Купил в Америке станок на 110В, теперь переделываю на 220В.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Купил в Америке станок на 110В, теперь переделываю на 220В.
12 Ноя'19 в 16:00 #490130
Прикупил вот такую стационарную пилу — Dewalt DW745 :
Трабл в том, что пила на 120V 🙁
Вопрос, что с ней можно сделать, чтобы она стала пилить в наших 230В ?
Буду благодарен за найденное решение!
П.С. Мощность 1800 Вт.
П.С.С. Покупка оригинального двигателя примерно равна стоимости всей пилы : )
12 Ноя'19 в 16:19 #490133Прикупил вот такую стационарную пилу — Dewalt DW745 : Покупка оригинального двигателя примерно равна стоимости всей пилы : )
А вернуть обратно уже нереально?
12 Ноя'19 в 16:20 #490134Прикупил вот такую стационарную пилу — Dewalt DW745 Трабл в том, что пила на 120V
Вопрос, что с ней можно сделать, чтобы она стала пилить в наших 230В ? П.С. Мощность 1800 Вт.
Латр на 2 кВт.
12 Ноя'19 в 16:28 #490137Прикупил вот такую стационарную пилу — Dewalt DW745 Трабл в том, что пила на 120V
Латр на 2 кВт.
Пусковой ток двигателя многократно превышает рабочий. Так что придется латр брать с запасом. А там уже стоимость будет не такая привлекательная, как у 2 КВт
12 Ноя'19 в 16:35 #490145А вернуть обратно уже нереально?
К сожалению, нет (
Какой мощностью должен быть латр?
12 Ноя'19 в 16:55 #490152Какой мощностью должен быть латр?
Интернеты говорят такого должно хватить https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/uchet-i-kontrol/avtotransformatory-latr/shtill/at-220-120-2-5-50-ch-k/
12 Ноя'19 в 17:38 #490157Пусковой ток двигателя многократно превышает рабочий. Так что придется латр брать с запасом. А там уже стоимость будет не такая привлекательная, как у 2 КВт
В том и дело, что пусковой, провод латра должен выдержать эти милисикунды.
12 Ноя'19 в 20:50 #490182провод латра должен выдержать эти милисикунды.
Там не милисекунды. Там 0,5 сек точно будет. И в это время ток будет в 3-8 раз выше номинального.
Возьмем даже среднеарифметическое 15А*5,5=82А на вторичной обмотке (а это уже почти 10 кВт без учета кос фи). А если взять максимальный — то до 120А (14,4кВт без учета кос фи). Даже в течении полсекунды будет много.
Ну а насчет «выдержать», к сожалению, в тех инструкциях что я читал максимальный кратковременный ток вторичной обмотки — не нормируется. Указывается только долговременный рабочий.
12 Ноя'19 в 21:18 #490185ох уж эти любители ухватить ченить амеровское )))
12 Ноя'19 в 22:26 #490196ох уж эти любители ухватить ченить амеровское )))
С учетом того, что у нас такое стоит от 59 тыр. А у них — 34тыр, плюс 5 тыр доставка (а если на распродаже, или просто вкусный лот поймаешь, то еще дешевле). То даже с учетом автотрансформатора на требуемую мощность (11 тыр) — все равно выгоднее. Остается 9 тыс руб на обмыть.
12 Ноя'19 в 22:28 #490197А еслиф дроссель какойнить балластный впердолить ? ……. я тут конечно лажаю, но чисто навскидку….
12 Ноя'19 в 22:42 #490198А там же еще с Герцами вопрос… Не?
12 Ноя'19 в 22:46 #490199А еслиф дроссель какойнить балластный впердолить ? ……. я тут конечно лажаю, но чисто навскидку….
Дроссель на такую мощность большой будет. По цене сравнимо с автотрансформатором.
Можно лампочек или обогреватель, последовательно, подключить на такую же мощность (чтобы входящее напряжение поделить на 2). Но тоже, так-себе, решение.
12 Ноя'19 в 22:49 #490200провод латра должен выдержать эти милисикунды.
Там не милисекунды. Там 0,5 сек точно будет. И в это время ток будет в 3-8 раз выше номинального. Возьмем даже среднеарифметическое 15А*5,5=82А на вторичной обмотке (а это уже почти 10 кВт без учета кос фи). А если взять максимальный — то до 120А (14,4кВт без учета кос фи). Даже в течении полсекунды будет много.
Для чего много, сечение провода неизвестно, током 120 А расплавим провод диаметром 1,32 мм — сечение 1,37 (данные по предохранителям), для трансформаторов в среднем берется 4- 5 А на мм. кв., т.е. сечение будет 2000/220=9 А и соответственно провод сечением 1,8 мм.кв есть вероятность, что отработает.
12 Ноя'19 в 22:56 #490202плавим провод диаметром 1,32 мм — сечение 1,37 (данные по предохранителям), для трансформаторов в среднем берется 4- 5 А на мм. кв., т.е. сечение будет 2000/220=9 А и соответственно провод сечением 1,8 мм.кв есть вероятность, что отработает.
Больше всего смущает «есть вероятность». Если бы ток был указан — было бы проще. А так, там и вместо меди может алюминий оказаться.
P.S. Ну и считайте токи во вторичке, а там 120В, т.е. не 9А, а почти 17А.
12 Ноя'19 в 23:02 #490203А там же еще с Герцами вопрос… Не?
Мощность чуть меньше будет, но не не настолько критично чтобы покупать такое в два раза дороже у нас.
Зная маркировку двига можно было бы отечественный аналог попытаться найти. Физика, что у них, что у нас одинакова.
12 Ноя'19 в 23:08 #490205Ну и считайте токи во вторичке, а там 120В, т.е. не 9А, а почти 17А.
Согласен, я с позиции разработчика 2 кВт и 220 В, заложил 9 А, на 120 В естественно ток будет больше, но провод и это выдержит и еще раз мы не знаем какого сечения там провод.
12 Ноя'19 в 23:18 #490206и еще раз мы не знаем какого сечения там провод.
Собственно, к тому и пришли, с чего начинали. Не зная сечения — надо ориентироваться на долгосрочный рабочий ток вторичной обмотки. Чтобы там было не меньше 17A. А лучше брать с запасом (запас никогда не повредит) — а это уже все 20А во вторичке. Т.е. если все посчитать, не такое уж и выгодное приобретение получается. Т.е. выгодно, конечно, дешевле чем у нас, но «у них» надо брать либо аккумуляторный, либо пневматический инструмент. Чтобы у нас покупать зарядники и компрессоры (тяжелое и дорогое в доставке), а сам инструмент брать «у них»
13 Ноя'19 в 01:23 #490240может глупость скажу…. ЧРП?
не, я чисто со своей колокольни — я бы взял инвертор с выходом 110В 60 Гц в Кетае. Но у меня б/с 24В. А в ЧРП усе внутри, если можно настроить выход 110В 60 Гц — вот те и преобразователь. Доку читать надо. Пусковой ток — он может и плавный пуск сделать.
13 Ноя'19 в 01:26 #490241хм, подумал тут… у меня на подходе модульный инвертор киловатт на пять. Модуль синтеза выходного синуса — ему пофигу чего выдавать, и пофигу откуда питаться — от повышайки или из розетки… что-то часто народ спрашивает про амеровские станки… подумаю поподробней эту тему на досуге.
