Многофункциональный мобильный рабочий стол
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Многофункциональный мобильный рабочий стол
25 Мар'18 в 14:54 #10346
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Я решил поделиться с вами текущими результатами создания мобильного многофункционального рабочего стола.
Убежден, что задача рациональной организации рабочего места актуальна не только для меня, но и для многих имходомовцев. Особенно это актуально, когда имеются ограничения доступного пространства для размещения мастерской или рабочей зоны и когда имеющийся бюджет не позволяет купить все требуемые инструменты, приспособления и аксессуары, которые бы существенно могли упростить жизнь мастеровым и самодельщикам и повысить эффективность их работы.
Вообще-то я сначала хотел создать тему, типа «Мастерская моей мечты». Но, подумав, решил на всякий случай не делать сразу громких заявлений и обещаний, которые по разным причинам могут быть не исполнены. Лучше двигаться поэтапно. Если к теме возникнет интерес и, если получится привлечь к развитию этой задачи других «собратьев» имходомовцев, неравнодушных к этой затее, то тогда уже можно будет переименовать (и развить) тему в нечто более многообещающее.
На первом этапе я думаю можно ограничиться подборкой типовых модельных решений и созданием прототипов многофункционального рабочего места и набора инструментов и приспособлений, расширяющих его функциональность, таких как шаблоны, прижимы, каретки, упоры, направляющие и т.п.
Итак, начну с первой задачи создания мобильного многофункционального рабочего стола. По замыслу стол должен решать следующие задачи и удовлетворять некоторому минимальному набору требований (перечисление без ранжирования по степени значимости):
1) организация рабочей зоны для выполнения (в основном) столярных и сборочных работ. Желательно также иметь возможность использовать его и для выполнения ограниченного набора операций и слесарных работ с цветными металлами, различными пластиками и композитными материалами.
2) стол должен позволять достаточно быстро менять размеры требуемой рабочей зоны:
- минимальная рабочая зона (до ~0,3 м2) для размещения инструментов или небольших станков для выполнения простых эпизодически выполняемых работ (сверление, отрезание, фрезерование, шлифование, простые слесарные работы и т.п.). Т.е. компактное размещение стола в собранном состоянии с возможностью использования доступного участка рабочей поверхности.
- основная рабочая зона (до ~1 м2) – при использовании стола в обычном разобранном положении с основной доступной функциональностью.
- максимальная (расширенная) рабочая зона (>1 м2), формируемая за счет комбинирования нескольких столов или облегченных «расширителей» для работы с длинномерными заготовками или большими листовыми материалами.
3) стол должен быть относительно легким, компактным (в собранном состоянии) и мобильным для возможности хранения «мини мастерской» в условиях ограничения пространства или необходимости быстрого перемещения для работ «на выезде», типа — сезонные работы на даче, небольшая предпринимательская деятельность и т.п.
4) концепт стола (или расширенного модельного ряда столов) должен предусматривать использование набора типовых аксессуаров и приспособлений, расширяющих его функциональность, таких как шаблоны, прижимы, каретки, упоры, направляющие и т.п.
5) стол должен быть «дешевым» (точнее, существенно ниже по цене, чем имеющиеся на рынке функциональные аналоги).
Продолжение следует …
25 Мар'18 в 15:00 #171268Ждемс городских извращений …..
25 Мар'18 в 15:03 #171269В качестве примеров наиболее популярных многофункциональных рабочих столов можно привести следующие имеющиеся промышленные решения:
1) MFT3 от Festool
2) TWX7 — Triton Workcenter
3) Smart woodworking systems от EurekaZone
Несмотря на многочисленные достоинства, у всех этих решений есть один существенный недостаток – это «высокая цена». Плюс к этому, имеющиеся у каждого из этих решений дополнительные приспособления и аксессуары, обычно совместимы только в рамках своей системы.
Одним из наиболее популярных столов по образу и подобию MFT 3 является проект мобильного мультифункционального стола Multifunction workbench (сокращенно MFTC) от Timothy Wilmots (Тимоти Вилмотс, Бельгия), см. https://youtu.be/t5YzIwK-g0E
У этого стола существуют многочисленные модификации. Например, мобильный верстак MFTC от команды Assistent, см. http://assistent.net.ua/mftc.html. Но цена у этих производных также негуманна. Так, например, многофункциональный стол Assistent стоит в минимальной конфигурации (без учета стоимости доставки) около 24тыс. гривен, т.е. около 52тыс. рублей.
Для своей первой модели многофункционального стола я решил использовать общий концепт MFTC от Timothy Wilmots с некоторыми модификациями, в основном связанными с адаптацией под имеющиеся у меня инструменты и аксессуары. Так, например, габариты тумбы адаптированы под размеры ящиков L-box –ов (у оригинала используются Систейнеры). Материал использовался по максимуму тот, что у меня имелся в наличии (так вместо фанеры я использовал массив и MDF).
При создании этой модели я ставил две основные задачи – создать себе универсальное рабочее место для дальнейших работ по прототипированию и попытаться оценить технологичность, с точки зрения трудозатрат, количества используемых операций, рисков сделать ошибку (брак) и т.д.
25 Мар'18 в 16:56 #171270Изготовление основной рабочей поверхности
Заранее прошу прощения, если я в своем изложении буду делать ошибки в используемой терминологии. С удовольствием и благодарностью готов принять высказанные (по ходу изложения, по делу) замечания и исправления.
Стороны (элементы) рамы рабочей поверхности оригинала изготовлены из двух соединенных (склеенных) листов фанеры (18мм+12мм).
Я использовал при изготовлении рамы основной рабочей поверхности моего MFTC (MFTC-mod) имеющиеся у меня в наличии калиброванные бруски из массива сосны (толщина 28 мм) снаружи и 10 мм МДФ изнутри. Двуслойность у меня была обусловлена еще тем, что я захотел использовать для сборки рамы соединения углового сращивания с использованием имеющейся у меня фрезы, имеющей ограничение на толщину заготовок 29 мм.
Пазовой фрезой на 19мм сделан паз под боковой алюминиевый T-трэк
Примерка перед установкой бокового Т-трэка
проверка сопряжения деталей угловых соединений перед склейкой
Перфорированная столешница изготавливалась из 18мм МДФ
Отверстия в столешнице выполнены диаметром 20 мм с шагом 96 мм (3×32). Для этого использовалась пазовая фреза с торцевым погружением и направляющая шина, имеющая ряд отверстий в системе LR32.
Обгонной фрезой сделаны небольшие скосы кромки отверстий.
Примерка столешницы в раме
Участок столешницы, в котором нет перфорации, оставлен для последующей доработки для возможности монтирования в этом месте рабочей поверхности ручного электроинструмента (циркулярка, фрезер) в режиме "в столе".
Все деревянные элементы и перфорированная поврехность обработаны маслом Rubio Monocoat.
Продолжение следует…
26 Мар'18 в 00:35 #171271Hibm, а где брали алюм направляющие? Как у них с точностью геометрии?
26 Мар'18 в 01:59 #171272Будучи избалованным "деревянными солдатами Урфина Джюса" прихожу к мысли что перед внутрянкой первым делом надо сгородить координатный стол для раскроя — метра 2х3… Приехал с ноутом, нарисовал какие нужно детали, зарядил дурака в работу — сам пока барбекю готовишь….
26 Мар'18 в 07:32 #171273kaifsheg wrote:Hibm, а где брали алюм направляющие? Как у них с точностью геометрии?Я брал в Форде https://forda-online.ru/ware-profilshina_19_mm_c2ad8f31
Есть еще предложения от компании Зенон. По тем и другим отрицательных отзывов не видел.
26 Мар'18 в 07:42 #171274psm wrote:Будучи избалованным "деревянными солдатами Урфина Джюса" прихожу к мысли что перед внутрянкой первым делом надо сгородить координатный стол для раскроя — метра 2х3… Приехал с ноутом, нарисовал какие нужно детали, зарядил дурака в работу — сам пока барбекю готовишь….
Одно другого не отменяет. Согласен, что в доступности надо иметь и CNC-router и 3D принтер. Но пока наверное иметь в каждом домохозяйстве такие установки не всем под силу. Тут надо применять принципы кооперации, по типу как в СССР создавали машинно-тракторные станции (не путать с МТС -оператором связи).
26 Мар'18 в 12:37 #171275hibm wrote:psm wrote:Будучи избалованным "деревянными солдатами Урфина Джюса" прихожу к мысли что перед внутрянкой первым делом надо сгородить координатный стол для раскроя — метра 2х3… Приехал с ноутом, нарисовал какие нужно детали, зарядил дурака в работу — сам пока барбекю готовишь….
Это сейчас называется -ремесленный коворкинг. Оплачиваешь время и работаешь… Как фитнес клуб, только вместо веллотренажеров -станки….
26 Мар'18 в 12:52 #171276Изготовление тумбы и откидных ножек
При изготовлении тумбы вместо фанеры (как у оригинала) я использовал брусок из массива сосны и МДФ 10 мм. Также я немного увеличил размер (ширину и глубину), чтобы помещались ящики L-Box.
Для придания ящику белого (точнее, светло серого цвета, по-возможности сохранив элементы стиля Festool) я попытался покрасить бруски и МДФ имеющимся у меня с таким цветом маслом Biofa. Надо сказать это было неудачное решение. Несмотря на нанесение нескольких слоев масла мне так и не удалось добиться ровного тона покрытия. К тому же пришлось сушить каждый слой достаточно долго. В результате на это развлечение я потратил несколько дней. Нет никакого сравнения с технологичностью покрытия маслом Rubio Monocoat, где через 10-15 минут после нанесения, протерев поверхность от излишков масла, можно продолжать работать с материалом и спокойно трогать поверхность руками. Ни в коей мере я не отношу свою неудачу с покрытием к самому маслу Biofa. Масло хорошее и я его раньше часто использовал. Скорее всего, это я в чем-то напортачил с технологией использования. Исправлять пока не буду, так как на функциональности эта особенность никак не отражается.
Большие колеса, как у оригинала, я пока не стал покупать – взял имеющиеся у меня мебельные диаметром 75мм со стопором. Результат меня не удовлетворил, запланировал замену.
Регулируемые по высоте опоры на ножках и в задней части тумбы я сделал сам. Это даже не столько из-за экономии денег, сколько жалко было тратить время на поиск и покупку подходящих опор, когда функционально аналогичные можно сделать быстро из подручных материалов.
Для регулируемой опоры необходим 1 болт (М8-М10) соответствующей длины или резьбовой элемент от анкера, две широкие шайбы и две гайки с фланцем. В качестве опорного элемента я использовал заглушки от полипропиленовых труб (у меня были только белого цвета, но серые бы лучше смотрелись).
Если у имеющегося болта резьба доходит до самой головки, то необходима еще одна гайка законтрить опорную гайку с фланцем, чтобы опора имела небольшую степень свободы по отношению к болту для занятия правильного положения в случае небольших неровностей у опорной поверхности.
Смотрится такая ножка конечно не очень хорошо. Но "работает" ничуть не хуже магазинных опор, не говоря уже о цене.
Ножки стола сделаны из брусков 40×50, предназначенных производителем (Арелан) для балясин. Брал их в Стройпарке. Бруски этого размера сделаны из цельного массива, имеют «идеальную» геометрию, ровное вертикальное расположение волокон, чистую гладкую поверхность. Я посчитал, что затрачу много времени, сил, материала, чтобы добиться в моих условиях сходного результата. Быстрее и дешевле выйдет купить готовые балясины. Отверстия в ножках под опоры и струбцины были сделаны сверлом Форстнера на 20мм с шагом 96 мм
Ножки, как и столешница, были покрыты маслом Rubio Monocoat.
Выдвижные полки под ящики L-box я пока делать не стал, потому как у меня не хватает места под хранение оборудования. В нише тумбы пока с удобством разместился сверлильный станок.
26 Мар'18 в 12:55 #171277Master-krovli.nsk wrote:hibm wrote:Это сейчас называется -ремесленный коворкинг. Оплачиваешь время и работаешь… Как фитнес клуб, только вместо веллотренажеров -станки….
Да уж.. К этому решению я и пытался плавно подвести . Только мне ужасно не нравится буржуинский лексикон. Придумать бы какое-нибудь "близкое нашему слуху" название.
26 Мар'18 в 13:46 #171278hibm wrote:Master-krovli.nsk wrote:hibm wrote:Это сейчас называется -ремесленный коворкинг. Оплачиваешь время и работаешь… Как фитнес клуб, только вместо веллотренажеров -станки….
Это утопия… У буржуинов может и прокатит… а у нас растащат всё через месяц…
26 Мар'18 в 15:14 #171279У нас это можно назвать сообщества по интересам. И как я наблюдаю последнее время, такие потихоньку образуются. Но много ещё времени пройдёт… Очень много.
26 Мар'18 в 15:23 #171280Master-krovli.nsk wrote:…
В гипермаркетах тоже воруют не хило. Но, тем не менее, они процветают. А те, кто уходят с рынка, то уж точно по другим причинам.
Ну и отношения в таких коллективах больше "клубные", нежели чисто рыночные.
У нас в Имходоме, например, часты случаи мошенничества и кидалова при совместных покупках? Я думаю, если и случаются, то скорее как исключение из правил, нежели как норма.
Здесь, кроме экономических, много других, не менее сложных проблем и задач. Например, вопросы техники безопасности при работе с электроинструментами и станками, вопросы пожарной безопасности и т.д. и т.п.
Самое главное, я думаю, это восстребованность. Если она действительно существует, то и решение можно найти.
26 Мар'18 в 15:54 #171281hibm wrote:Master-krovli.nsk wrote:…
а бывают еще и добрососедские отношения….
26 Мар'18 в 16:17 #171282Столик зачётный!
Хотя я лично, отказался от идеи сделать такой-же…
На практике, имхо, лучше иметь простейшую рабочую поверхность, которую не жалко будет пильнуть, сверлануть, закрутить кучу саморезов, измазать клеем, краской, пивко пролить в конце-концов…
26 Мар'18 в 16:38 #171284psm wrote:…
все, что определяется и обозначается со словом <добро> надо изучать и использовать (имхо)
26 Мар'18 в 16:44 #171283joiner wrote:Столик зачётный!
Спасибо за добрые слова.
Правда затея еще далека до завершения.
А насчет чего-нибудь попортить, так для этого будет служить перфорированная столешница. Надеюсь изготовить шаблоны, чтобы стоимость довести до приемлемого уровня, чтобы можно было периодически менять без излишних мучений и сожалений.
А вот деревянная рама рабочей поверхности меня уже разочаровала. Сложно добиться правильной геометрии, много операций по изготовлению, легко повредить поверхность (что портит вид). Я думаю в версии 2.0 рама рабочей поврехности со всеми треками будет полностью из анод. люминия. Материал дороже, но в целом выйдет дешевле, надежнее и функциональнее.
26 Мар'18 в 17:01 #171286kaifsheg wrote:У нас это можно назвать сообщества по интересам. И как я наблюдаю последнее время, такие потихоньку образуются. Но много ещё времени пройдёт… Очень много.<фантазия>
Папа, приехав с вахты и заработав немножко денег, покупает любимой жене на 8 марта кольцо с бриллиантом. А вот шкатулку, в которую положит кольцо, решили вместе со своим сынишкой сделать сами. Приходят в "клуб". Там с использованием наглядной инструкции, инструментов, под присмотром консультанта, делают шкатулку. Папа довлен, сынишка доволен, мама вообще счастлива. Даже консультант отстался доволен доп. заработком и словами благодарности.
Маловероятна такая история? Да, маловероятна. Но ведь возможна?
А сколько таких историй можно придумать на разные темы, начиная с хобби и развлечений и заканчивая всякими мелкими бизнесами.
Только история оффтопик … пока.
26 Мар'18 в 17:02 #171285hibm wrote:Master-krovli.nsk wrote:…
Совместное хозяйство это утопия… Не может быть две, а тем более три и более хозяек на одной кухне…
У меня товарищи сняли гараж в четвером, и для ремонта машин и для хранения личных вещей… В итого через год все разосрались… И больше не здороваются…
Причин и проблем множество, а точек соприкосновения и решения мало… Одним словом Бытовуха…
А если открывать коворкинг в коммерческих целях, то и отношение к инструменту будет как не к своему, да и шансовый инструмент будет пропадать постоянно… Не зря в строительных магазинах в зоне упаковки все инструменты на тросиках к столу приделаны, чтоб ноги не сделали… -
