Металлические уголки в качестве оконных перемычек
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Металлические уголки в качестве оконных перемычек
Помечено: откосы, перемычки, проектирование
- В этой теме 34 ответа, 24 участника, последнее обновление ⤠ сделано
гениально.
3 Апр'12 в 07:38 #4186
Одним из вариантов устройства оконных перемычек является металлический уголок.
Публикую статью о расчете уголков, не требующая знаний сопромата в объеме институтской программы:
Устройство металлической перемычки
Если нет возможности купить сборные перемычки, можно сделать металлические.
Кирпичная кладка после набора прочности раствором сама по себе отлично несет собственный вес (при умеренной ширине окна, конечно, и отсутствии нагрузки от перекрытия). Но на период строительства, пока раствор не набрал прочности, кирпичная кладка над проемом нуждается в поддержке. Также кладка нуждается и в дальнейшей поддержке в период эксплуатации, если проем в стене широкий или есть значительная нагрузка (от перекрытия или высокой стены над проемом).
Какие бывают перемычки?
Ну, во-первых, сборные. Их большим достоинством является высокая скорость монтажа, надежность и простота подбора (по альбомам типовых серий). Недостаток — нет завода — нет и перемычек.
Во-вторых, монолитные железобетонные. Такую перемычку нужно рассчитать, подобрать высоту и армирование, да и в изготовлении она сложнее — нужна опалубка, нужно эту опалубку подпереть, связать арматуру и качественно забетонировать. Плюсом является то, что все можно выполнить в условиях строительной площадки, нет зависимости от завода-изготовителя.
И в-третьих, перемычки из металлических прокатных профилей (уголков, швеллеров или двутавров).
Для подбора металлических элементов в качестве перемычек необходимо выполнить расчет и определить, достаточно ли прочности у подобранных элементов, а также, не будет ли прогиб перемычки больше допустимого.
Условие прочности:
Мр = 1,12WR (1),
где Мр — расчетный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки, а также от коэффициента надежности по нагрузке,
W — момент сопротивления металлического элемента (для перемычек, составленных из двух уголков или двух швеллеров момент сопротивления составного элемента равен сумме моментов сопротивления каждого из элементов), берется из справочников (например, страницы 408-412 из книги Васильев А.А. «Металлические_конструкции» ) ;
R — расчетное сопротивление стали.
Условие прогиба:
1/200 = Мн*L/(10EI) (2),
где Мн — нормативный момент, который зависит от длины перемычки и нагрузки,
L — расчетная длина перемычки, равная ширине в чистоте плюс 1/3 длины опирания каждой стороны перемычки;
Е — модуль упругости стали;
I — момент инерции перемычки;
1/200 — максимально допустимый прогиб.
Обычно, если нужно подобрать металлический элемент, условия (1) и (2) преобразовывают следующим образом:
» W = Mp/(1,12*R) — минимально допустимый момент сопротивления перемычки;
I = 200Мн*L/(10Е) — минимально допустимый момент инерции.
Рассмотрим на примерах подбор перемычке для дверных и оконных проемов.
Пример 1.
Исходные данные. Дверной проем в стене толщиной 250 мм, без опирания перекрытия. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 1000 мм. Подобрать металлическую перемычку.
Определим нагрузку от кладки (удельный вес кирпича 1,8 т/м3) на 1 погонный метр перемычки:
q = 0,25*0,9*1,8*1 = 0,41 т/м.
Определим момент по формуле
М = qL2/8, где L — расчетная длина перемычки.
Глубина опирания перемычки 200 мм, тогда
L = 1000 + 2*200/3 = 1130 мм = 113 см.
Мн = 0,41*1,132/8 = 0,065 т*м = 65 кН*см;
Мр = 1,1*65 = 73 кН*см.
Необходимый момент сопротивления из условия прочности:
W = Mp/(1,12*R) = 65/(1,12*21) = 2,76 см3.
Необходимый момент инерции:
I = 200Мн*L/(10Е) = 200*73*113/(10*21000) = 7,85 см4.
Принимаем перемычку, состоящую из двух уголков 50х50х5 (W = 7,88 см3 > 0,5*2,76 см3, I = 11,2 см4 > 0,5*7,85 см4.
Пример 2.
Исходные данные. Оконный проем в стене толщиной 380 мм. Высота кладки над перемычкой 900 мм. Ширина проема 2000 мм. На стену опираются сборные железобетонные плиты длиной 3600 мм (вес плиты 300 кг/м2), толщина конструкции пола 100 мм (удельный вес 1800 кг/м3), временная нагрузка на перекрытие 200 кг/м2. Подобрать металлическую перемычку.
Определим нагрузку от плит перекрытия и пола на 1 погонный метр перемычки:
q = (0,3 + 0,1*1,*1*3,6/2 = 0,9 т/м.
Определим временную нагрузку на 1 погонный метр перемычки:
q = 0,2*1*3,6/2 = 0,36 т/м.
Определим момент по формуле М = qL2/8, где L — расчетная длина перемычки.
L = 2000 + 2*200/3 = 2130 мм = 213 см.
Мн = (0,41 + 0,9 + 0,36)*2,132/8 = 0,95 т*м = 950 кН*см;
Мр = (0,41*1,1 + 0,9*1,1 + 0,36*1,2)*2,132/8 = 1,06 т*м = 1060 кН*см.
W = Mp/(1,12*R) = 1060/(1,12*21) = 45 см3.
I = 200Мн*L/(10Е) = 200*950*213/(10*21000) = 193 см4.
Принимаем перемычку, состоящую из двух швеллеров №10 (W = 34,8 см3 > 0,5*45 см3, I = 174 см4 > 0,5*193 см4).
Значение W и I для уголков можно взять из ГОСТ 8509-93
Во втором примере нагрузка от кладки подсчитана неправильно, стена толщиной 38см, а считали для 25.
12 Дек'12 в 03:02 #49156
Можно ли убрать металлические уголки после того, как стена "схватится"? Мне строитель советует убрать, что б не было лишних мостиков холода….. вот думаю
12 Дек'12 в 04:48 #49157Я бы не убирал……
12 Дек'12 в 07:10 #49158А я бы даже монтажную арматуру из фундамента не выдёргивал. ))
Если Антохин может демонтировать уголки, значит он их неправильно заделал.
И вообще, Антохин, щелкните на телефон Ваше окно с уголками, и закиньте сюда — многое станет ясным.
13 Дек'12 в 05:55 #49159сейчас многие вместо оконных перемычкек смотрю делают арку,то ли это модно,и вообще заменит ли арка те же металлисеские уголки или сборные ж.б. перемычки?
13 Дек'12 в 06:37 #49160Теоретически правильно выложенная арка является самодостаточной в способности нести вышележащи конструкции. Это требует определенных навыков от каменьщика, особенно при кладке лицевого слоя. По сравнению с перемычками кладка арки намного затратне по времени и деньгам. Также учтите, что арочные окна будут заметно дороже обычных, дороже будет стоимость отделки внутренних откосов.
14 Фев'13 в 12:49 #49161
Уважаемый elavr! Не могу найти "необходимый момент сопротивления из условия прочности, т.е. W" в ГОСТе по Вашим расчетам. В первом примере Вы приняли перемычку 50*50*5 (W= 7.88 см3) Где этот показатель указан в ГОСТе?
15 Фев'13 в 02:22 #49162Это не мой расчет, и в нем есть ошибки. Поэтому все проверять надо.
А так kral прав и W для него состовляет 3.13
Сам я клал 75(6) уголок на 2х метровые пролеты и 63 на растояния до 1 метра. Правда это было до того как я нашел эту статью. Ну, а раз попалась на глаза — почему бы не выложить для сомневающихся.
По этой ссылке находиться более подробное описание расчета.
20 Фев'13 в 03:33 #49164
Может кому пригодится мой опыт утепления промерзающих железных перемычек.
Суть: если позволяет расстояние при открывании окна или двери, сбейте полностью откос и наклейте пенопласт толщиной 10-20 мм .
Затем на пенопласт наклеивайте капроновую сетку для штукатурных работ и штукатурьте . Всё , можно клеить обои .
Таким образом промерзание металлических перемычек устранил .
9 Окт'17 в 00:50 #49165Давно езжу мимо новостройки (законсервированной) и все смотрю на перемычки оконные. Полкирпича опора — это нормально?
9 Окт'17 в 01:37 #49166нормально, там чуть больше полкирпича.
9 Окт'17 в 01:46 #49167mafon wrote:нормально, там чуть больше полкирпича.
есть и чуть меньши чем пол кирпича
9 Окт'17 в 01:58 #49168перемычки вроде все больше полкирпича, а плиты вижу есть меньше, но для плит и глубина другая по снипам, нет под рукой щас таблички, но помнится, что на кирпич там опирать не менее 80мм кажется
29 Апр'20 в 11:38 #504584Как снаружи выглядит перемычка ни о чем не говорит:
У меня на несущих стенах, на которые опираются плиты, в стене три перемычки. Плита опирается только на внутренняю перемычку.
29 Апр'20 в 18:37 #504622Все правильно, перемычка БУ-шка, не от бывшая в употреблении, а более усиленная.
30 Апр'20 в 07:46 #504653Сейчас вот тоже в доме, смотрю на эти перемычки из уголка и понимаю, что они тут мне совсем не нравятся, но вытащить побаиваюсь. Нужно было пропилить паз в блоках и вложить туда эту перемычку, и надежно было и нечего не торчало бы
.30 Апр'20 в 10:17 #504667Можно выдернуть над окнами точно, армопояс уже держит верхний ряд
1 Май'20 в 20:20 #504757Сейчас вот тоже в доме, смотрю на эти перемычки из уголка и понимаю, что они тут мне совсем не нравятся, но вытащить побаиваюсь. Нужно было пропилить паз в блоках и вложить туда эту перемычку, и надежно было и нечего не торчало бы
смысл?
все равно штукатурить будете…
2 Май'20 в 08:40 #504763Сейчас вот тоже в доме, смотрю на эти перемычки из уголка и понимаю, что они тут мне совсем не нравятся, но вытащить побаиваюсь. Нужно было пропилить паз в блоках и вложить туда эту перемычку, и надежно было и нечего не торчало бы
смысл? все равно штукатурить будете…
Стены ровные, на всю плоскость стены разница не более 5 мм, а уголки выпирают порядка 7 — 10 мм. Сильно торчат.
2 Май'20 в 08:56 #504765И если еще на 1-ом этаже можно убрать, то вот на 2-м этаже я сомневаюсь.
С уличной стороны уголок уже утеплен, он там навсегда. А вот с внутренней стороны, в раздумьях. Убирать не убирать.
