуха ниже чем в системе на холодную? При подключении РБ с таким давлением на холодную систему мембрану сразу продавит и рабочий объём бака станет меньше. Если сделать давление таким же как в СО тогда при нагреве СО вода как раз будет расширятся в тот объём который мы потеряли при накачке давления меньше чем в СО.
26 Дек'19 в 09:22 #494901Правильно ли я понимаю, что по большому счету РБ можно заменить аварийным сбросным клапаном с ведром?
при этом конечно будет потеря в комфорте и обслуживании — но чисто для понимания?
