Монолитный фундамент под гараж.
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Монолитный фундамент под гараж.
24 Окт'18 в 03:47 #204038shadows wrote:
А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
Инетересный поворот.
А посчитайте, кто в теме, почем будут такие 4 плиты + доставка + кран ? Может еще проще??
24 Окт'18 в 04:14 #204039shadows wrote:А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
Да есть, в инете калькуляторы расчета плитного фундамента. Тама типы грунта, материал стен, перекрытий. Вообщем общий вес здания высчитывается. Получается на самом деле, чем легче здание, тем плита должна быть толще.
24 Окт'18 в 04:24 #204040Незнайкин wrote:shadows wrote:А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
В общем вопрос с этого и начинался))
Можно ли оставить плиту без нагрузки на зиму))
Но столько информации насыпали, что теперь стоит задуматься о варианте фундамента)
24 Окт'18 в 04:48 #204041admin wrote:Если бы вернуть все взад — так же сделали бы или плиту выбрали?
да так бы и делал… ибо плиту под гараж утепленную всю делать бы не стал… да и по деньгам так легче.. два года гараж без пола стоял..я за это время яму выкопал, утеплил и забетонировал…
а под дом все же плиту интереснее.. хотя у всего есть свои плюсы и минусы.. даже не в плане конструктива, а дальнейшей организации строки наличия свободных денег на это.
24 Окт'18 в 04:50 #204042MalmSteen wrote:Незнайкин wrote:shadows wrote:А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
плиту без нагрузки легко… вон у соседа голая плита зиму пережила великолепно.. щас уже дом на ней стоит
24 Окт'18 в 07:32 #204044Рачислав wrote:shadows wrote:А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
И как дорожные плиты выровнять в одну плоскость? Разве что фбс сверху грузануть — но это снова бюджет вверх летит…
24 Окт'18 в 08:25 #204045Баба Гуля wrote:Рачислав wrote:shadows wrote:А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
а в чем проблема с плоскостью? под монолитную плиту тоже же необходима отсыпка и трабмовка
24 Окт'18 в 09:04 #204046shadows wrote:Баба Гуля wrote:Рачислав wrote:shadows wrote:А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
так-то да, но монолитная плита она же монолитная, а как себя впоследствии поведет набор плит неизвесто. так что каменные стены на такой тетрис я бы просто так ставить не стал
24 Окт'18 в 09:11 #204047В интернете много картинок по запросу "дорожная плита вместо фундамента"
Но при ближайшем рассмотрении все это оказывается на южных непромерзающих стабильных грунтах.
Про сопряжение плит вообще ничего не находится — разве что сварить выпуски, но это не гарантирует от гармошки.
24 Окт'18 в 10:09 #204048Незнайкин wrote:shadows wrote:А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
Это же бред. Если я на дорожную плиту поставлю тумбочку — Плита сломается чтоли зимой/весной?
Как и бредом считаю попытки массой плиты противостоять морозному пучению..
Чтобы плита противостояла пученю — наверное надо девятиэтажку сверху поставить. Для тяжелого частного дома с лентой или сваями — ещё можно думать о противостоянии.. Но гараж.. На плите.. Там давление на грунт будет ничтожно малым.24 Окт'18 в 10:27 #204049Akor wrote:Незнайкин wrote:shadows wrote:А что за калькуляторы плиту в 35см считают? Почему стандартные плиты дорожные толщиной всего 14см , что гараж тяжелее камазов? Не дешевле 4 плиты 6х2 уложить, а сверху ленту "армопояс" залить 30×30 ?
Это же бред. Если я на дорожную плиту поставлю тумбочку — Плита сломается чтоли зимой/весной? Как и бредом считаю попытки массой плиты противостоять морозному пучению.. Чтобы плита противостояла пученю — наверное надо девятиэтажку сверху поставить. Для тяжелого частного дома с лентой или сваями — ещё можно думать о противостоянии.. Но гараж.. На плите.. Там давление на грунт будет ничтожно малым.
именно так…
хорошая подготовка просто нужна под плиту и не нужно лишних фантазий…
геотекстиль.. подсыпка 20-30-40-50 и так далее см с хорошей трамбовкой и проливкой.. плаинровку чтобы лужа под плитой не стояла..
и будет вам счастье
24 Окт'18 в 12:46 #204050порою чудны дела твои…..
порою на вершине Степановки или Синего Утёса и сухом месте мы снимаем слои, трамбуем послойно и т.д. (поливаем водой) и бахаем плиту под отдельно (важно) стоящий гараж. Это "нормально"
А арматуру только 12-ю (для примера), а 14-ю дорого и небюджетно. (ну типа того)
Автор, просто залей плиту и будет тебе счастье. У мня гаражная плита 10*6 м. толщина 0,25 м (15 кубов бетона) Пойма реки Кисловки. Зимой пучит мама не горюй. Щас вот грунтовка стоит на уровне минус 0,5 метра. Летом копни и вот она вода. Я просто сделал "песочницу" и залил. Каркас арматура (верх/низ) пространственный. Четыре зимы уже прошло, полёт отличный, Сверху гараж кирпичный. Плита с гаражом "присела" в первый же год на 15 мм. И всё. И продолжает так стоять.
… и под плитой у меня не лужа, а цельное болото.
24 Окт'18 в 23:35 #204043
А где бы почитать про устройство самодельной ребристой плиты? Гугление выдает какой-то рекламный мусор.
