«Мой офигенный фундамент» 2015
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › «Мой офигенный фундамент» 2015
- В этой теме 59 ответов, 29 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Байкер из склепа.
31 Май'16 в 02:27 #161452
Итак, прошли выходные )) ждем фоторабот про фундамент
31 Май'16 в 05:07 #161453чай
Очень аккуратный котлован.Копали сами, ручками .Дочка молодец.В 13лет мало кто хочет на стройке помогать.
AVANbI4
Мастика с праймером Битумаст оказались экономичными. Сколько у вас кв?Хорошо когда семья большая и дружнаямахом гидроизоляцию сделали.
П.С. Прораб и бригадир-внучка прелесть.С малых лет уже на стройке.
31 Май'16 в 06:51 #161454Умная Петра wrote:чай
Ну так я ж себе копал. А вобще вкривь и вкось накопать вручную это ещё умудриться надо = пару лишних кубов на длине 60 м вытащить.
На детей никогда не давлю, т.к. обязательно будет протестное мнение, я с ними договариваюсь. Я ей вкрадчиво предложил, а она согласилась. Ну а нет — я бы может погиб в тот день. Молодым.
31 Май'16 в 14:28 #161455Умная Петра wrote:AVANbI4
Общая площадь гидроизолированной поверхности фундамента около 100 кв.м. Первый слой — праймера ушло почти полное ведро, осталось может стакан. Второй слой — мастики ушло больше полутора ведер. По текучести мастика не намного гуще праймера. Может сказалась высокая температура на улице, не счем сравнивать, делал первый раз в жизни.
1 Июн'16 в 03:46 #161456AVANbI4 wrote:Общая площадь гидроизолированной поверхности фундамента около 100 кв.м. Первый слой — праймера ушло почти полное ведро, осталось может стакан. Второй слой — мастики ушло больше полутора ведер. По текучести мастика не намного гуще праймера. Может сказалась высокая температура на улице, не счем сравнивать, делал первый раз в жизни.
ведра по 21 литр, правильно понимаю?
сам примерно так и прикидывал — на 100 квадрат брать ведро праймера и два мастики
1 Июн'16 в 03:47 #161457Может попросим спонсоров перенести призы с этого конкурса на традиционные "ИТОГИ" ?
А то что-то мало желающих, уж не закруглить ли инициативу ?
или будут желающие?… что-то все молчат — то ли в полях, некогда… То ли никто не строит.. хотя сп по бетону вроде набрали.
1 Июн'16 в 04:11 #161458Сезон однако…))
1 Июн'16 в 04:26 #161459Да, имхо лучше не распыляться и потом провести качественные "ИТОГИ"…
1 Июн'16 в 06:06 #161460tommaso wrote:ведра по 21 литр, правильно понимаю?
Все верно.
1 Июн'16 в 12:00 #161461admin wrote:Может попросим спонсоров перенести призы с этого конкурса на традиционные "ИТОГИ" ?
Как решите.Если решите закруглиться, может участникам поощрительный приз какой? Все таки они старались, писали.
1 Июн'16 в 16:01 #161462Еще же целый месяц до конца конкурса.
Мы вот тоже поучаствовать хотим, нет времени пока.
1 Июн'16 в 16:07 #161463тоже поддержу предыдущего оратора- еще неделя только прошла, а уже выводы такие.
кворум участников уже намечается, результаты можно оценивать через месяц.
Фундамент сотворить это вам не картошку посеять
1 Июн'16 в 16:18 #161464falcon wrote:Фундамент сотворить это вам не картошку посеять
Простите, что не в тему, но вроде как семена сеют, а клубневые и кустики да и рассаду садят
1 Июн'16 в 16:50 #161465ruslan8 wrote:Простите, что не в тему, но вроде как семена сеют, а клубневые и кустики да и рассаду садят
[/quote]
это все частности и детали)
2 Июн'16 в 02:39 #161466Ну хорошо, хотелось бы что б еще отметились желающие, кто еще не сделал фоток, но имеет желание ))
Кстати
напомню, что конкурс это не только Призы, но и хороший стимул сделать все красиво и в срок — такой момент самодисциплины.
Записывайтесь — это полезно для вашего фундамента
2 Июн'16 в 02:46 #161467admin wrote:напомню, что конкурс это не только Призы, но и хороший стимул сделать все красиво и в срок — такой момент самодисциплины.
Боюсь, что у меня некрасиво и сроки мои растянутые до безобразия надолго. Вот и репу чешу…..показывать или нет. Занял выжидательную позицию. К концу конкурса, если при сравнении с остальными будет не шибко стрёмно, то покажусь ))))….. а пока я наблюдатель…
2 Июн'16 в 05:45 #161468Работы по фундаменту были произведены в прошлом сезоне.
По проекту — плита, высотой 23см, размеры 13.2м на 11.5м, так как участок имеет уклон по диагонали дома, то пришлось делать котлован с разным заглублением от 20см до 1м.
Котлован разрабатывался фронтальным погрузчиком около 4.5часов, за что benу отдельное спасибо, сразу копали по нивелиру, с точностью сантиметров 5.
Затем пришлось отвлечься от фундамента на сооружение погреба, под будущей плитой. После его сооружения по периметру котлована выкопана дренажная канава с уклоном 2см на метр. Затем всё дно, включая дренажную канаву застелено геотекстилем Наноизол 200, уложена дренажная труба и засыпана чистым гравием.
После этого наступил момент изготовление подушки, толщина определялась не расчетом, а тем что плиту необходимо было вывести ближе к поверхности земли, и выше стен погреба. Одним словом толщина подушки получилась 55 см, засыпал послойно песчанно-гравийной смесью, второй привет Бену и его ребятам, на всю подушку ушло 13 камазов ПГС и полтора камаза отсева. Трамбовал слои электрической самодельной виброплитой, получилось 4 слоя. Первый слой, чтобы не повредить геотекстиль раскидывал руками 3.5 камаза, остальные развозил и разравнивал фронтальный погрузчик.
Затем в ПГС выкопаны канавы для укладки всевозможных коммуникаций, в них засыпан песок и уложены канализационные трубы 110мм, прохождение плиты сделано в гильзе из 160 трубы. В таком состоянии я встретил конец лета, поэтому необходимо было потратить последнюю неделю отпуска и наконец то сделать фундамент-плиту. Все последующие работы включая заливку заняли 7 дней.
Итак первым делом изготовил опалубку из досок 50 на 150. Затем всю поверхность с женой застелили пеноплексом фундамент 50мм, поверхность над погребом застелена еще 2 слоями ЭППС (снизу).
Пришло время вязать арматуру, для этого взяли арматуру AIII D12 шаг сетки 200х200 над несущими стенами нижняя сетка усилена дополнительным прутком. В вязке мне помогала жена. Крайние три прутка вяжем каждое пересечение, остальные в шахматном порядке через один, но это тоже не спасает, через 3000 вязок на моем крючке, разлетается подшипник, пришлось брать новый. Нижняя сетка устанавливается на подставки для сыпучего грунта. Для того чтобы поднять верхнюю сетку применил кладочную сетку, напилив болгаркой полосы и загнув ее змейкой, получилось достаточно жестко. По контуру через 2м установил П-образные скобы из 12 арматуры, связывающие верхнюю и нижнюю сетку.
Заливать однозначно решил бетононасосом, поэтому чтобы ускорить заливку установил маячки из квадратной трубы 30х20, после заливки их все вытащили.
Ровно на седьмой день заказали бетон и бетононасос, позвал друзей и родню в помощь, на заливке нас было пять человек. Заказал 35 кубов бетона М300, всего ходило 3 машины по кругу, поэтому мы гораздо больше ждали их, чем работали. Примерно за два часа все было готово. Ну и по классике жанра как только залили плиту пошел дождик, поэтому в спешке закрываем фундамент пленкой.
Бортики пеноплекса выше чем верх плиты примерно на 5 см, поэтому прошедший на следующий день и последующие дни дождь создал стабильный слой воды, избавив меня от полива на неделю.
На зиму чтобы спать спокойно хотел покрыть плиту бикростом, но не получилось по времени, поэтому покрыл поверхность плиты битумным праймером, чтобы вода не так сильно портила верхний слой.
Потом еще были работы по утеплению отмостки слоем ЭППС 50мм, и на этом закончился строительный сезон 2015.
2 Июн'16 в 05:48 #161469Во как )) спасибо за отчет
Как только намекнул, что конкурс может закруглиться — люди вроде заинтересовались )))
2 Июн'16 в 06:16 #161470Вот это ФУНДАМЕНТ!!! Классно! Конкурс можно закрывать. Приз нашёл своего победителя. В "красивом пруду" не только пруд красивый но и фундаменты.
Сколько красота обошлась, если не секрет?
2 Июн'16 в 06:43 #161471чай wrote:Сколько красота обошлась, если не секрет?
Не секрет, фундамент 272тр, подушка с трубами 156тр
