Лобзик криво пилит
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Лобзик криво пилит
- В этой теме 39 ответов, 22 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Студент08.
25 Фев'14 в 09:55 #92530
это не угол пилки. Это по-моему называется "маятниковый ход". В нормальном состоянии пилка ходит только вверх-вниз, а если эту переключалку пошевелить — то начинает еще и вперед ходить. пилить получается быстрее, но рез не такой чистый получается. Ну и фигурно с этой штукой не очень получается пилить.
25 Фев'14 в 10:02 #92531ну вобщем то я его и имел ввиду, может у ТС ее надо в ноль выставить
26 Фев'14 в 06:15 #92533При работе с лобзиком надо ориентироваться не на риску на платформе, а на саму пилку относительно линии реза…. много раз вагонку распускал вдоль лобзиком, практически ровно, +-1мм, если идеально ровно надо, то подгонял ленточной шлифмашинкой с крупной наждачкой
26 Фев'14 в 06:32 #92532Есть такой девайс в пользовании с аналогичными проблемами. Проблема, скорее всего, в криворукости его изготовителей. Направляющий ролик имеет значительный люфт, что самым непосредственным образом влияет на "гуляния" полотна пилки. Этим лобзиком можно пилить только тонкий материал.
27 Дек'17 в 17:10 #92534Кто пользовался алмазной пилкой для лобзика? вроде заявляется что пилит кудри даже по керамике. Но цена дороговатая…
28 Дек'17 в 06:53 #92535Alabama wrote:Кто пользовался алмазной пилкой для лобзика? вроде заявляется что пилит кудри даже по керамике. Но цена дороговатая…
Я себе брал самые дешёвые, на упаковке пишут, что для керамики подходит, надо было фигурно выпилить в ЦСП — как по маслу, износа не видно (метров 20 погонных), для керамики ещё не пробовал.
28 Дек'17 в 08:23 #92536Пилил и пилю керамическую плитку. Брал с Стройпарке парочку. Понравилось. Пилит хорошо. И криво, и прямо. Кривизна пила зависит от ширины полотна и от навыка. Очень удобно подтачивать миллиметры. Керамогранит не берёт.
11 Апр'18 в 00:44 #92537Никогда не задумывался, но оказывается есть зависимость, описанная учеными:
11 Сен'18 в 00:14 #92538Как величина хода пилки сказывается на качестве распила электро лобзика? Например 18 мм или 26 мм. Есть ли разница?
Планирую пилить электро лобзиком доску толщиной 45 мм не по прямой. Хотелось бы как можно качественнее чтобы пилил лобзик и точнее.
11 Сен'18 в 00:52 #92539Чем больше ход пилки, тем толще материал пилит, вынос струки лучше. На пилках не экономьте, берите качественные — симметрично заточенные. При пилении не допускайте боковых нагрузок на пилку. Не спешите двигать лобзик вперёд, пусть маятниковый механизм сам двигает пилку.
11 Сен'18 в 02:57 #92540А мое дилетанское мнение такое, наверное чисто субективные ощущения, но может долька истины и есть. Есть у меня лобзик Макита, давно покупал, но еще в полном здравии лобзик, как говорится. Так вот потерял я его в доме, сунул куда то, а найти не смог сразу. Нужно было попилить, пошел к соседу попросил лобзик, дал он мне интерскол, так я перематерился как он криво пилит, я и медленно пытался вести и так и этак. Потом нашел свой пилил теже бруски, да если торопится то начинает заворачивать, а если медленно ведешь то более менее ровно. Как то так.
19 Июл'21 в 09:39 #528689Стоит упомянуть простую самоделку, благодаря которой любой дешевый лобзик будет пилить ровно. На небольшие расстояния, но обычно так и нужно.
На фото самодельный кондуктор под подошву вашего устройства:
11 Окт'22 в 05:10 #557107А кто пользует лобзик на ножном управлении — удобно?
Это оборудование имеет вид педали, при нажатии на которую инструмент начинает работать. Отпустив педаль, можно мгновенно обесточить электродвигатель. При выполнении работ, требующих многочисленных включений и отключений электролобзика, такое приспособление обеспечит комфорт и безопасность.
11 Окт'22 в 09:18 #557118Звиздец )))) чел забубенил кнопку на пол и сказал : — нереально круто ))
11 Окт'22 в 12:23 #557134
QingyГость- Пригород
А зачем вообще педаль, что б запинаться об нее?:) Кнопка на корпусе имхо удобнее и ближе.
11 Окт'22 в 21:02 #557173Кнопка на корпусе это много где применяется, а педаль на полу — это редкость, на вскидку у зубников да у портняжек, крутизна.
3 Июн'24 в 17:32 #583077
Студент08Гость- Пригород
Одна из фишек ровного пила — не полагаться на пилку- она гнется, даже если идешь по шине.
Посмотрите какая простая приспосОба для ровного реза:
4 Июн'24 в 08:14 #583098Это поможет только при распиле тонких материалов. При увеличении толщины пропила будет нарастать увод нижней кромки реза. А вообще, для прямых пропилов шуществуют более специализированные инструменты, например циркулярные пилы.
4 Авг'25 в 15:43 #613794Метод «Ворошиловский стрелок» — делаем дополнительную мишень. Видео из нашего телеграма
5 Авг'25 в 00:42 #613804
Видел такое же с ниткой
