Кухня на плавающем/скользящем каркасе в брусовом доме
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кухня на плавающем/скользящем каркасе в брусовом доме
4 Мар'16 в 04:28 #143275triM wrote:
Во первых по поводу применения провода ПУСП.
Тут нащёл статейку:
ПУНП (он же ПУСП) – Провод Универсальный Плоский – запрещен для применения в РФ ещё в 2007 году как опасная для применения продукция!
https://sevkab.ru/klientam/chastnym-pokupatelyam/provod-punp-zapreshchen
по той же ссылке рекомендуемая замена http://sevcable.ru/katalog/provoda-i-shnury-osvetitelnye-na-napryazhenie-do-380660v
срок службы — 6 лет. не маловато?
3 Мар'20 в 09:18 #501520Хочу в коридор шкаф с жалюзийными дверьми сделать. Дверки нашел готовые в Леруа. Планируется шкаф с 6 дверками. Я в самом начале пути. Решил проектировать в PRO100. Шкаф из белого ЛДСП будет. Дверки тоже покрашу в белый.
На сейчас уперся в вопрос с зазорами. Буду благодарен если подскажете, какие должны быть зазоры A и B. И какие размеры C и D.
Под D подразумевается пустое пространство, чтобы не запутаться. Т. е. фактически перегородка будет на расстоянии 16мм+D от левого края проекта.
3 Мар'20 в 09:48 #501522На сейчас уперся в вопрос с зазорами. Буду благодарен если подскажете, какие должны быть зазоры A и B. И какие размеры C и D.
ИМХО, зазорами можно пренебречь (боковушки стягиваются специальными винтами, «антресоли» и так ни куда не денутся). от потолка сантимов 5 отступить, боковой допуск я бы для себя определил в 5 мм, гарантированно 1 см.
Из опыта сборки кухни:
С — это предельные размеры. Д — обычно считают по внешней стороне и вычитают толщину материала (кода составные шкафы), как в Вашем случае — как определите, так и будет, но нужно просто знать толщину материала
Шкаф из белого ЛДСП
обычно 16 мм.
А и Б либо 16, либо 16*2 — всё зависит от реализации.
3 Мар'20 в 09:54 #501523Испортили деревянный дом городской кухней.
реально мне первоначальный вариант больше понравился
3 Мар'20 в 10:13 #501525Еще раз перечитал тему — так и не понял:
что мешало тупо повесить верхние шкафчики за верхнюю шину на стену с небольшим нахлестом на фартук?
и пусть себе брус усаживается сколько влезетаналогично фартук фиксируем только по верху и заводим небольшой нахлест за нижний ярус, который тупо стоит на полу…
и никаких сложных домиков для мышек городить не понадобилось-бы — все вплотную к стене!
и усадке не мешает…
4 Мар'20 в 09:50 #501598А я б вообще, в случае таких «живых» и бегающих стен сделал бы кухню на стенде. Имхо проще и дешевле.
Опять же передвинуть если что можно просто.
28 Авг'24 в 09:58 #587674А сколько сейчас в среднем выходит кухня под ключ с установкой доставкой? Какой бюджет закладывать?
К примеру из ЛДСП. В какой бюджет выйдет? на кухню 6 метров длины, с мойкой.
НА вскидку примерно ДСП…… слишком плохой вариант, МДФ лучше?
28 Авг'24 в 10:48 #587684Грубо от 200. МДФ/ДСП — это про фасады? Тогда МДФ.
28 Авг'24 в 11:19 #587685Грубо от 200. МДФ/ДСП — это про фасады? Тогда МДФ.
Ого — сурово! проще однако готовые шкафчики купить 🙂
спасибо за ответ
29 Янв'25 в 10:55 #593352Приветствую. В верхней части стены для крепления профиля буду использовать саморезы с шайбой через пропил в профиле. Усадка брусовых стен. Остальной крепёж на прямом подвесе.
Каким образом организовать крепление профиля в верхней части к стене и прикрепить к нему ГВЛ? Отрезать кусок 10-20 см., развернуть, вложить один в другой и на саморезы?
