ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
Просмотр 20 сообщений - с 321 по 340 (из 466 всего)
  • #544153
    Взял несколько приемов на заметку.
    #544184
    к чему такие сложности? уже все давно придумано
    #544446
    Необычный заокеанский совет при въезде в свой новый дом.
    при переезде в новый дом создайте для дома отдельную учетную запись электронной почты.
    Вы  и понятия не имеете, насколько это будет удобно!
    У вас  все  счета, квитанции за бытовую технику, Wi-Fi, все, что настроено с этой учетной записью, — все пойдет на эту почту, потому что вы ее будете указывать при расчетах. Любой член семьи может иметь доступ в эту почту и проверять ее когда удобно.
    Если вы ведете дом даже в одиночку — вы всегда можете уехать или заболеть. И вот оно — все в одном месте.
    С виду выглядит глупо, но если задуматься это может выручить в самых неожиданных ситуациях.
    #544983
    Аватарnewrising
    искал для себя — нашел — делюсь! 3  способа убрать царапины со стеклопакета
    + паста ГОИ:
    на кусок мягкой ткани необходимо нанести немного пасты
    сначала потереть ненужную стеклянную или металлическую поверхность, чтобы удалить крупные частицы
    обработать поврежденное место круговыми движениями в течение 3-5 минут
    остатки пасты можно удалить с помощью чистой сухой тряпки
    #545835
    NestorNestor
    • Аркашево
    Нет под рукой пластиковой стяжки? несите бутылку полторушку..
    Разрезаем бутыль вдоль и получаем ровный пласт. Из этого пласта нарезаем небольшие полоски, около 20 миллиметров в толщину. Сделать ровный рез поможет канцелярский нож или острые ножницы.
    Дальше нужно нагреть лезвие канцелярского ножа. Можете сделать это с помощью зажигалки.
    Отступите от краёв полоски примерно 5 миллиметров, после чего сделайте несколько прорезей с интервалом в 7 – 10 миллиметров.
    К краям прорезей приложите линейку и удалите лишние полоски. По ширине готовая полоска должна быть немного меньше длины прорезей.
    Вот такой симпатичный хомут должен у вас получиться.
    Край хомута проденьте снизу в первое отверстие, потом заведите во второе отверстие и в третье. Конец стяжки должен выйти сверху последнего отверстия.
    #547093
    Как сделать круглое отверстие в металле без сверла и дрели? (дедовский способ)
    Берём любую дощечку, или верстак, не важно, главное, чтобы было отверстие или выемка.
    Укладываем лист металла и берём в руки молоток.
    Аккуратно обстучали и получили вот такую «выпуклость»
    Берём напильник и вспоминаем, как учитель по трудам учил нас им работать
    Это раньше ничего не было, сейчас можно применять электрические напильники или насадки для болгарки, раз-два и всё готово.
    А вот и отверстие, металл тонкий, поэтому даже обычный напильник справится с этой задачей за несколько минут. Вот такая простая, но рабочая идея
    #548073
    ЗемлекопЗемлекоп
    куда девать старую бочку
    Бочка для хранения лопат
    Для этого подойдёт прохудившийся, но ещё крепкий бак. Сначала потребуется утяжелить его дно, затем сверху приладить металлическую решетку. В ее ячейки помещают лопаты, грабли и другие инструменты черенком вниз. Каждая лопата неподвижно стоит в своей ячейке и не перемещается в сторону. Конструкция напоминает огромную карандашницу.
    #550493
    Протягиваем проводку с помощью пылесоса
    #551751
    Нередкая проблема — как вытащить обломанный кусок резьбы из трубы..
    #551810
    ФиларетФиларет
    Интересно, несколько раз попадал в такую ситуацию, тратил уйму времени. Неужели работает? возьму на заметку
    #563160
    как-то перематерился весь и угробил пару шлангов
    ни один ключ не лез,
    а тут на пикабу наткнулся вот
    может кому пригодится
    #563279
    Ключ называется Главный.
    #563517
    НоринНорин
    Недавно так посеял редкую гайку с высоты, не нашел (( обращаю внимание теперь на такие советы
    #570069
    ЦСКАЦСКА
    Запарился чистить якорь при работе перфоратором-отбойником. А цены на перфы нынче кусаются.
    Возьмите на заметку, хорошая защита
    #570077
    а не сгорит? Якорь пару раз чистил, чаще делаю перерыв остывать при сильном нагреве.
    #572237
    Женщины узнали, что можно мерить руками и публикуют свои лайфхаки в соцсетях:
    в тут женщина показывает как можно использовать руки на манер штангель-циркуля 🙂
    в ход идут так же пальцы рук, это ранее называлось «пядь»
    а тут женщина везет свой аршин в магазин и покупает телевизор под нишу
    #572246
    АватарПеченег
    А я часто ручкой молотка меряю ) лень идти искать рулетку
    #579469
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Увидел хитрость, как правильно сматывать провода на инструментах.  Пойду теперь перематывать. У меня были просто замотанные вокруг, соответственно потом бардак из проводов, как ни старайся.
    #579485
    Хрень полная и не дай бог так сматывать ))) Потом такая коряга из провода образуется ))) и бывает от такого перфекционизма  ломатеся провод у выхола девайса…. хотя с виду то красивенько.
    #579486
    зря ты так. Пользуюсь таким способом, когда не лень, мне нравится.
