Кварц-виниловая плитка в тезисах (без рекламы)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Кварц-виниловая плитка в тезисах (без рекламы)
25 Апр'18 в 01:33 #198637Терновый куст wrote:
Странные выводы) Вы тактильно только рельефность чувствуете? А если пол абсолютно гладкий вообще ничего не чувствуете? Ламинат от линолиума или от паркета с закрытыми глазами не отличите? Я же говорю, прийдите в магазине и походите по разному типу покрытий. Той же КВП там очень много, разных производителей, и ходится по ней также по-разному.
Расскажите лучше, как физически и химически отличается прозрачный пвх слой у плитки и линолеума?
С закрытыми глазами не отличу ни хороший ламинат, ни паркетную доску, ни линолеум. Тк структуру дерева на ощупь сейчас на любом покрытии повторяют очень реалистично.25 Апр'18 в 06:15 #198638Вы меня, похоже, с кем то перепутали) Я не знаю состава ни у плитки, ни у линолиума. Мне это не нужно. Говорю только о том, что положив на пол плитку Таркетт и Декорию, голыми пятками мне больше понравилось стоять на Декории. Ну а то, что вы не сможете отличить, тут, я, простите, вам не помощник. Звук, тепло не слышите, не чувствуете?
25 Апр'18 в 08:52 #198639Ну дык гляньте по слоям из чего состоит плитка и линолеум в интернете, особенно верхний слой. Он одинаков. И его вы щупаете ногами и глазами смотрите. Поэтому говорить, что они на вид и на ощупь сильно отличаются — преувеличение.
Разные производители, ясен день, будут отличатся нюансами, и даже качеством.16 Янв'23 в 11:31 #560006
ХорватГость- Пригород
Обратите внимание на каменно-полимерной плитку
Преимущества кварц-винила
• экологичность (изделие не токсично);
• высокая влагостойкость;
• отсутствие деформации при механическом воздействии;
• устойчивость к щелочам и кислотам;
• легкость и высокая скорость укладки;
• пожаробезопасность;
• антистатичная поверхность;
• прочность;
• износостойкость;
• шумоизоляционные свойства;
• оптимальная теплопроводность, что позволяет совмещать изделие с «теплым полом»;
• простота в уходе.Преимущества каменно-полимерного пола
• возможность эксплуатации в помещениях различного типа;
• простота монтажа без высоких требований к основанию и без выполнения специальных «грязных» подготовительных работ;
• экологичность (отсутствие фталатов, тяжелых металлов, формальдегидов и других вредных примесей в составе);
• 100% влагостойкость;
• коммерческая износоустойчивость;
• сохранение стабильности размеров при низких и высоких температурах (в т.ч. при нагревании до 80°С);
• устойчивость к кислотам, щелочам, агрессивным средам, УФ-излучению – не обесцвечивается и не выгорает;
• идеальная имитация деревянных и керамических полов;
• отсутствие плесени и грибков;
• покрытие характеризуется высокими показателями антискольжения и трения
• устойчивость к длительному давлению, точечным и ударным нагрузкам;
• пожаробезопасность класса КМ2 – не горит, не тлеет, не выделяет токсичных веществ;
• долговечность – производители дают гарантию на срок службы больше 20 лет.Для сравнения перечислим параметры, которые могут стать ключевыми при выборе напольного покрытия:
1. Вес. Кварц-виниловая плитка довольно легкая, в то время, как каменно-полимерная тяжелая, что ярко проявляется в стоимости доставки. Для многих это может быть недостатком.
2. Толщина. В отличие от SPC, кварц-винил весьма тонкий и не удерживает тепло без плотного теплоизоляционного основания.
3. Способ укладки. Для SPC-плитки нет других вариантов фиксации, кроме замкового бесклеевого соединения. А кварц-виниловую плитку можно настелить практически любым способом.
4. Подготовка основания. Stone Polymer Composite можно монтировать без подготовки основания и последующего вылеживания – допускаются перепады чернового пола до 5мм на 2 п.м. А виниловое покрытие менее плотное и повторяет грубые неровности основания, поэтому требует тщательного предварительного выравнивания пола.
5. Подложка. Каменно-полимерное покрытие нуждается в акустической подложке для шумоизоляции при эксплуатации. Кварц-винил можно использовать без такой подложки.
6. Пожаробезопасность. Кварц-винил тлеет и плавится, но не горит. А SPC плитка даже не тлеет и не выделяет токсичных веществ. На ней не останется следов от воздействия прямого огня, в то время, как винил может деформироваться.При таких идентичных показателях (за исключением некоторых нюансов) и положительных характеристиках весьма сложно сделать выбор между этими покрытиями. Тем более, что они находятся примерно в равных ценовых категориях. Однако тут надо отметить, что кварц-виниловая плитка различается по качеству, стране-производителю, классу прочности/износостойкости, противопожарной безопасности и другим показателям, за счет чего разница в стоимости между самой бюджетной и самой дорогой маркой может составлять несколько тысяч.
16 Янв'23 в 11:49 #560012это которую сейчас называют «из песка» ?
16 Янв'23 в 20:45 #560035Подготовка основания. Stone Polymer Composite можно монтировать без подготовки основания и последующего вылеживания – допускаются перепады чернового пола до 5мм на 2 п.м.
Чушь! Не один производитель не дает таких допусков! ДО 2мм на 2 метра!
SPC укладывать без подложки не допускается. К подложке особые требования! Цена хорошей подложки от 400 руб за м2
А что же Вы не пишете, что SPC не желательно укладывать на теплый пол? И большим единым контуром тоже не желательно?
Короче хорошо подумайте, перед покупкой SPC. Больше маркетинга, чем качества
17 Янв'23 в 09:47 #560051Хм, как бы на теплый пол она укладывается, чего та мне желательного?
Ну и клеевая SPC без подложки то же есть же.
19 Янв'23 в 12:25 #560138Хм, как бы на теплый пол она укладывается, чего та мне желательного? Ну и клеевая SPC без подложки то же есть же.
Сочетание SPC + теплый пол + единый контур. Вот, что не желательно. Большое температурное расширение у нее.
Клеевой SPC? А вы на «бренды» клеевого spc смотрели? В 99% это китай, узбекистан и т.д. Ни одного именитого бренда в клеевом spc я не увидел. Хотя некоторые продавцы говорят, что можно клеить. Но только умалчивают, что в этом случае, вы нарушаете технологию укладки, и все проблемы остаются с вами.
И еще момент, часто продавцы уравнтвают LVT, SPC, кварцвинил и еще кучу маркетинговых нащваний.
2 Июл'25 в 10:27 #610232А ремонт все ближе 😢
Может не заморачиваться с этим ламинатом, все равно деформируется и постелить кварцвиниловую плитку (не путать с ПВХ) ?
Кто сталкивался с этим вопросом, на чем остановились?
2 Июл'25 в 10:46 #610240Может постелить кварцвиниловую плитку
под неё надо основу готовить, ламинат лежит и на неровной поверхности. 10 лет лежит на дефектной стяжке, никакой деформации, ТТТ.
2 Июл'25 в 11:59 #610251Почему ламинат должен деформироваться?
Он деформируется обычно от двух факторов: неровного основания и воды.
Если пол неровный, то и кварцвиниловая плитка не будет лежать, там тоже замки.
Вода в жилых комнатах только от протечек, если пролили стакан воды и вытерли, то ламинат не вспучится.
