Кто пробовал гипсокартон приделывать без каркаса?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кто пробовал гипсокартон приделывать без каркаса?
Помечено: гипсокартон, стены
21 Янв'12 в 06:42 #2993
Кто пробовал гипсокартон на потолок привинчивать без каркаса? Потолок более-менее ровный, проблема только что надо на дюбеля его садить.
Думаю так — просверлить дюбеля, забить гвоздики без шляпок, проткнуть ими лист, выкинуть гвоздики и закрепить шурупами. Как думаете, сработает такой план?
21 Янв'12 в 07:15 #21080Проблем нет… но надо человека три сразу!
21 Янв'12 в 11:31 #21081Смысл ?
21 Янв'12 в 13:48 #21082
Я делал так, Работал один. Вместо помошников использовал дер. бруски подходящей длины, чтоб распирало мду полом и потолком. Прикладывал (припирал) лист к потолку в нужном месте. пробуривал по чаще перфоратором с тонким буром , например 3-5мм . Таким образом получались метки. След шагом бурил только потолок буром 8 мм вставлял пластик дюбели соответствующей толщины и возвращал( припирал) на место ГКЛ, спец присмотрел в магазине саморезы с самой широкой шляпкой.Шурик в руки и вперед. Висит до сих пор с 2005г. Но потом где-то находил варианты ГКЛ просто клеить к потолку, но для верности пришлось бы наверное прикруть в точках пяти-шести
9 Фев'14 в 06:08 #21083
Добрый день!
Расскажите пожалуйста, как ведет себя потолок по вашей системе?
Думаю также сделать, поделитесь опытом пожалуйста.21 Мар'14 в 09:05 #21084Работали в двоём, придумали подпорку Т-образную му полом и потолком. Принципе тяжело только тому кто держит.
А так порядка 100м2 потолка подшили за пару дней)
11 Ноя'16 в 11:01 #21085У нас строители предлагают поклеить гипс на стены + откосы, вместо штукатурки. Дом блочный, изнутри штукатурить на черную — вот на нее и клеить листы. Никогда не слыхала о такой методе. Буду благодарна за Ваше мнение.
11 Ноя'16 в 11:12 #21086Похоже штукатуры у Вас неумелые. Закидывать и грубо ровнять умеют, а под «ноль» выводить нет. Гипслисты монтируют как раз из-за невозможности или неумелости штукатурить. А нормальным штукктурам проще и быстрее (а хозяину дешевле) все сразу отштукатурить.
На откосы проще-быстрее-лучше сендвич панели. Если будет вероятность промерзания-влагонакопления, то она будет прежде всего происходить по откосам. А посему разумнее применять влагостойкие материалы. Сендвич дополнительно дает утепление и приятный вид.11 Ноя'16 в 14:14 #21087
Саныч wrote:Сендвич дополнительно дает утепление и приятный вид.suum cuique! мне больше нравятся оштукатуренные откосы. Сэндвич какой то офисный вариант. Откосы утеплял эпсом и штукатурка по сетке, да дороже и трудозатратнее, но вид совсем другой и возможны вариации цвета. Смотрятся отлично
З.ы. у меня окна кашированные с 2х сторон под дерево цветом венге и как представляю белый стартовый профиль закрепленный к окну на саморезы
11 Ноя'16 в 15:35 #21088Вера житель Кафтанчиково wrote:У нас строители предлагают поклеить гипс на стены + откосы, вместо штукатурки. Дом блочный, изнутри штукатурить на черную — вот на нее и клеить листы. Никогда не слыхала о такой методе. Буду благодарна за Ваше мнение.
песок,цемент,правило и умелые руки- это лучший вариант. всё остальное-халтура
12 Ноя'16 в 02:09 #21089Ищите других. Это халтура. Построить настоящий дом, а потом на него что то приклеивать… Нафиг нафиг.
12 Ноя'16 в 04:57 #21090Гипсокартон зло, только штукатурить, сам сделал гипсом жалею теперь, надо было штукатурить.
12 Ноя'16 в 15:50 #21091Штукотурить однозначно, если боитесь микротрещин при сезонных колебаниях наклейте стеклоткань и будет Вам счастье
1 Июн'22 в 15:38 #21092А что, хороший подход у строителей. Взять деньгу за штукатурку, да ещё и за гипс добавить. Бизнес, ничего личного.
