***** МОИ ИТОГИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-2014 конкурс *****
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › ***** МОИ ИТОГИ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-2014 конкурс *****
14 Окт'14 в 15:18 #108423
а зачем Вам сваи в сочетании с МЗЛФ?
14 Окт'14 в 15:27 #108424да что проектировщик нарисовал, то и залили))) для кого-то это мзфл со сваями, а для кого свайный с ростверком))) тут вопрос религии…
14 Окт'14 в 16:53 #108425Ростверк не должен иметь опору на земле. А так это как будто гибрид непонятный типа котопес из мультфильма.
14 Окт'14 в 17:05 #108426Пресловутая лента на сваях.. Остаётся только закрыть глаза и довериться проектировщику.. Кстати, а проектировщик исходил из местных условий грунта?
14 Окт'14 в 17:08 #108427Это у меня такие-же подмявшиеся блоки из влажной глины.. Только у меня в поддонах стоят((
14 Окт'14 в 17:30 #108428так он на землю и не опирается… ростверк опирается на сваи, а зазор между землей и ростверком заполнен непучинистым материалом(песком)…
про фундаменты на форуме много тем, и там это уже терли))) вопрос религии, тоже самое что мерина с тойотой сравнивать, у всех сторонники найдутся…. есть проект, есть фундамент…
14 Окт'14 в 17:33 #108429так их сразу в поддоне видно, у меня талибы сразу на глаз определяют хороший поддон или плохой…….
14 Окт'14 в 18:23 #108430песок нужен только при заливке, в дальнейшем нет необходимости. Тогда это не ростверк)
14 Окт'14 в 20:32 #108431
а можно поподробнее — как отличить?
15 Окт'14 в 03:43 #108432они в поддоне не плотно друг к другу лежат, с зазорами
15 Окт'14 в 04:25 #108433при пучении земля давит через песок на ленту, поэтому его обычно выгребают оттуда, чтобы 10-15см зазор был. но в 90% дом всеравно садится на сваях и опирается лентой на грунт
15 Окт'14 в 05:57 #108434Вот это фокус, я думал сваи должны быть расчитаны на то, чтобы держать дом на себе.. а в 90 % это и не сваи вовсе а нафиг ненужные куски бетона воткнутые в землю
15 Окт'14 в 08:18 #108435+1 за выгребают.. но я не конструктор, не знаю грунтов и всё такое..
15 Окт'14 в 08:28 #108436нет.. (простите за оффтоп)
блоки лежат на шипах-пазах (ну кроме торцевого).. так вот "шипы" имеют трапециевидную форму, широкой стороной к блоку..
когда была влажная глина и погода (и не могли её просушить никак) — сформованные блоки своей тяжестью подминали "шипы" на которых стоят (т.е. только с одной стороны) — нижняя часть шипа расширялась, высота уменьшалась.. в итоге — трапеция получиась вплоть до обратной — внешняя сторона шипа смялась и стала шире внутренней.
на фото крупным планом (где угол сложен) это видно… ну и сама поверхность на которой стояла — немножко сетчатая..
блок торцевой на том же фото — с нормальными шипами, т.к. он лежит на боковой грани.. там грань "в-сеточку", но смятия нет, т.к. площадь опоры 100% (а не несколько узких "шипов").. ну может только микрорельеф смят (блок ведь не совсем гладкий, а с бороздочками)
15 Окт'14 в 08:38 #108437да, причём если внимательно изучать что есть по несущую способности грунта в интеренете, увидим — что на глубине 2м — она в 10 раз выше, чем при небольшом заглублении (МЗЛФ)..не говоря уже о том, что там совсем дуругие грунты могут быть внизу — к с точки зрения породы, так и по водонасыщенности.. в итоге — МЗЛФ шириной 50см получается вынесет столько-же, сколько сваи d300 через 1,5 метра (если не просчитался) — и это при одном типе грунта..
15 Окт'14 в 08:42 #108438читал, что сваи, которые не опираются на скальный грунт, а "висят" в суглинке или песке, обеспечивают свою несущую способность не столько засчет опирания подошвой, сколько засчет трения своих вертикальных стенок о грунт, и поэтому называются "висячими".
15 Окт'14 в 08:57 #108439
Справедливо при почве-суглинках для свай длиной от 4 метров….
15 Окт'14 в 08:59 #108440Вроде где-то попадалось, что это справедливо только для забивных свай. Бурозаливные несут в основном только за счет опирания подошвы и помнится, что трение стенок в расчетах не учитывается. Могу и ошибаться — не спец.
15 Окт'14 в 09:55 #108441Свайное поле, как под многоэтажки забивают, вот в нем расчитывается общая несущая способность в том числе и за счет бокового трения… (где-то в снипах поверхностно читал об этом)
15 Окт'14 в 15:10 #108442кто-то мне говорил, что свайное поле забивают не для того, чтобы на сваях дом держался, а для уплотнения самого грунта, чтобы плотнее стал и несущая способность его была больше. типа девятиэтажки наши на земле стоят на самом деле. а не пучит ее потому что они дофига тяжелые.
