Металлочерепица была уложена без гидроизоляции. Варианты развития событий.
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Металлочерепица была уложена без гидроизоляции. Варианты развития событий.
  • В этой теме 26 ответов, 14 участников, последнее обновление сделано АрсенийАрсений.
Просмотр 7 сообщений - с 21 по 27 (из 27 всего)
  • #190377
    Solo333Solo333
    .Юрий. wrote:
    Solo333 wrote:
    Решил проблему с задуванием снега под конек полосой поролона. Возможно и щель так получиться заткнуть.
    У меня задувает в эту щель. При определённом угле видно доску.
    Снег не помеха, он сухой. А вот дождь со сквалистым ветром  делает плохо. наверное поролон не подойдёт.
    В моем случае, щели, конечно, меньше. Уплотнитель картинкой ниже — тот же паролон, только плотность поболе. Но удобнее конечно, когда он под профиль уже вырезан…Но и тут, на вкус и цвет.
    В Вашем случае, я бы еще юбку закрывающую на край сделал: из карнизки или загнул бы по заказу.
    #190378
    АрсенийАрсений
    По вашему совету…. Думаю угол туда запихать или лучше конёк, он длиннее. Причём всё в цвет.
    #190379
    BonbonBonbon
    Странно, почему ещё никто не посоветовал запенить?
    #190354
    Так он сам и предложил…
    #190380
    АрсенийАрсений
    Так, я это и сделал!  Ещё пару месяцев назад. И  не задувает. Это можно разглядеть на моих фотках.
    Эх, как невнимательно вы подходите.. Такое поле для троллинга пропустили)))
    #190381
    baseevbaseev
    .Юрий. wrote:
    Вся проблема в углах перелома крыши. Туда задувает и снег и дождь.
    Теперь вообще догнать не могу, так задувает снег и дождь или два месяца назад запенили и ни чего не задувает?
    #190382
    АрсенийАрсений
    Видите проблему? Сторона подветренная. У меня через эту щель летом захлёстывает дождь, а зимой задувает снегом. В этом году начал делать второй этаж и аж шапки снежные на перекрытия накидало. Я запенил угол изнутри и это почти помогло от снега… ведь он сухой. Но от дождя не поможет. Поэтому, я и искал более радикальные решения. Вот, благодаря опыту людей, нашёл..
    Теперь нужно решить проблему: как залезть на крышу, удержаться там и внести изменения.
