Кто как крыльцо делал?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кто как крыльцо делал?
Помечено: крыльцо
- В этой теме 46 ответов, 28 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Капитан Очевидность.
20 Май'12 в 16:51 #4469
металл-бетон-кирпич?
расскажите.
21 Май'12 в 02:39 #53178Укажите какого размера крыльцо.
Если типа тамбур на кирпичном, то я делал так — забил уголки, сдела подпор к стене из них же, сгородил скворечник.
Лесенку сделал на бетонной заливке со скользящей последней ступенью. Таким образом лесенка ходит с землей, а скворечник просто прибит к стене, грубо говоря.
21 Май'12 в 03:01 #53179Никакой я спец по крылечкам, но вроде сделал кое что неделю назад (в подвале).
Сначала кирпичиком выложил каркас нижней ступеньки (3 ряда). Потом бетоном (наполовину бутил битым кирпичем и камнем) залил ее почти до верха. Затем: сварил (славься сварочное дело на ИМХО!) из уголка рамку (ванной) и уложил на раствор на кирпичи заподлицо. Приварил к ней закладные. Далее: выложил вторую ступеньку, ну аналогичные действия первой. в конце начисто залил бетоном обе, заровнял.
Бетон на краях ступеней крошиться не будет. Чего еще надо? Думаю, что будет стоять вечно.
Если на улице делать наверное надо подумать об организации основания: песочек и подбетонить под кирпич. И рубероид.
21 Май'12 в 08:19 #53180пробурил сваю буром, залил, потом сделал опалубку из досок и пеноплекса, наложил арматуры и все это залил бетоном, получилась бетонная лесенка. осталось только найти и наклеить плитку и сделать перила
Ширина вышла 1.20 высота 1.10 от земли до двери, ушло около 0.7 куба бетона и 24 метра 10 арматуры, два прутка
15 Сен'16 в 04:18 #53185Как такое ровное бетонирование делают на ступенях? Надолго ли это, если покрыть защитным лаком (не потрескаются?)
15 Сен'16 в 04:25 #53184bai32 wrote:Как такое ровное бетонирование делают на ступенях? Надолго ли это, если покрыть защитным лаком (не потрескаются?)
Сдается мне, что опалубка из плоского шифера собрана. Вон и места крепления видать, и брусок/уголок виднеется
15 Сен'16 в 04:29 #53183Уголки — то все равно поскалываются (если там только тщательно не проармировано)
15 Сен'16 в 04:32 #53182Это, наверное, заготовка под плитку. В таком виде только пару лет протянет…
15 Сен'16 в 04:51 #53181вручную шпателем выровнено при заливке — и всё..
уголки — отличаются по цвету.. возможно — там просто деревянный каркас замаранный бетонным молочком (чёрные саморезы сбоку видно)
потом каркас удалят и приклеют плитку,
15 Сен'16 в 11:59 #53186bai32 wrote:Как такое ровное бетонирование делают на ступенях? Надолго ли это, если покрыть защитным лаком (не потрескаются?)
Крыльцо-головоломка
15 Сен'16 в 12:31 #53187Планиру делать застекленое крыльцо. Типа тамбур или сени, не знаю как назвать. Стоять будет на отдельном основании. Как лучше сделать примыкание к дому? Пока думаю монтажной пеной и закрыть уголком из жести. Какие есть ещё варианты?
15 Сен'16 в 16:37 #53188
а дальше -отделка по-вкусу.Правда это "крыльцо" в подвал.
15 Сен'16 в 16:43 #53189Иваныч, Прям все как мне надо… Можно детально процесс описать? или фотки каркаса… Куда вода уходит внизу или навес сделали?
15 Сен'16 в 18:29 #53190две направляющих, под нужным углом( вертикально по двум сторонам), у меня 200*25. Расчитал на строительном калькуляторе количество ступеней и прочее(zhitov.ru) . Напиливаем боковины и поперечины, скрепляем шурупами, под всю конструкцию заложил арматуру 10 плюс сетку с ячеей10*10(ненужная валялась) и потихоньку, с нижней ступени заливаем. Как высохнет аккуратно где откручиваем( боковины)где выламываем( поперечины к боковинам крепил изнутри ступени), В конце вытаскивал укосины, у меня по краям получились щели 25мм, не критично.
Навес в перспективе, вода уходит, правда дождей то, считай и не было.
15 Сен'16 в 18:31 #53191
16 Сен'16 в 01:04 #53192Сдаётся мне. Без эппс на полу — глубина промерзания будет тянуться к 2м от нижней поверхности..
16 Сен'16 в 01:13 #53193Без эпс, подсыпка пгс 5-7см. Нижняя плита перед дверью заливалась летом 2014г., из излишков на цоколь, без всякой подсыпки и пр.-полет нормальный.
16 Сен'16 в 03:11 #53194А что это за палки торчат с набалдашниками из ступенек? для чего, не понимаю…
16 Сен'16 в 03:17 #53195видимо чтобы запинаться удобнее было
16 Сен'16 в 03:23 #53196Может какая-то ковровая дорожка крепится? Но как…
