Метод Романа Ордынцева и другие оригинальные способы быстрого обогрева помещения
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Метод Романа Ордынцева и другие оригинальные способы быстрого обогрева помещения
  • В этой теме 15 ответов, 14 участников, последнее обновление 7 лет сделано psmpsm.
  • #2878
    ВерзилаВерзила
    Открываем сибирскую прессу и читаем:
    Р.Ордынцев из Новосибирска сделал в своем доме зимнюю комнату. Дом у него кирпичный, такой, если он промерз насквозь, прогревать приходится несколько дней, и все это время он холодный и сырой. Поэтому в самой большой комнате Роман Николаевич установил небольшую электрическую плитку с духовкой и камин, а саму комнату от холодных стен изолировал, проложив по периметру, полу и потолку 10-сантиметровый слой базальтовой ваты и обшив все вагонкой.
    Теперь, когда семья приезжает на выходные, зимняя комната нагревается до комфортной температуры очень быстро. Кстати, примерно по такому же принципу делают охотничьи домики: деревянные стены с небольшой, если сравнивать с камнем, тепловой инерцией, 1 комната и камин, нагревающий все помещение за счет отражения тепловых лучей.
    Какой бы мороз ни стоял на улице, Роман Николаевич советует открыть все окна и двери и устротть сквозняк минут на пять. И только потом растапливать печь, камин, включать калориферы. Во-первых, в помещении сразу же становится легче дышать, а во-вторых, свежий воздух нагревается быстрее. Хорошие результаты дают согревающие инфракрасные пленочные обогреватели,устанавливаемые под коврик, ламинат, плитку.
    Еще Ордынцев не советует зимой ставить мебель вплотную к деревянным стенам: там застаивается воздух, и древесина быстро сгнивает. Кроме того, если подполье не проветривается, полы  придется перестилать лет через 10-15.
    Еще Ордынцев советует: затапливая металлическую печь, направляй на нее вентилятор, и тепло быстро и равномерно распространяется по всей комнате!
    Его брат, Петр, оставляет на период отъезда включенные электроконвекторы с недельным таймером (к которому на случай отключения электроэнергии подключен аккумулятор). В четверг вечером они включаются и спустя сутки, как раз к приезду хозяев, в доме тепло и комфортно.
    Если же в доме установлена кирпичная печь, а помещение промерзло, не стоит ее растапливать сразу и на полную мощность, предупреждает сосед-печник Г.Резник. Топить ее надо в несколько этапов. Сначала положить пару полешек: малое тепло позволит подсушить кирпич. Спустя пару часов топку такой же интенсивности надо повторить, и действовать так придется несколько раз. Так что, приезжая в дом лишь на выходные, возможно, лучше воспользоваться печью металлической или иными отопительными приборами.
    А у вас есть свои секреты быстрого отопления холодного помешения?
    #18849
    Конечно.
    Царице Екатерине под простынку укладывали наполненную горячей водой медную грелку размером с половину кровати. Сам не видел, но знающие люди рассказывали.
    #18850
    FaraonFaraon
    "Охотничий домик с камином" — взоржал.
    Виден стиль выпускницы филфака, поучающей в пабликах соцсетей.
    #18851
    La LobaLa Loba
    Отец, в бытность молодым — артиллерист — рассказывал, что для обогрева казарменной брезентовой палатки на 20 носов зимой пользовали  дорожку из пороха по периметру жилища, изнутри.  Выгорала длинная дорожка в пределах минуты, вспышкой, и моментально радовала теплом личный состав.
    #18852
    ЦерителлиЦерителли
    Метод Креосана
    Сейчас  я раскажу как собрать простой обогреватель мощностью от 10 до 100 кВт.
    Для этого потребуется стальная проволока и провод. При сборке первого образца я отрезал кусок проволоки длиной 3 метра при диаметре 1,7 мм. И подключил к её концам 220 вольт. Ток в этой цепи достигает 100 ампер, поэтому лучше подключаться к автоматам, что бы проводку не спалить. Нихромовая проволока не подойдет. Из-за её высокого электрического сопротивления с неё можно снять всего 1 — 2 кВт. А вот сталь имеет ниже сопротивление, за счёт чего мощность гораздо больше. Сразу после включения ощущается тепло, а спустя минуту прогреваются стены и мебель. Такое не под силу обычному обогревателю. Для удобства и безопасности рекомендуется намотать проволоку на асбестовую трубку с ножками. Мощность зависит от толщены и длины проволоки. но не нужно брать слишком короткую, иначе расплавится.
    Я собрал четыре таких обогревателя на разную мощность. Их параметры и способности смотри в этом ролике.
    Баян, нет?
    #18853
    FaraonFaraon
    Метод Креосана
    При таком методе обогрева можно сэкономить на остеклении. Кажись автор и зимует с открытыми окнами ))
    #18854
    kaymankayman
    Из времен строительства коммунизма вспоминаю печку от Икаруса на солярке — если мичуринец имел такую — его сразу председателем выбирали.
    А сейчас — есть такой аналог ?
    #18855
     Буллерьян, профессор Бутаков и печки Огонь-Батарея…  Самые скоростные, принцип тот же.
    #18856
    ФиларетФиларет
    Если вспоминать оригинальное, из 90-х годов
    Топили печатными платами от телевизора, или от старого радио — поджигаются сложно, зато горят долго и весело. Еще хозяйственного мыло можно было кинуть — жароотдача приличная. Хозмылом были забиты все магазины, стоило 2 копейки, что ли…
    Но дымища был ядренный, трубу в форточку обязательно или вон из помещения
    #18857
    Как же тяжело жили люди, пока не придумали тепловые пушки и gsm )
    #18859
    Прям аж … ну эт …. дух захватило …. тема — агонь ))))))))
    #18861
    nblkanblka
    о_О
    #18862
    DixisDixis
    цитата: "…Если же в доме установлена кирпичная печь, а помещение промерзло, не стоит ее растапливать сразу и на полную мощность, предупреждает сосед-печник Г.Резник. Топить ее надо в несколько этапов. Сначала положить пару полешек: малое тепло позволит подсушить кирпич. Спустя пару часов топку такой же интенсивности надо повторить, и действовать так придется несколько раз. Так что, приезжая в дом лишь на выходные, возможно, лучше воспользоваться печью металлической или иными отопительными приборами…."
    подтверждаю, так и есть. только я эту засаду в молодости и в прошлом веке догнал на собственном опыте, без так сказать теоретисьььких познаний.
    Хе… после четырех ведер угля ахеренно теплее не стало, зато лопнула печь.
    #18863
    senkmsenkm
    По поводу стальной проволоки скажу вот что: когда я служил в армии, ещё советской, нас отправили на помощь строителям в соседскую деревню, дело было зимой, нас было трое и жили мы в заброшеном детском саду, но свет был и отопление еле теплилось, чтобы систему не разморозить. Мы раскурочили панцирную сетку из кровати, вытянули 2 или 3 пружины, не помню уже, скрутили последовательно, намотали на кусок шифера и врубили в разетку, вилки не было, прям провода засунули. 2 недели он нас грел. Без присмотра не оставляли, но всю ночь фигачил. Так что обсолютно реально использовать стальную проволоку в качестве нагревательного элемента.
    #18864
    senkmsenkm
    По поводу фотографии, это начало 80-х, андатровые шапки к середине 80-х окончательно вышли из моды, их место прочно заняли норковые формовки. И отсутствуют махеровые шарфы.
    #18865
    Конечно реально, теперь и я это знаю ))))
    http://betonprogrev.ru/oborudovanie/greyucshie-provoda/pnsv-provod.html
