Леска и катушка для триммера. Вопросы.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Леска и катушка для триммера. Вопросы.
Помечено: газон, Леска для триммера, сад, садовые дорожки, сорняки, триммер
27 Май'16 в 02:55 #9827
вопросы:
1. Если вместо лески d=2мм поставить толще, то и соответственно нагрузка увеличится на косильную головку и сам триммер? Т. е. нежелательно ставить толще чем рекомендуют ?
2. Леска Siat Line по качеству как ?
3. Леска с алюминием стоит того чтоб переплачивать за армирование алюминиевой стружкой ?
и главное: Прочнее будет с сечением кручёный квадрат или просто квадрат ?
27 Май'16 в 03:16 #1616921. Леску большего диаметра ставить нельзя. Про головку не скажу, но сильно нагружается гибкий вал на триммере. Мне так продаваны сказали. Думаю, что и на двигло нагрузка идёт дополнительная.
2. При Сиат ни чё не скажу. В прошлом году купил большую катушку зелёной спитальной лески ОлеоМак. Сколько там километров — не помню. Много. По цене окзазалось чуть ли в 2 раза дешевле, чем покупать маленькими катушками. Леска покрыта воском и потому можно смело хранить достаточно долго. Не сохнет. Плюс к тому нет такого нежданчика как "вдруг закончилась леска и надо бежать в магаз.".
3. Смотря что даёт алюминевая стружка. По мне, так лишнее. Засорять свой участок еще и металлом я бы не стал. Да и всяко дороже. И я не думаю, что для того, чтобы скосить траву надо напрягать лишний раз мозг и кошелёк. Не стоит она того.
И главное…. По идее прямоугольные лески — шумные. Но в приципе это не важно, поскольку шум двигла сильнее. Для чего квадрат? Типа гранями будет лучше рез травы? Так леска не гранями берёт, а скоростью. Любая леска выполняет свою функцию. И мне будет без разницы какой леской мне ноги от туловища отеделят: круглой или квадратной….
Мною, как простому юзеру, особо разницы на влияние скорости и качества кошения не было замечено от марки, модели и цвета применяемой лески. Любая леска выполняет свою функцию. Остальное — дело для гурманов кошения, которые получают кайф от этого процесса. По мне так быстро скосить и забыть. Это как у профи-автоспортсмена… Он заметит разницу между жесткостью разных моделей аммортизаторов, влияющих на скоростную езду. А простой обыватель водитель в городском режиме езды разницы не увидит….
27 Май'16 в 03:20 #161693Вот и мне показалось — что квадрат — это маркетинг.
Спасибо за отзыв
27 Май'16 в 06:59 #161694Если у вас бензотример, то лучше леску с тросиком внутри взять (проффесиональная). Если элекро, то квадрат лучше круглой (лучше режет толстые стебли), крученый квадрат не пробовал.
27 Май'16 в 14:44 #161695У некруглой лески есть одна большая проблема. Он в катушке очень часто застревает и перепутывается так, что фиг распутаешь. На грубой траве получается — 10 минут косишь, затем 10 минут распутываешь.
Для себя решил, что самую жуть (кусты, полынь, коноплю, крапиву, высотой выше колена) — кошу ножом. Все что мельче — гладкой леской, диаметром 3мм.
27 Май'16 в 18:05 #161697Нож мне пригодился только первый год когда я на целик заехал. Без него никак. Последующие года, при регулярном кошении, нож оказался не нужен, поскольку жесткой и высокой травы больше не было никогда. Только леска. Прошлым летом обзавелся двумя газонокосилками. Стало намного легче и быстрее.
27 Май'16 в 23:46 #161696Саныч wrote:… Прошлым летом обзавелся двумя газонокосилками. Стало намного легче и быстрее.Не могу представить…. КАК? ДВУМЯ?
28 Май'16 в 04:13 #161698Акела wrote:Не могу представить…. КАК? ДВУМЯ?
Как, как…… случайно как всегда…. сначала купил по-необходимости, и тут же подарили (почти… взаиморасчёт)… Хорошо, что разные. Одна электрическая, другая бензиновая… Электрическую сын любит катать по лужайке. За бензиновой сам бегаю.
29 Май'16 в 02:32 #161699леска сохнет, да
и поэтому ломается
храните в упаковке
29 Май'16 в 21:27 #161700
В интернетах встречал утверждение, что перед употреблением леску лучше на несколько дней замочить в воде ))
30 Май'16 в 03:51 #161702Странно, у меня леске года три или четыре и из года в год никаких манипуляций вроде зпмачивания или ещё чего не делал… леска хузгварна.
30 Май'16 в 06:14 #161703Не покупайте леску, рифлёную как арматура. Сам купил, теперь приходится в головкку косы заливать масло, чтобы леска не сплавлялась сама с собой…
30 Май'16 в 06:19 #161704У меня сосед, у него триммер электрический, пользуется 1,5 мм рыболовной леской. Утверждает крепкая и по деньгам выгоднее.
Проверять не собираюсь. Ладно, поверю.
30 Май'16 в 16:33 #161705чай wrote:У меня сосед, у него триммер электрический, пользуется 1,5 мм рыболовной леской. Утверждает крепкая и по деньгам выгоднее.
Какую-то леску я уже пробовал — фигня. Фирменная долговечнее.
31 Май'16 в 01:39 #161706Уважаемые, подскажите, не могу понять в чём дело. Леска ведь должна сама разматываться из шпули по мере кошения травы? Правильно? А у меня почему-то нехотит она разматыватся. Приходится останавливать процесс кошения, разбирать шпульку и вручную разматывать леску. Причём витки лески залипают друг за друга и приходится примерно витков 5 разматывать потом опять сматывать. Короче пока косил площадку 10 м2 раза три разбирал шпулю.
Лески пробовал разные и армированную и просто обычную белую. Результат всегда одинаковый. Сама шпуля целая не поломаная, внутри как обычно пружина, катушка и болт.
31 Май'16 в 01:43 #161707Jurij wrote:Уважаемые, подскажите, не могу понять в чём дело. Леска ведь должна сама разматываться из шпули по мере кошения травы? Правильно? А у меня почему-то нехотит она разматыватся. Приходится останавливать процесс кошения, разбирать шпульку и вручную разматывать леску. Причём витки лески залипают друг за друга и приходится примерно витков 5 разматывать потом опять сматывать. Короче пока косил площадку 10 м2 раза три разбирал шпулю.
Нажимать на головку надо — после этого центробежной силой леску вытягивает. само ничего не разматывается
31 Май'16 в 01:47 #161708Bonbon wrote:Jurij wrote:Уважаемые, подскажите, не могу понять в чём дело. Леска ведь должна сама разматываться из шпули по мере кошения травы? Правильно? А у меня почему-то нехотит она разматыватся. Приходится останавливать процесс кошения, разбирать шпульку и вручную разматывать леску. Причём витки лески залипают друг за друга и приходится примерно витков 5 разматывать потом опять сматывать. Короче пока косил площадку 10 м2 раза три разбирал шпулю.
Или намотано не в ту сторону.
31 Май'16 в 01:53 #161709Намотано в ту сторону куда показывает стрелка. Болт с крышкой закручиваю всегда не до конца, чтоб был зазор. Я в курсе что при нажатии леска сама должна вылазить. Но нифига не получается. Леска закусывает сама себя, а болт почему-то всегда затянутый получается, хотя зазор оставлял.
Хотел купить новую шпулю, но таких нет. Косилка Техас с кривой штангой.
31 Май'16 в 01:59 #161710Как вариант, всёж попробуйте намотать в другую сторону. Очень похоже, что при вращении леска не разматывается, а наоборот, затягивается. Мож стрелку не туда нарисовали или катушка не от этого триммера (подменили) ))))….
ПС. Стрелка может показывать не направление лески, а направление вращения…
31 Май'16 в 02:04 #161711Ну хорошо попробую перемотать, может получится.
