Мой первый опыт по ковке в домашних условиях на дровах, без поддува
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мой первый опыт по ковке в домашних условиях на дровах, без поддува
13 Июн'15 в 04:54 #8859
Недавно были гости и жарил я им шашлык. В своём мангале я решил попробовать на дровах погреть металл для кочерги и прочего печного набора.
На дровах попробовать нагреть металл
Взял кусок рельса и молот
И немножко постучал заготовки для кочерги и совка. Просто попробовал.
Ковка
Но, в общем, чего хочу сказать: можно и дома ковать, это я понял.
Надо делать основу для наковальни из рельса, а еще поддув с помошником не помешали бы
13 Июн'15 в 05:19 #133821Первая картинка, видимо, к «ковке на дровах» не относится )) Там без горна так не раскалить
13 Июн'15 в 05:40 #133822А не проще наковальню купить нормальную? Чем из рельса мострячить.я себе с кирова привез,парни на чипмейкере посоветовали.
13 Июн'15 в 08:50 #133823C таким же успехом можно без нагревания расковать……только рука устанет…..
14 Июн'15 в 20:49 #133824Алабама, молодец! Если тянет к железу, надо пробовать! Сначала на рельсе, потом и наковальня сама придет! Многие отличные кузнецы с рельсы начинали. Если интерес будет, приходи ко мне. Покажу, расскажу что как работает.
24 Июн'15 в 06:40 #133825фен или пылесос добавить к мангалу несложно, у меня "Ракета" а гараже валяется )))
может даже кулера хватит…
24 Июн'15 в 16:30 #133826не хватит….температура горения дров низкая….даже если дуть..
9 Сен'19 в 15:36 #417252А вот мне недавно загадку загадывади. А я вам загадаю.
Как раньше резали рельсы, когда не было еще болгарок и пилок по металлу?
9 Сен'19 в 16:31 #417256Бензорезом
9 Сен'19 в 16:49 #417261Бензорезом
Не, еще раньше. Прям когда в лаптях ходили, Некрасов — «Кому на руси жить хорошо» ))
9 Сен'19 в 17:19 #417272молоток и зубило. зубилом делаем насечки, потом отламываем.
9 Сен'19 в 17:25 #417275Точно! Сам узнал — удивился.
До Революции и во время ВОВ действительно массово рубили рельсы кузнечным зубилом на длинной ручке (из проволоки — шестёрки) за три удара кувалдой! Делались две насечки острым зубилом — на головке рельса (сбоку) и на подошве рельса (также сбоку), затем с противоположной стороны головки наносили ломающий удар по тупому зубилу.
В расчёт входило 3 человека — один бил кувалдой, второй держал зубило, третий кантовал ломом — лапой рельс.
Рельсовые рубки (длиной не менее 4,5 м) устанавливались вплотную друг к другу, зашивались на максимальное количество костылей (часто рельсы устанавливались на шпалы без подкладок) и по ним пропускался подвижной состав со скоростью 5 — 7 км/час — на срочную латку хватало. Позже привозили точно отрезанный кусок из мастерской.
9 Сен'19 в 20:46 #417286Я слышал байку, что рельсы ломали при помощи цыганской иглы. Иглу клали плашмя, поперек головки рельса, а сверху наносили мощный удар кувалдой. Якобы, рельсы ломались с одного удара.
10 Сен'19 в 11:36 #417327Когда то так злоумышленники и воровали рельсы с путей, крепкий мороз был им на руку.
