Ленточный фундамент под сруб заливают на глубину промерзания?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Ленточный фундамент под сруб заливают на глубину промерзания?
25 Мар'13 в 01:42 #5692
Прочитал в книжках, что ленточный фундамент следует заливать ниже глубины промерзания. Для нашей местности это более 3-х метров.
Вопрос: если такие высокие стены лить, почему мало кто подвал делает — ведь это фактически целый этаж!
25 Мар'13 в 01:56 #70807Вопрос: если такие высокие стены лить, почему мало кто подвал делает — ведь это фактически целый этаж!
Да потому, что не нужен подвал и всё… Льют ленточку на 3 м глубиной, а потом засыпают глиной и все дела…..
А вообще, по-глубже изучете вопрос по фундаментам и всё станет ясно….
Конкретно про ленточный….
Бывает:
а) Незаглубленный
б) Мелкозаглубленный.
в) Заглубленый
Если поймёте в чём разница, то все вопросы отпадут…..
25 Мар'13 в 02:12 #70808делают подвалы! я сделал. просто потом, после укладки сруба выемка грунта — занятие трудоёмкое…
будете заливать ленту обязательно оставте люк (дверь) для выемки грунта , заливки пола и т.д. (на зиму можно пенопластом заделать да запенить) если сразу сруб не поставите и отопление в подвале не сделаете.
планируйте строительство по этапам надеясь на свои силы, а не на чудо. отсюда и логика в действиях появиться
25 Мар'13 в 02:28 #70809
я чтобы не промерзала ленточка в каждом углу и не только пробурил ямобуром на 2.5 м и залил эти дыры тоже бетоном
25 Мар'13 в 02:54 #70810изнутри разумеется ? ))
25 Мар'13 в 03:00 #70811я чтобы не промерзала ленточка в каждом углу и не только пробурил ямобуром на 2.5 м и залил эти дыры тоже бетоном
Вот сижу и думаю…. К какому типу фундамента отнести Ваш????……… Или это новый тип, о котором я не знаю, и хотелось бы изучить этот вопрос по-подробнее, или Вы придумали что-то нано…… ново…. супер…. пупер…..
25 Мар'13 в 03:53 #70812Тоже не понял что это дает кроме дополнительных расходов?
25 Мар'13 в 05:22 #70813
Там расходов не так и много общая стоимость фундамента увеличилась на 4% у меня. Не вижу ничего нано много думал по поводу фундамента у меня дом на берегу Басандайки в 40 метрах от нее построен,грунтовые воды там близко. Почитал про грунты на всякий случай решил бахнуть вот такие как бы сваи, заодно и от промерзания спасает. ведь сами сваи в плюсовой температуре на глубине значит и весь фундамент от них греется. Эти сваи бетонные конечно тоже армированные варили специально для них и связывали с общей арматурой.
25 Мар'13 в 05:23 #70814
не понял про изнутри )
25 Мар'13 в 06:36 #70815Наверно, это типа свай, но свай много должно быть и тогода и заглублятся тогда у же нет смысла.. А так только для успокоения видимо.. Воможно, я что-то недопоняла..
25 Мар'13 в 07:14 #70816Правильно Вы всё поняли )))))…..
Это свайный фундамент… А-ля ТИСЭ…. Тогда ростверк (лента) висящая….
Ленточный фундамент — это без свай. Лента на подготовленном основании….
А лента на подготовленном основании, со саями по углам (чтоб грунт вокруг свай быстрее промерзал, а ленту сломало пучением грунтов, поскольку она по углам "привязанна") — на знаю как такой называется…… и к какому виду фундаментов отнести — загадка…..
А вот тут, как бы, хуже бы не получилось….
А лента на глубину 3 метра — это уже не лента….. Это уже монолитный фундамент для тяжёлых домов с подвальным помещением…. И для брусового дома, да ещё и без подвала, так никто не делает… Нонсэнс…. А вот просто на мелкозаглубленные столбики поставить брусовой дом — это часто делают….. Известный конструктив, изученный, опробованный, классифицированный…..
Такой же нонсенс, как и сначала построить дом, а потом выковыривать землю под подвал, вручную… Проще и дешевле сразу котлован выкопать…. Разве что только купил, а потом придумал….. Смотреть надо нагрузки и конструктив… Иначе беда может получиться…..
25 Мар'13 в 07:30 #70817Чудеса какие-то …
25 Мар'13 в 08:41 #70818И все чудесатее и чудесатее…
25 Мар'13 в 09:06 #70819Кто-то уже выкладывал ссылку на книжку Сажина в этой теме
Гугл выдаёт сразу ссылку на pdf-файл
25 Мар'13 в 10:51 #70820пробурили в углах внутри фундамента ((или снаружи?))
25 Мар'13 в 13:02 #70821Заеца на вас нет.
25 Мар'13 в 13:11 #70822Я еще знаю примеры когда это "выколупывание", огромные проблемы принесло. У родителей в деревне тоже часть грунта убрали, под уже построенным деревянным домом 10 Х 10 , ( А дом использовали только летом. Хоты иногда и зимой наезжали и топили). И весной стали собираться грунтовые воды, и не оттаили они до самой осени, разломало нифиг весь фундамент! Поднимали дом на домкратах, лили фундамент по новому, а землю пришлось на место им вернуть. Вот иногда к чему такое творчество приводит.
25 Мар'13 в 13:33 #70823>Почитал про грунты на всякий случай решил бахнуть вот такие как бы сваи, заодно и от промерзания спасает. ведь сами сваи в плюсовой температуре на глубине значит и весь фундамент от них греется
забавно, в зависимости от влажности грунта могёт оказаться, что теплопроводность железобетона окажется меньше, чем влажная глина. Соответственно — цели вы не достигли — грунт греет фундамент более (ну или примерно также) успешно "через самого себя", нежели "через ЖБ-столбики"
https://web.archive.org/web/20130708131953/http://www.ngpedia.ru/pngs/007/0073dwU9v9k5s5n0B5o5.png
25 Мар'13 в 15:58 #70826
да как то все равно что и кто говорит себе доверяю на 100% что сделал все правильно в -40 зимой в подполье у меня был плюс
25 Мар'13 в 16:10 #70827
Бурил не только в углах но и в середине на одну сторону пришлось по 3 сваи всего сделал таких 11 свай
