Монолитный фундамент под гараж.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Монолитный фундамент под гараж.
23 Окт'18 в 13:30 #204020
Вот как раз в августе по монолитно-плитному фундаменту прикидывал под гараж. Получилось, что плита должна быть 35см. Подумал, подумал, ну его нафиг и забахал МЗЛФ, тем более ещё и погреб будет.
23 Окт'18 в 13:50 #204021Стены хотел бюджетно зашпаклевать.
Незнайкин. А полы как?
23 Окт'18 в 13:58 #204022MalmSteen wrote:Стены хотел бюджетно зашпаклевать.
А пол по грунту сделаю, бетонный как раз 10см. Будет отдельно и от фундамента и стен, пусть себе как хочет плавает и гнется.
Причем и утеплять не буду, тк гараж холодный.
А может вообще тротуарными блоками вымощить, говорят вообще луж не будет, все в щели будет уходить23 Окт'18 в 14:07 #204023МЗЛФ — какой именно делали?
23 Окт'18 в 14:22 #204024MalmSteen wrote:МЗЛФ — какой именно делали?
Сечение ленты высота 60см, ширина 40см. Фундамент 8,8мх6,8м.
Много дешевле, даже если арматуру перезаложить, например 14, да ещё и в три ряда внизу и вверху. Верхний третий средний ряд только в бетон утопить в конце заливки, так как не даст нормально распределять жидкий бетон.23 Окт'18 в 15:32 #204025А подсыпку делали? Трамбовали? Утепляли?
23 Окт'18 в 16:05 #204026Подсыпка 20см песка с трамбовкой. Утеплил с наружной стороны плексом, как раз же 60см и то только потому, что щас же все плекс суют куда не попадя, но толку думаю особо ни какого от такого утепления
Бюджет составил 75тр. Это и разнорабочие несколько дней (именно разнорабочие, которые 1500-1700 день на человека, и за которыми надо стоять и смотреть), и пиломатериал, арматура, бетон, песок, рубероид, гвозди. Только прорабить пришлось самому.23 Окт'18 в 23:31 #204001Имхо
ленточка (а фактически ФБС в сечении) + пол по грунту — по объему на ту же плиту 25 см выходим, а по работе намного больше возни. Да и зачем такой фундамент под 3 метровые легкие стены ?!
24 Окт'18 в 01:15 #204000Считаем фундамент ленточный 8,8*6,8 высота 60, ширина 40, получаем объем бетона 7,104 куба.
Тот же фундамент по площади но плитный толщиной 25см (а калькулятор, что надо 35) -14,96.
А арматуру я даже считать не хочу, там не то что в два раза больше надо ее, а разиков в 10. А потом это количество арматуры ещё и связать. Вот вам и плита монолитная24 Окт'18 в 01:32 #204028На пол еще 3 куба
Итого экономия 5 кубов = в районе 10 т.р….
МИНУС возня с опалубкой + "плавающий пол" (а если не поплывет?), опалубка разборка (внутри), выравнивание земли (внутри) снова вибротрамбовка, отсыпка под 10 см (иначе вообще экономии не будет). Опасность трещины пола в 10 см. Удлинение рабочего цикла раза в 3…
Что-то уже не хочется экономить червонец ))
24 Окт'18 в 01:32 #204027Незнайкин wrote:Считаем фундамент ленточный 8,8*6,8 высота 60, ширина 40, получаем объем бетона 7,104 куба. Тот же фундамент по площади но плитный толщиной 25см (а калькулятор, что надо 35) -14,96. А арматуру я даже считать не хочу, там не то что в два раза больше надо ее, а разиков в 10. А потом это количество арматуры ещё и связать. Вот вам и плита монолитнаяКогда считаете МЗФЛ, плюсуйте ещё бетон на полы (тоже минимум 10 см), плюс затраты на опалубку (доски), ну и время на выставку этой опалубки выходит раза в два больше… Плюс полы потом отдельно заливать… Плюс надёжность плиты преобладает над ленточкой, что очень не маловажно при строительстве без расчетов…
А если заливать ещё и ребристую плиту, то и бетона с арматурой меньше выходит…
Я считал и делал сравнения…. То на то и выходит. Но плита надёжнее. Единственное ограничение — уклон участка, где выравнивающая подсыпка съедает все бонусы, а заглубленная плита в землю — не айс…
24 Окт'18 в 01:36 #204029John wrote:На пол еще 3 куба
8,8*6,8*0,1 = 6 кубов…. Полы в 5 сантимов я бы заливать не стал….. Ну 7 — минимум…. Но я люблю круглые цифры )))
24 Окт'18 в 01:41 #204030На счёт арматры приврал. Арматуры надо в 6 раз больше. Я потратил на арматуру 12500р. Получаем уже только по арматуре переплату 60тр.
Ну так себе червонец.
Пол по грунту можно вообще из соломы сделать.24 Окт'18 в 01:42 #204031Ну и вместо арматуры можно палки сунуть )))…
24 Окт'18 в 01:49 #204032Саныч wrote:Ну и вместо арматуры можно палки сунуть )))…
Пол по грунту это не фундамент
24 Окт'18 в 03:18 #204033хороший пол по грунту тоже мероприятие не простое.. я в гараже делал сам в одного…
1. Убрать грунт до твердого материка и до нужной грубины под подсыпку
2. застелить все геотекстилем
3. подсыпка ГПС 15-20 см с трамбовкой виброплитой (ГПС с преобладанием песка)
3. выравнивающий слой песка под ЭППС с трамбовкой плитой и проливкой
4 выравниввание этого добра в уровень
5. укладка ПЭ пленки
6. ЭППС 5 см
7 кладочная сетка на подставках
8. 10 см бетона тянем по маякам по бокам стены
полы отсекаем от стен (я делал пенофолом)
Большой минус этой беды, что ускорить сложно.. заливал полосами по метру, чтобы не ходить по кладочной сетке (иначе просто втопчешь в плекс ее)
В одного с миксера не успеешь никак.. от слова вообще.. нужна толпа узбеков
Я мешал в мешалке и заливал в одного два дня пол 5.5 на 8.5 в чистоте…
Плиту лить технологичнее… подготовил и отлил… а тут много этапов не удобных с точки зрения времени и свободного пространства.
24 Окт'18 в 03:23 #204034John wrote:На пол еще 3 куба
с плитой м*дохаться по времени ого-го. Плюс плиту тогда тянуть надо начинается поиск инструмента — рейка и яму смотровую в идеале сразу копать армировать и заливать. Потом песок на 64квадрата и еще оттрабовать плитой. За работы если нанимать берут за кубы! )) Щас металл не 25000 тонна как раньше… А пол по грунту можно залить и грушей с армировкой в одну нитку в любое время. А для хоз постройки 7*8 вообще считаю плита это уже лишнее…Это плиту 15 на 15 лить ) Ну и дальше начинается подъем в идеале стены на плите полнотелым от влаги уходить. А так конечно если карман давит зеленью можно и плиту потолще и посложнее )
24 Окт'18 в 03:27 #204035levtomsk wrote:хороший пол по грунту тоже мероприятие не простое.. я в гараже делал сам в одного…
6. ЭППС 5 см
Если бы вернуть все взад — так же сделали бы или плиту выбрали?
24 Окт'18 в 03:38 #204036А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
24 Окт'18 в 03:42 #204037
levtomsk wrote:В одного с миксера не успеешь никак.. от слова вообще.. нужна толпа узбеков
лил полы по грунту с миксера бетоном, работали втроём, двое тащили один тянул правилом. за 2 дня 27 кубов залили — 200м2.
Была бы виброрейка можно не напрягаясь вдвоём за пол дня уложить бетон с миксера.
Самомесом забодаешься лить, больше недели уйдёт
