Кто работал с такими размерами блока газика 400х250х625 — не тяжело?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Кто работал с такими размерами блока газика 400х250х625 — не тяжело?
19 Янв'18 в 05:25 #11631
Доброго времени суток! Подскажите кто работал с такими размерами блока газика 400х250х625? Удобно или нет? Понимаю что тяжелые будут!
Может лучше взять 2, но по-меньше? И получить те же величины на стене.
19 Янв'18 в 05:33 #197588Я — богатырь. Мне было не тяжело. А дохляки краны придумывают ))))… Но к концу сезона локтевые связки побаливали с месяц.
В следующи раз буду набирать толщину 200+300 = 500мм. Выгднее, удобнее, дороже….
19 Янв'18 в 07:33 #197589Можем предложить 250*300*600 по 3850
19 Янв'18 в 07:51 #197590С Б wrote:Можем предложить 250*300*600 по 3850
Да предлагайте тогда уж сразу 100х250х600…он то всяко легче…
19 Янв'18 в 07:53 #197591С Б wrote:Можем предложить 250*300*600 по 3850
[/quote
не автоклавный?
19 Янв'18 в 08:51 #197592За 3850 можно и Сибит взять, а Силекс еще дешевле :puzzle55d:
19 Янв'18 в 08:52 #197593Цена сибита на сегодня 3112,50.
400мм тяжко особенно после дождя!
19 Янв'18 в 08:53 #197594GOPetrovich wrote:400мм тяжко особенно после дождя!
Слабак!!!!
19 Янв'18 в 08:59 #197595GOPetrovich wrote:Цена сибита на сегодня 3112,50.
это поддон(0,75м3) без скидок… Со скидкой дешевле…
Силекс 3800м3 с доставкой от фуры
А если сибит второй кат взять, то цена будет 3500м3…19 Янв'18 в 09:03 #197596Master-krovli.nsk wrote:GOPetrovich wrote:Цена сибита на сегодня 3112,50.
это поддон(0,75м3) без скидок… Со скидкой дешевле… Силекс 3800м3 с доставкой от фуры А если сибит второй кат взять, то цена будет 3500м3…
Ага, проглядел.
19 Янв'18 в 10:01 #197597Terran wrote:Доброго времени суток! Подскажите кто работал с такими размерами блока газика 400х250х625? Удобно или нет? Понимаю что тяжелые будут!
Советую Вам самому потаскать(не поднять-поставить) а именно поработать с ним хотябы полдня. Ведь у всех разные весовые категории.(сказал дрищ) Может Вам в кайф будет с ним побегать. Я для этих целей "родил" помощника ))
19 Янв'18 в 11:24 #197598Так себе удовольствие)
19 Янв'18 в 12:11 #197599Пока строил сороковка нормальной была, тридцадку вообще на уровне груди без лесов клал. Сейчас полгода прошло, тридцатка тяжелой стала. Так что все определяется настроем, человек ко всему привыкает. Главное чтобы без последствий. PS А Санычу, не у всех же такая шапка. С такой антенной, это же прямая связь с космосом (предками), вот поэтому и богатырь У Володи тоже шапка что надо, только материал не тот, электричество не проводит, поэтому и кран.
20 Янв'18 в 02:24 #197600
maug wrote:Пока строил сороковка нормальной была, тридцадку вообще на уровне груди без лесов клал. Сейчас полгода прошло, тридцатка тяжелой стала. Так что все определяется настроем, человек ко всему привыкает. Главное чтобы без последствий. PS А Санычу, не у всех же такая шапка. С такой антенной, это же прямая связь с космосом (предками), вот поэтому и богатырь У Володи тоже шапка что надо, только материал не тот, электричество не проводит, поэтому и кран.
согласно русским сказкам — богатыри черпали силу из земли-матушки, а значит не шапка а борода придаёт силы))) зимой снег землю прикрывает и сил нет, нужно копать)))
У Аваныча как у волшебника сила в посохе модифицированная в перчатку)
20 Янв'18 в 02:55 #197601Из опыта скажу, что заявленный вес всегда меньше, чем в реальности. Они недосушенные с Сибита приходят, что ли. Получается вес под 40 — 45 кг…. Примерно как мешок цемента. Если вы готовы к такому спорту, то вперед.
20 Янв'18 в 02:59 #197602Альтернатива крану. Грузоподьемность — 5 мешков цемента (до 250 кг), выпускается в России )
20 Янв'18 в 05:04 #197603Когда начинал строить дом 2016, ради интереса привез на стройку весы и взвесил блок, правда выборку не делал, взял первый попавшийся (из второго ряда т.е. не верхний) и он оказался 53кг, трехсотый весил 36кг. Завозил его в конце ноября, а взвешивал в мае. С завода в нем очень много влаги, он даже где то пишут сколько, сейчас не вспомню. Есть только один совет по облегчению его веса, после зимы если не накрыт то сверху убрать весь снег, иначе верхняя плоскость будет разрушаться и шелушиться, примерно на 1-2мм (не критично), но что хуже когда он будет таять, то из за пленки которой обернуты поддоны ему будет некуда деваться и он будет впитываться в газоблок. Кроме того пленка не дает естественно сохнуть газоблоку. Поэтому минимум за неделю две до начала монтажа я бы ее убрал, а может быть и весной. По моим наблюдением при этом блок становиться легче. В прошлом году доделывал второй этаж, на первом остались блоки которые не проветривались, солнце на них не попадало и кроме того сверху капал дождик, так вот по ощущениям вес приближался к 60. (в теории должен быть менее 62.5кг (кубик из воды))
PS к середине лета, блоки были заметно лекче (подсохли) Полностью сухой должен весить всего 37-38кг
