Кварц-виниловая плитка в тезисах (без рекламы)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кварц-виниловая плитка в тезисах (без рекламы)
23 Апр'18 в 06:11 #11717
В гуглах по запросу «кварц–виниловая плитка преимущества и недостатки» открыл первые 20 статей, прочел и сделал выжимку информации, удалив при этом всю воду и рекламные «очень», «невероятно», «самый» и пр. Пришлось полопатить прилично, что бы собрать эту выжимку:
Кварц-виниловая плитка – тяжелый, плотный, упругий, гибкий облицовочный материал.
Первоначально сферой применения таких полов считались исключительно помещения промышленного назначения.
Основным компонентом состава плитки является кварцевый песок, доля которого в зависимости от модели материала составляет от 60 до 80%. Сам кварцевый песок обеспечивает готовому напольному покрытию высокую прочность, устойчивость к воздействию повышенной влажности и огнеупорность.
Остальные компоненты: винил, пластификаторы, стабилизаторы, пигменты – улучшают свойства плитки и отвечают за эстетичность ее внешнего вида. Благодаря пластификаторам готовый материал приобретают некоторую гибкость, необходимую в процессе монтажа, а стабилизаторы ограждают напольное покрытие от светового и температурного воздействия.ТЕХНОЛОГИЯ
Технология изготовления плитки связана с высоким давлением прессования, благодаря чему плитке придается необходимый рельеф и прочностные качества.Кварцвиниловая плитка является многослойным материалом:
1 слой – основание из ПВХ, которое обеспечивает устойчивость покрытия и хорошее сцепление клея с основанием пола;
2 слой – стекловолокно, выполняющее армирующую функцию;
3 слой – непосредственно кварцвинил, является центральным слоем. Благодаря этим материалам, плитка получается не только прочной, но и обладает теплоизолирующими свойствами;
4 слой – декоративный слой, отвечающий за рельеф, рисунок (фотопечать);;
5 слой – защитная прозрачная подложка, ограждает рисунок от выцветания;
6 слой – полиуретановый слой, увеличивающий износостойкость и устойчивость к химическому воздействию, делает плитку не скользкой.
ТИПЫ
Монтируются двумя способами: с помощью клея и без него.
1
самоклеящаяся
сняв защитную пленку с тыльной стороны, аккуратно уложить и прижать. Укладка кварц-виниловым полов с помощью клея более сложна в исполнении. Для монтажа вам потребуется специальный клей. В качестве крепящего вещества подойдут акриловые клеи и виниловые составы на резиновой основе, но наилучшим вариантом является специальный состав, который рекомендует производитель выбранной вами плитки.
2
шип-паз
необходимость сцепления покрытия с основой отсутствует, покупать специальный клеящий состав не требуется. плюсом этого способа монтажа кварцевого пола является возможность разобрать покрытие без повреждения материала.
ПРЕИМУЩЕСТВА
1
Износостойкость
2
Ударопрочность
3
Устойчивость к агресивным жидкостям
кислоты, щелочь, спирт, абразивы;
4
Огнестойкость
не поддерживает горение (самозатухание);
5
Термостабильность
при перепадах температуры в помещении между уложенными плитками не появляются зазоры из-за отсутствия в составе материалов пенообразователей и пластификаторов;
6
Не поглощает влагу (на 100% водоотталкивающая);
не накапливает сырости, не гниет. Во влажных комнатах, например, в ванной, лучше сделать гидроизоляцию под укладку материала.
7
Звукоизоляция
заглушает шумы при ходьбе и поглощает до 19 Дб ударных шумов
8
Ремонтопригодность
отдельная плитка извлекается и меняется без демонтажа всего покрытия
9
Срок службы плитки ≤15 лет
10
Эстетическая привлекательность
имитация керамики, мрамора, дерева и др. натуральных материалов
11
Теплопередача
поверхность плитки быстро нагревается с прикосновением ладони
12
Низкая теплопроводность
верхний слой (полиуретан с оксидом алюминия) быстро приобретает температуру помещения, тогда как слой-основание (ПВХ, кварц-винил) не стремится передать прохладу от поверхности ниже.
Пол из массива дерева эффективнее согревает необутые ноги, чем Кварц-виниловая плитка.
13
Антистатичность
не проводит электрический ток
14
Совместимость с Теплым полом
нет необходимости прокладывать подложку. На инфракрасные утепленные полы, лучше укладывать самоклеящийся вариант.
15
Простота в обслуживании
легко моется
16
Высокая устойчивость к роликовым нагрузкам
торговые залы, бытовые помещения
17
Не впитывает запахи
ПВХ не впитывает запахи и испарения
18
Не выделяет вредоносных испарений
19
Легкость в обработке
позволяет вырезать элементы любой формы с помощью ножа.
При необходимости плитку можно резать на криволинейные элементы: детали изготавливаются с помощью метода водяной резки. Подготовка таких элементов возможна только на фабрике и требует дополнительных затрат на подготовку эскиза и сам процесс резки.НЕДОСТАТКИ
1
Ненатуральный материал
При наличии столь большой площади, покрытой синтетическим материалом, микроклимат в подобном помещении идеальным быть не может.
Несмотря на отсутствие выделения вредных веществ, плитка полностью состоит из искусственных материалов.2
Токсичность горения
3
Не рекомендуется клеить на цеметное основание
будет прохладной, в помещения с бетонным холодным полом
4
Специальный клеящий состав
необходимо использовать специальные клеящие составы
5
Щели между плитками
появление зазоров в местах плиточных стыков, которые со временем становятся больше.
6
Стыки светлой плитки становятся более заметны
стыки на белой плитке будут со временем заметны, в них будут попадать загрязнения
7
Идеально ровная поверхность укладки
все неровности будут заметны после укладки так как плитка имеет малую толщину и высокую эластичность (все «бугры» и «впадины» будут заметны).
Перед монтажом плитки следует уложить гидро- и теплоизоляцию. Для создания ровной основы чаще всего делается заливка стяжки, которая удлиняет время проведения ремонтных работ, так как должна просохнуть на протяжении нескольких недель.
Укладка кварцевой плитки начинается с подготовительных работ. Сначала необходимо демонтировать старое покрытие и тщательно выровнять рабочую поверхность. После демонтажа предыдущего отделочного слоя требуется убрать строительный мусор, а потом зашпатлевать все трещины и щели. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной: все выпуклости и ямки должны быть устранены. Если выровнять основание не представляется возможным, то прибегают к помощи выравнивающей стяжки.
Выровнять пол цементным составом или специальным наливным раствором.8
Выгорание рисунка под длительным воздействием ультрафиолета
9
Деформация под длительным воздействием большого веса
структура виниловой плитки такова, что она не может долгое время сопротивляться серьезным нагрузкам (стол, шкаф, комод), что приводит к появлению вмятин
10
Разноразмерность
Разные производители выпускают материалы с различными размерами, поэтому рекомендуется приобретать изделия одного бренда.
При выборе обращать внимание на:
производителя, размер и толщину элементов, класс износостойкости и цветовое решение.
Производители выпускают плитку в форме прямоугольников и треугольников.11
Стоимость
Кварцвинил ≤ Паркет
Кварцвинил > ПВХ-плитка
Кварцвинил ≥ Ламинат12
Укладывать на сухое основание
влажность которого не должна превышать 5-6%.
13
Тяжесть
Тяжесть отделочного материала: 1м2 весит около 7 килограмм.
ОСОБЕННОСТИ1
Производители
Наиболее популярными на сегодняшний день производителями кварцевой плитки являются Upofloor, Armstrong, Rikett Flooring, Polyfloor, Art Tile. Материал выпускается в виде квадратов и прямоугольников разных размеров с толщиной от 1,6 до 3,2 мм.
Среди производителей этого отделочного материала много малоизвестных брендов. Часто встречается покрытие низкого качества, которое быстро расслаивается и блекнет в местах, куда попадают солнечные лучи.
2
Классы прочности
Кварц-виниловая плитка для пола может иметь толщину до 3,2 мм, максимальная толщина позволяет относить материал к самому высокому 43 классу износостойкости. Приобретать такую плитку для отделки полов в квартире не обязательно, покрытие с наибольшей толщиной относится к группе промышленных материалов, использование которых в жилых помещениях не имеет смысла. В качестве напольного покрытия для квартиры подойдут материалы 23-42 классов износостойкости, характеризующиеся толщиной в 2-2,5 мм. Более тонкую кварцевую плитку можно использовать только там, где наблюдается небольшая проходимость.
Для отделки комнат с любыми нагрузками подходит 34 класс, толщина плит составляет 2-3 мм, а защитный слой не превышает 0.5 мм.43 класс не боится температурных перепадов, толщина ПВХ может достигать 5-6 мм и защитная поверхность 0.7 мм.
3
Классы Истираемости
По показателю истираемости кварц-виниловая плитка также подразделяется на несколько категорий, самой лучшей из которых является категория «Т». Большинство моделей кварцевой плитки, которая сейчас продается на российском рынке соответствует именно этой категории. Материал класса «Т» является очень прочным, стойким к химическим веществам, в том числе щелочам и кислотам.
4
Категория Горючести
При выборе плитки для своей квартиры следует обратить внимание на категорию горючести и дымообразующей способности материала. Кварцевая плитка для отделки квартирных полов должна отвечать категориям Г-2 (огнеупорность) и Д-2 (дымообразование). Приобретать материал более высоких категорий для бытовых целей нецелесообразно.
Полезные статьи по теме:http://pol-inform.ru/elast/vinil/kvarc-plitka-otzyvy/
http://nastilaem.com/otzyvy-o-vinilovoj-plitke-dlya-pola.html#ixzz59QtsewiG
https://dekoriko.ru/napolnye-pokrytiya/plitka/kvarcvinilovaya/23 Апр'18 в 12:07 #198618Гуманность ценника какова?
23 Апр'18 в 14:53 #198619Заец wrote:Гуманность ценника какова?
Другое название — ПВХ плитка, ещё называют «резаный линолеум», сейчас цен не знаю, брал себе распродажный по цене среднего линолеума (порядка 500 за квадрат). Если память не врёт, перед НГ в стройпарке от 650 руб за квадрат было, помню, что понравился за 980, но как у Карцева про раков…
23 Апр'18 в 16:55 #198620это не ПВХ-плитка, и она дороже чем "нарезанный" линолеум
Стоимость
Кварцвинил ≤ Паркет
ценник нижнего сегмента без замков 900 — 1200
с замками рублей на 300 дороже
24 Апр'18 в 02:06 #198621Не проще ли рулон ленолиума качественного, импортного купить… берут эту плитку видимо те, для кого ленолеум раскатать слишком легко .
24 Апр'18 в 02:38 #198622yoko wrote:Не проще ли рулон ленолиума качественного, импортного купить… берут эту плитку видимо те, для кого ленолеум раскатать слишком легко .
Еще раз поясню разницу между линолеумом и кварц-виниловой плиткой:
в основе линолеума лежит тряпка или картон (в дешевом линолеуме)
здесь основа — кварц и тот же пластик (винил)
Отсутствуют волны и растекание со временем, как класс.
24 Апр'18 в 02:47 #198623Master wrote:Еще раз поясню разницу между линолеумом и кварц-виниловой плиткой:
Быстрее наоест само покрытие и вы его успеете поменять прежде чем этот недостаток проявится, конечно речь идет о хорошего качества и грамотно смонтированном покрытии А так, это просто какойто плиточный фетишизм ИМХО…
24 Апр'18 в 03:32 #198624
имхо про нарезанный линолеум говорят люди, которые скорей всего не имеют такого покрытия или даже не держали его в руках. А где то на просторах, не забаненных РКН, прочитали про нарезку.
24 Апр'18 в 03:36 #198625Я бы сказал, что такая плитка скорее больше похожа на ламинат, чем на линолеум. Так же прямоугольниками нарезана и такая же на вид по качеству.
Но в отличии от ламината не боится влажности и не дает сколов. Поэтому и ценник приличный.
Легенда про нарезанный линолеум идет наверое из школ и столовых, где мы в детстве играли в футбол такими "виниловыми плитками"
24 Апр'18 в 07:50 #198626У меня пвх-плитка. Ну да, покрепче линолеума. Ну да, разложить можно разными комбинациями и цветами (самый главный плюс на самом деле для меня).
Но все одно это изделие не далеко от линолеума ушло. На ламнат вообще не похоже.
И укладывать такую плитку, ту что без замков на клей, особый гемор, намного трудоемче ламината. То что в рекламме типа это легко, это вранье.24 Апр'18 в 10:46 #198628Незнайкин wrote:У меня пвх-плитка. Ну да, покрепче линолеума. Ну да, разложить можно разными комбинациями и цветами (самый главный плюс на самом деле для меня). Но все одно это изделие не далеко от линолеума ушло. На ламнат вообще не похоже. И укладывать такую плитку, ту что без замков на клей, особый гемор, намного трудоемче ламината. То что в рекламме типа это легко, это вранье.1) ПВХ-плитка есть на замках, без клея.
2) Всегда считал, что самый большой "-" ламината — это практичность, а "+" — это внешний вид. После долгих и тяжелых раздумий решились с супругой на "резаный линолиум" ради эксперимента в одной комнате. Подкупила износостойкость, устойчивость к выцветанию на солнце (минимум 10 лет), ну и конёк — поштучная ремонтопригодность в любом месте (особенно в ракурсе цветоустойчивости). Примерно полпачки оставили на запас. По цене со скидкой, как хороший ламинат без скидки. Клеевой, причем, клеил сам, впервые. Абсолютно ничего сложного. Бракованных плиток — 0 шт. Отходов, обрезков — 1%. Все гости по внешнему виду путают с ламинатом (причем дорогим ) В результате, ламинат теперь для нас не существует вообще, ни под каким соусом.
24 Апр'18 в 11:49 #198629SSN wrote:Незнайкин wrote:У меня пвх-плитка. Ну да, покрепче линолеума. Ну да, разложить можно разными комбинациями и цветами (самый главный плюс на самом деле для меня). Но все одно это изделие не далеко от линолеума ушло. На ламнат вообще не похоже. И укладывать такую плитку, ту что без замков на клей, особый гемор, намного трудоемче ламината. То что в рекламме типа это легко, это вранье.1) ПВХ-плитка есть на замках, без клея.
Не вспомните — что за фирма, сколько квадратный метр вышел? Тоже хотим попробовать.
Но только тот, который похож на ламинант, а не на резанный линолеум
24 Апр'18 в 12:53 #198627С каким хоть линолеумом сравниваете пвх-плитку, тот что при сдаче дома лежит чтоли? Если так, то небо и земля конечно.
У меня в квартире был дорогой таркетт, так все тоже говорили — ламинат уложил.
Верхний слой что у пвх-плитки (и даже кварц) и линолеума одинаков, толщина слоя разная (но не намного), а под этим слоем картинка. Поэтому как вы там, сравниваете с ламинатом? Совершенно разные на вид вещи.
Когда выбирали пвх-плитку, по желанию жены, смотрели ту, что с менее выраженным рельефом, жена считает что когда рельеф сильный то отмывать труднее.24 Апр'18 в 23:45 #198631Strekoza wrote:Не вспомните — что за фирма, сколько квадратный метр вышел? Тоже хотим попробовать.Но только тот, который похож на ламинант, а не на резанный линолеум
Дак самый обыкновенный, типа такого: https://stroypark.su/catalog/interer/napolnyiy-interer/plitka-pvh/plitka-pvh-tarkett-lounge-husky-
По акции был по 700+р/м2.
Смотрели ещё какой-то бельгийский, типа такого: https://stroypark.su/catalog/interer/napolnyiy-interer/plitka-pvh/plitka-pvh-berry-alloc-pure-click-40-standard-lime-oak-966d
Но по цене жаба победила.
Взяли Таркет, остались очень довольны.
25 Апр'18 в 00:22 #198632Все, кто считает КВП линолиумом, советую сходить в магазин Полберри на Комсомольском, там доступно и понятно расскажут в чем отличие, дадут потрогать, сравнить разных производителей, и даже пятками голыми разрешат постоять на понравившейся. Мы так именно и выбирали, тактильно, чтоб ногам приятно было. Остановились на недорогой корейской Decoria. Ничего общего с ПВХ Таркетт нет.
25 Апр'18 в 00:33 #198630SSN wrote:Strekoza wrote:Не вспомните — что за фирма, сколько квадратный метр вышел? Тоже хотим попробовать.Но только тот, который похож на ламинант, а не на резанный линолеум
Что — то в 2 раза поднялась?
Цена без карты1 865.00 ₽за упакЦена по карте1 771.75 ₽за упак25 Апр'18 в 00:50 #198633Терновый куст wrote:Все, кто считает КВП линолиумом, советую сходить в магазин Полберри на Комсомольском, там доступно и понятно расскажут в чем отличие, дадут потрогать, сравнить разных производителей, и даже пятками голыми разрешат постоять на понравившейся. Мы так именно и выбирали, тактильно, чтоб ногам приятно было. Остановились на недорогой корейской Decoria. Ничего общего с ПВХ Таркетт нет.
Т.е. вы повелись на рельефность? :sick2
Эту рельефность сейчас на любом покрытии делают такую, что споткнутся можно.25 Апр'18 в 01:01 #198634Странные выводы) Вы тактильно только рельефность чувствуете? А если пол абсолютно гладкий вообще ничего не чувствуете? Ламинат от линолиума или от паркета с закрытыми глазами не отличите? Я же говорю, прийдите в магазине и походите по разному типу покрытий. Той же КВП там очень много, разных производителей, и ходится по ней также по-разному.
25 Апр'18 в 01:12 #198635Кстати, важное отличие плитки от ламината не указано — не скрипит со временем )
25 Апр'18 в 01:19 #198636Ромашкин wrote:Что — то в 2 раза поднялась?
Цена без карты1 865.00 ₽за упакЦена по карте1 771.75 ₽за упакЭто за упаковку, там 2 м2. Плюс мы ещё на акцию попали.
