Какое должно быть давление в мембранном баке?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Какое должно быть давление в мембранном баке?
Помечено: расширительный бачек
26 Дек'19 в 11:26 #494914
Ну так в этом-то и вопрос: какое давление должно быть в баке без отключения насоса? В чем заключается погрешность? Если давление в магистрали при отключенном насосе, например, 1 атмосфера, то сколько нужно «передавить» или «недодавить» воздух в баке относительно давления в магистрали, чтобы все работало как надо?
БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ насоса, отключения подачи и открытия крана нет смысла вообще говорить о давлении воздуха в РБ! оно априори равно давлению воды в системе в данный момент. и качать воздух в такой момент БЕСПОЛЕЗНО.
Чисто теоретически при помощи высшей математики вы можете попробовать посчитать насколько нужно «передавить» воздухом систему при отключенном насосе и закрытом кране плюс-минус два крокодила. Но зачем? откройте кран и не парьте мозг!
26 Дек'19 в 11:28 #494915Правильно ли я понимаю, что по большому счету РБ можно заменить аварийным сбросным клапаном с ведром? при этом конечно будет потеря в комфорте и обслуживании — но чисто для понимания?
в каком месте? в какой системе? хотя ИМХО конечно неправильно в любом.
26 Дек'19 в 16:52 #494934Зачем вы все привязываетесь к насосной станции? БКН без разницы кто в него качает воду. При правильной обвязке БКН ставится: обратный клапан,аварийный клапан на 6атм, расширительный бак. Заполнили мы бойлер водой,при нагреве бойлера в 200л. вода расширится на 8л. это максимальное значение.На практике можно поделить на 2. При нагреве обратный клапан нам не дает излишки воды скинуть назад в водопровод ХВ,давление растет,вот тут РБ и включается в работу,принимая на себя излишки воды. Если не будет РБ и аварийного клапана,может легко рвануть в тонком месте. Что касается многоэтажек так там бойлеры вешают максимум на 50л. Расширение воды маленькое около 1л,РБ там особо и не нужен. На фото как сделано у меня
У меня так и случилось на ГВС. Лопнула мембрана в баке. Давление поднималось до 8 очков. Бойлер сбрасывал давление. Под бойлером лужа. День искал откуда вода появилась. Сейчас опять мембрана лопнула (не живут больше года) но давление пока в норме, воды нет.
23 Авг'22 в 19:52 #553720У меня так и случилось на ГВС. Лопнула мембрана в баке. Давление поднималось до 8 очков.
Интересно, если так. Дело в том что насосы качают до 10 атмосфер — это что сознательная диверсия, чтобы порвать мембрану?
10 Окт'23 в 22:54 #571705
dacha5Гость- Пригород
Доброго времени суток.
Имеется напольный котел с закрытой системной отопления и расширительным баком на 10 литров. Перед отопительным сезоном я слил воду с системы и накачал бак до 0.8 бар, как и положено. Затем залил воду в систему, убрал воздух.
Ситуация следующая, при температуре воды в системе 30 градусов давление в системе 0.5 бара, а при повышении температуры до 60 градусов давление увеличивается до 1.5 бара.
Вопрос — мне нужно ещё сильнее подкачать бак, чтобы снизить разницу давления от температуры или же наоборот чуть спустить давление в расширительном баке?
11 Окт'23 в 08:18 #571725Вопрос — мне нужно ещё сильнее подкачать бак, чтобы снизить разницу давления от температуры или же наоборот чуть спустить давление в расширительном баке?
А объём бака не маловат? Какой общий объём теплоносителя в системе?
11 Окт'23 в 10:12 #571729
Dacha5Гость- Пригород
Обьем бака 8л, в системе примерно 120 литров воды
11 Окт'23 в 10:41 #571740Вопрос — мне нужно ещё сильнее подкачать бак, чтобы снизить разницу давления от температуры или же наоборот чуть спустить давление в расширительном баке?
Чуть подспустить. Хотя 1.5 очка не страшное давление. И я бы поставил бак побольше.
11 Окт'23 в 11:27 #571742Обьем бака 8л, в системе примерно 120 литров воды
По расчётам объём подходит, если только 8 литров не какой-нибудь хитрый параметр, что рабочий, например 4 ;-)).
Интернет рекомендует накачивать бак равным давлением в холодной системе…
В Вашем случае, я бы так же сделал.
Короче, с рабочим давлением 1,5 — я бы оставил как есть. -
