Можно ли делать заземление внутри фундамента (под домом)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли делать заземление внутри фундамента (под домом)
28 Окт'13 в 09:49 #6634
Есть площадь под домом 4400×9100. Хочу вбить уголки на этой площади. Можно ли так делать? Какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем? Если я сам там буду потом лазить меня не будет щикотать? Можно ли к этому заземлению молнеотвод подключать?
28 Окт'13 в 10:25 #84760А зачем?
28 Окт'13 в 10:34 #84761Просто если нет разницы где заземление проводить, возле дома на расстоянии метр от дома или под домом, тогда зачем так далеко его отводить?
28 Окт'13 в 13:09 #84762А затем, чтобы господа проверяющие проверили действительное наличие заземления и его правильного подключения в соответствии с проектом и нормами. Ну и промерить его сопротивление по существующей методике.
А иначе как? Купить проект оригинального заземления? Нанять организацию с лицензией? Актировать их подземные работы? ….И пр …. Ну это чтобы потом оформить как надо.
А ежели так чтобы чисто для души и отвода лишних молний, тогда пожалуйста. Щекотать не будет.
28 Окт'13 в 13:23 #84763насколько я понимаю, все такие электические штуковины деляются таким образом, чтобы их текущее состояние можно было оценить визуально.. Там же всякие токи бродят, которые вызывают электрохимическую коррозию. И, собственно говоря, из-за этой коррозии всякая ерунда приключается.. то провод, то уголок отгниет. если все это будет под полом — будет незаметно..
P.S а вообще ПУЭ разрешают в качестве заземления использовать арматуру фундамента, или обсадную трубу скважины.
28 Окт'13 в 13:42 #84765А если им нужно будет проверить или же осмотреть, вэлкам под пол
28 Окт'13 в 13:44 #84764Так под полом у меня будет возможность пролазить и смотреть что да как. Если за домом, то так же нужно будет раскопать и смотреть.
Если расклад совсем плохой то сделаю снова заземление но уже рядом с домом. Дырки в фундаменте есть для этого.
Я бы не стал заземление делать к арматуре которая заложена в фундаменте, т.к. гнить/ржаветь может быстрее.
28 Окт'13 в 15:11 #84766как часто вы у себя под полом лазите??
тут такая штука, которая должна быть визуально на виду. Т.е. идешь мимо и видишь — надо же, провод отгнил. непорядок — надо прикрутить обратно…. как-то так…
29 Окт'13 в 01:24 #84767Если уж заговорили по правилам, то осмотр видимой части заземляющего устройства 1 раз в 6 мес., осмотр с выборочным вскрытием грунта 1 раз в 12 лет.
А так хоть под домом, хоть возле, хоть к фундаменту цепляся, главное чтобы доступ был к заземлению и прохоил замер сопротивления по нормативу.
29 Окт'13 в 01:37 #84768Рома; зачем нужно столько лишних телодвижений? Их у нас еще найдется немерянно. Забил штырь по проекту и строй пирамиды.
29 Окт'13 в 01:54 #84769ИМХО: Заземление можно сделать хоть под домом, хоть рядом — это не критично. А вот подключать к заземлению молниеотвод я бы поостерегся. Действительно: заземление отгниет, и при разряде молнии вы получите ее в каждой розетке. Всей технике естественно кранты, самым бы живыми в этом случае остаться.
29 Окт'13 в 02:12 #84770автор выбрал лучший вариант заземления, хотя и не бюджетный. правила организации котрура заземления можно найти в интернетах. достаточно забить три штыря (углка минимум 40), в вершинах равностороннего треугольника, на глубину 2,5м, на расстоянии один метр друг от друга и обвязать армой д14.
под домомом токи растекания будут иметь еще меньшее сопротивление. в высотных домах так делают…
29 Окт'13 в 04:10 #84771Вообще заземление положенно мерить каждую зиму и лето, если в пределах нормы, у вас ничего не отгнило Если нет надо смотреть.
Но как выше заметили молниеотвод к домашнему заземлению точно не надо подключать, а так ничего страшного.
У меня заземление это трубы забитые под фундамент крыльца.
29 Окт'13 в 05:13 #84773Насколько я понимаю, все дружно пришли к выводу что молниеотвод не стоит подключать с общей системе заземления. Тогда вопрос куда? Если городить отдельное заземление для молниетвода, то между этими системами будет возникать разность потенциалов, что ничего хорошего не обещает?
29 Окт'13 в 08:33 #84774У старых опытных электриков есть метод, позволяющий даже из полуметровых уголков получить заземление, успешно проходящее проверку…
29 Окт'13 в 08:55 #84775соль поваренная?
29 Окт'13 в 11:28 #84776Новый Свет
соль поваренная?
Зачем такие сложности?!? Всё гениальное — просто!
29 Окт'13 в 12:38 #84777посцать на него? ))
29 Окт'13 в 12:58 #84778Бригада электриков не один день на объекте работает ))
…а сложности с заземлением — сделанным в строгом соответствии с ПУЭ! — предугадать нетрудно: в засуху на супесях контур из 3-х 50мм уголков, вбитых на 2 м, может не дать нормы. Опытные электрики задолго до замеров почву удобрять начинают регулярно
30 Окт'13 в 04:45 #84779Но как выше заметили молниеотвод к домашнему заземлению точно не надо подключать, а так ничего страшного.
Согласно инструкции по молниезащите во всех случаях, за исключением отдельностоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует присоединять к заземлителю электроустановки.
Это где такое сказано!?
