Между бетонной стяжкой и плиткой ПВХ ….. ….. (кладем, льем, мажем что?)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Между бетонной стяжкой и плиткой ПВХ ….. ….. (кладем, льем, мажем что?)
31 Май'17 в 04:37 #10947
вопрос. Буду делать стяжку по перекрытиям бетонным раствором, чтобы закрыть теплый пол, трубы отопления. Естественно по маякам, постараемся все сделать ровно и т.п. Но как я понимаю идеально ровно не получится, все равно от бетона будут где то не ровности, вопрос, чем потом выравнивают пол, для приклеивания плитки ПВХ? Я так понимаю, что если где то останется торчать бугорок (камешек) или ямка, потом все эти дефекты будут на плитке видны. Интересует самый дешевый вариант, так как слышал, что все наливные самовыравнивающие полы стоят очень дорого, или это не так?
31 Май'17 в 04:59 #184088
под плитку пвх нужны идеально ровные покрытия. После заливки бетона пройтись с уровнем и правилом, бугорки шлифануть алмазной чашей. Нивелирку залить придётся в любом случае. То что наливные дорогие это не правда, при условии что лить не больше 0,5см.
31 Май'17 в 07:39 #184089Видел я и по маякам вполне сносно под плитку выводили
31 Май'17 в 08:42 #184090Делал саморастекайку под плитку. Причем в одной комнате 2 раза заливали. Перед укладкой плитки взять широкий шпатель и протереть им всю плошадь — он срежет все локальные бугорки, потом пылесосить обязательно. Локальные ямки до нескольких мм прекрасно заполнятся клеем. Обязательно непосредственно перед укладкой пылесосить пол, мы это делали несколько раз в день при укладке — пыль, мусор ногами переносится. При укладке крайне желательно стягивать плитки малярным скотчем и прикатывать резиновым валиком. Можно и без скотча, но с ним результат многократно лучше — стыков вообще практически не видно. Я этой плитки уложил квадратов под 300, у себя дома и в паре квартир, работа довольно адская, должен признаться.
31 Май'17 в 09:21 #184091Поддержу предыдущих ораторов.
Нивелирку надо или сразу машинным способом заливать и железнить если это возможно.
Я нивелирку лил уже на включенный ТП, лучше этого не делать — сильно быстро схватывается (по сравнению с тем же процессом но на полу без ТП).
про адский труд по укладке плитки… ИМХО, наколенники и помошник ускоряют и облегчают работу, минимум, в 2 раза.
зы за выбор ПВХ плюсую, конечный результат, думаю, будет долго радовать, себе уложил по диагонали сплошным ковром, и ещё, что мне понравилось — обрезков меньше 0,5 процента.
31 Май'17 в 12:30 #184092Pym wrote:вопрос. Буду делать стяжку по перекрытиям бетонным раствором, чтобы закрыть теплый пол, трубы отопления. Естественно по маякам, постараемся все сделать ровно и т.п. Но как я понимаю идеально ровно не получится, все равно от бетона будут где то не ровности, вопрос, чем потом выравнивают пол, для приклеивания плитки ПВХ? Я так понимаю, что если где то останется торчать бугорок (камешек) или ямка, потом все эти дефекты будут на плитке видны. Интересует самый дешевый вариант, так как слышал, что все наливные самовыравнивающие полы стоят очень дорого, или это не так?
Мне южане делали бетонную стяжку. Камушки нигде не торчали, правилом хорошо водили видимо, но иногда углубления встречались. Самовыравнивающегося состава понадобилось 1-1.5мм, разогнали обычным широким шпателем.
31 Май'17 в 13:37 #184093Komissar wrote:Нивелирку надо или сразу машинным способом заливать и железнить если это возможно.
Если вы будете железнить то тогда адгезия клея будет мизерная.
1 Июн'17 в 01:23 #184094
mach wrote:Komissar wrote:Нивелирку надо или сразу машинным способом заливать и железнить если это возможно.
адгезия достигается предварительным грунтованием. А вот смысл железнить не вижу.
З.Ы. плюсану за малярный скотч — сильно помогает стыкам не разьезжаться. При выборе ПВХ плитки смотрите на маркировку, не вся плитка идёт для ТП.
1 Июн'17 в 02:50 #184095killergot wrote:… А вот смысл железнить не вижу.
Я предлагал железнить вместо нивелирки, если это возможно. Однако, это не всегда возможно, а если стены уже есть, тогда, ИМХО, дешевле нивелирку использовать.
И при использовании скотча надо перчатки одевать, не удобно правда, у меня от этого действа всегда кровавый мозоль был, может я сильно старался…
1 Июн'17 в 02:57 #184096
Komissar wrote:И при использовании скотча надо перчатки одевать, не удобно правда, у меня от этого действа всегда кровавый мозоль был, может я сильно старался…
зачем перчатки? куски пеноплекса на коленки и поехал резать мазать клеить. В перчатках скотч рвать не удобно.
1 Июн'17 в 03:05 #184097killergot wrote:Komissar wrote:И при использовании скотча надо перчатки одевать, не удобно правда, у меня от этого действа всегда кровавый мозоль был, может я сильно старался…
Перчатку на ту руку, которой прижимаешь скотч.
1 Июн'17 в 03:10 #184098
всё равно не понял почему без перчатки нельзя прижимать скотч?
1 Июн'17 в 03:21 #184099killergot wrote:всё равно не понял почему без перчатки нельзя прижимать скотч?
Да можно, только у меня от такого количества приклеивания и проглаживания образовывался кровавый мозоль на пальце )
1 Июн'17 в 03:33 #184100
а теперь понял)) видимо стыки полностью проклеивали? я рвал кусочки по 3-4см и прихватывал по краям, через минут 20 эти же кусочки перемещал на другие плитки
1 Июн'17 в 04:21 #184101У меня аналогично, только по длинной стороне на три кусочка. Может, просто анатомия такая ).
1 Июн'17 в 06:01 #184102Пвх плитка это линолеум?
1 Июн'17 в 06:39 #184103mach wrote:Пвх плитка это линолеум?
Таки да, только мелко нарезанный
1 Июн'17 в 06:57 #184104Незнайкин wrote:mach wrote:Пвх плитка это линолеум?
только смотрится по другому. ИМХО
1 Июн'17 в 08:15 #184105Офтопик немного.
Тоже не пойму — а почему сразу линолеум не раскатать? Если там есть войлочная подложка, он еще и неровности невилирует, и вообще теплее. Принципиальной разницы между Плиткой и Рулоном не замечал.
1 Июн'17 в 10:09 #184087Не знаю зачем там слой с добавлением песка. Но слой с армированием нужен чтобы убрать полученное отрицательное свойство после нарезки линолеума — чтоб не вытянулся и не было деформаций. Обычному линолеуму этот слой не нужен, потому что его обрезают чуть меньше, с расчетом на вытягивание.
Выходит отличается от линолеума только слоем с добавлением песка. И есть вопросы а на..я он там нужен? А скорее всего для того же что и армирующий слой. И выходит этот слой обычному линолеуму тоже не нужен. Остальные слои в линолеуме присутствуют. Ну и давайте без мармолеумов (или как его там), все ж 99,9% покупателей под линолеумом понимают то что продается в магазах
Ну и линолеум для ТП существует и он тоже без теплых подложек -
