ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 463 ответа, 142 участника, последнее обновление сделано лимонлимон.
Просмотр 20 сообщений - с 261 по 280 (из 464 всего)
  • #516874
    Сегодня на дзене наткнулся на видео, где делают плавный угол у перпендикулярно загнутого уголка или профильной трубы.
    Там показаны варианты разметки, однако, автор видео ловко использовал, в одной из частей, обыкновенный диск для болгарки…
    Т.е. дуга  BD рисуется вокруг любой окружности (или часть дуги окружности любого диаметра), где CD касательная к окружности.
    Встал вопрос а как определить длину АВ или CD?
    Математика показала, что АВ=АС*(Пи/2-1) для окружности любого диаметра, где CD касательная к окружности.
    #518067
    дионисдионис
    Три полезных лайфхака для гаража:
    Датчик парковки: повесьте теннисный мяч на потолке гаража на веревке так, чтобы мяч касался лобового стекла автомобиля, когда вы точно запаркуетесь. Особенно полезно для начинающих автолюбителей.
    Настенный бампер: используйте винты, чтобы прикрутить трубный утеплитель, чтобы предотвратить повреждение двери и стены автомобиля при открытии двери (особенно гостями и пенсионерами, которых вы привезете в гараж).
    Уборка разливов с пола : чтобы убрать масло и другие разливы с пола в гараже, разложите наполнитель для кошачьего туалета, чтобы он впитался, затем подметите его и утилизируйте.
    #518075
    WasilijWasilij
    Журнал моделист конструктор 80-89 год. А для парковки, лучше прибить к полу колодки, сложнее промазать.
    #518076
    malexxmalexx
    или брус
    #521981
    Однако накладненько. Ведь есть для этого опилки или , на худой конец, песок.
    #522107
    EOS 350EOS 350
    Как найти центр сверлом на любой толщине материала (кондуктор)
    #522144
    забойная хрень. зачёт.
    #522150
    Прикольная штука, интересно у нее в комплекте есть набор втулок под разный диаметр сверла?
    еще бы глубину втулки чутка побольше, чтобы минимизировать люфт сверла и уход сверла от перпендикуляра. заодно не будут портится внутренние края втулки.
    #522161
    Прикольная штука, интересно у нее в комплекте есть набор втулок под разный диаметр сверла? еще бы глубину втулки чутка побольше, чтобы минимизировать люфт сверла и уход сверла от перпендикуляра. заодно не будут портится внутренние края втулки.
    там в самом начале видео вкручивают втулку. видимо сменные.
    #522171
    levtomsklevtomsk
    Мне кажется не совсем это корректно — искать центр. ЧАще и нужнее надо отверстия на одинаковом расстоянии от края сверлить. Для этого есть другой девайс:
    https://aliexpress.ru/item/32967745586.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.6ab017c4SWWCQB&sku_id=66576731242
    Он кстати может и центр ловить. И еще можно засверливаться прямо напротив шканта.
    #522223
    AlabamaAlabama
    О! Возродили тему!
    Лайфхак — как из книги сделать молоток. Почти 3 млн. просмотров.
    #522756
    Если в доме нет вилочкого телфера:
    #522864
    Забыли дома кастрюлю а супа очень хочется?
    Варите суп в полиэтиленовом пакете:
    #522936
    что за уха из нечищенной непотрошеной рыбы с вареными помидорами и огурцами???
    кто пробовал — поделитесь впечатлениями!
    #523000
    нехило так соли бросила.
    #523034
    Это что-то национальное. Уху так не варят. Не должно там быть томатов и огурцов и т.д. Применение пакета вместо кастрюли это да, иногда может спасти при аккуратной работе.
    #523037
    user83user83
    Супчайщи получается.
    #523916
    Аватарrosteplo
    Как в Китае спускают габарит с третьего этажа:
    #524578
    АватарЫых
    Старинный лайфхак — «плотницкая черта»
