Выбор современных печей горения (для дома и бани)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбор современных печей горения (для дома и бани)
  • В этой теме 67 ответов, 28 участников, последнее обновление 5 лет сделано GregGreg.
Просмотр 8 сообщений - с 61 по 68 (из 68 всего)
  • #199771
    АлькаАлька
    тяплоооо)))
    #491934
    ХочудомХочудом
    Подскажите, Как выбрать банную печь?
    какую дровяную печь лучше купить? Объем парной 16 кв. м.
    Советуют брать нержавейку на стены, а колосники из чугуна. Это так принципиально или можно брать черный металл 1см-06 мм?
    Спасибо заранее
    #491936
    Подскажите, Как выбрать банную печь? какую дровяную печь лучше купить? Объем парной 16 кв. м. Советуют брать нержавейку на стены, а колосники из чугуна. Это так принципиально или можно брать черный металл 1см-06 мм? Спасибо заранее
    Все фирмачт замечательно топяться. Но у нержавеющих топок есть охренительный трабл. Металл в топке течет )))) и выгибается в конце концов до дыр.  Ососбенно в нагруженном месте; где камни давят. Колосники конечно лучше чугуниевые.
    #491937
    TerranTerran
    • РФ
    Так все-таки, если есть 15 тысяч — что брать — красивую заводскую или толстостенную страшную гаражную?
    При одинаковой цене!
    #518434
    дионисдионис
    Всех приветствую.
    Выбираю печь для бани. Буду рад советам счастливых обладателей таковой. Главный вопрос: парилка получается 13-14 кубов. Стены — бревно 24-26см в диаметре. Достаточно ли будет печи «до 14(16) м3» , или по мощней поставить «до 24м3»? Разница в цене и плюс не будет ли избыточно, не будет ли «перетапливать» такая печь. Время протопки — не критично, живу в доме постоянно.
    Второй вопрос: какую модель выбрать. Хочу недорогую, с закрытой каменкой и внешней каменкой-сеткой, со стеклом, из стали. Высмотрел такие варианты:
    — Сибирь с закрытой каменкой
    — Грейвари Atmos Intro
    — Теплынь пармастер (попроще и подешевле)
    — есть еще Варвара терма каменка, на значительно дороже
    — моет быть Березка Витязь 18…
    Кто то эксплуатирует такие печки? Что еще можно посмотреть?
    Третий вопрос: бак будет на стене в соседнем помещении (моечной). Какой теплообменник лучше (если он доступен)? Есть в виде встраиваемой трубы, пластины, накладываемой на боковую поверхность, на трубу дымохода.
    #518458
    главное — чтобы вода с камней не брызгала на человеков
    #518460
    TerraSibirikaTerraSibirika
    Берите печь не менее чем на 18м3. Шибер и поддувало помогут Вам регулировать мощность и не «перетопить».
    #518462
    GregGreg
    • Салаир
    А кто обращает внимание на тип печи — с колпаком или с сеткой?
    Говорят это для парной важно.
