Можно ли делать заземление внутри фундамента (под домом)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли делать заземление внутри фундамента (под домом)
  • В этой теме 31 ответ, 18 участников, последнее обновление 10 лет сделано AkorAkor.
Просмотр 12 сообщений - с 21 по 32 (из 32 всего)
  • #84780
    vovka_xvovka_x
    Вот и я о том же, надо СУП между 2 заземлителями делать, что по факту является соединением)
    #84781
    Уважаемые знатоки! В своем доме сделал заземление из 3 штырей. Между землей и нулем мультиметр показал 10-12 Ом — это нормально?
    Заранее спасибо за ответ.
    #84782
    По цифирькам как бы нормально. Только по сути пока ни очем. Глубина штырей? Почва? ….. И контрольные (как бэ правильные) замеры делают сами сетевики по специальной методике а не просто цэшкой. У меня один уголок на 2,5 м. дал 4 Ома. А на надо по норме для нашего брата по моему не более 30 Ом.
    #84783
    nblkanblka
    Для замеров вызывал лабораторию (парня с прибором). Он воткнул измерительные штыри на определенном расстоянии от места заземления и как-то подсоединился к нему. Итого, один уголок 40х40 длиной 3 метра дал сопротивление заземления 11 Ом.
    #84784
    АватарСаня
    На нашем берегу почвы глинистые большей частью, с заземлением проблем не много, вот на левом берегу в песках там много зависти от засушливости..
    Чего то я про сварку нигде не увидел — раз. Земля только сваркой.
    Про болтовое соединение засыпанное землей — нельзя так, болтовое соединение должно быть доступно для контроля, лучшее решение вывести полосой из грунта и приварить к ней болт.
    Два электрода, вбитые ближе чем метрдвадцать друг от друга — пустая трата сил, времени и денег, они экранируют друг друга.
    Штырь должен быть (кругляк) не менее 16 мм в диаметре, обычно использую 20-й. Забить можно достаточно быстро следующим методом: перфоратором с метровым буром бурим отверстие (бур 18 у меня при штыре 20), затачиваем штырь, вставляем и уже отбойником садим штырь на место, кувалдой средней то же неплохо идет, но больше сил уходит.
    Ну и еще, испытывать судьбу полуметровыми штырями можно долго, но зачем? Заземление — это безопасность, тут обман судьбы вернется в зад в разы услиенный, и боком.
    #84785
    АватарСаня
    А скажите, как сделано, и без цешки (у которой поверки отродясь не было и погрешность зверская) можно сказать, нормально или нет. Тем более сезон сырой и измерения негодные.
    #84786
    vinnipux1982vinnipux1982
    насколько мне известно заземление считается по мимо сопротивления еще и по току (хотя могу ошибаться, лень искать в нете).
    по СНИПу соеденение сваркой, место соеденения можно покрыть краской, что бы дольше не ржавело, под болт не желательно, так как со временем контакт может ухудшаться.
    в качестве заземлителей не запрещается использовать конструкции фундамента, можно делать под домом.
    Считал для своего грунта контур заземления, вышло 14 уголков 40*40*5 длиной 3 метра, забил 4 уголка, посмотрим что скажут электрики….
    #84787
    АватарСаня
    14 уголков? Вы там подстанцию заземляете? Или грунт как у Бодренина, насыпной битый кирпич до земной коры?
    #84788
    сам в шоке был, в нете полно канкуляторов для расчета контуров заземления…
    поэтому ограничился 4-мя уголками.
    #84772
    У себя заземление организовал вот так:
    1. Взял круглую катанку диаметром 18мм и полосу 40*4 мм
    2. взял маленького монстра и через залитую стяжку в гараже толщиной 15см пробурил отверстие глубиной на 1м (насколько хватило бура). Пробурил 3 отверстия на расстоянии 3м друг от друга.
    3.руками затолкал в отверстие кругляк — штырь 3м, руками зашёл на метр.
    4.Кувалдометром без особых запар и всяких модных насадок на перфоратор забил 3 штыря.
    5. Закрепил полосу на стене(между собой полосы сваривал внахлёст- 10см) и приварил уголок из той же полосы к штырям и полосе на стене
    6. Завёл полосу с болтом на конце в нишу для будущего распред щитка.
    Будет время заморочюсь с вызовом мастера замерить землю.
    Перезалил. Удалите прошлый пост.
    Встроенный загрузчик дико неудобный для работы с устройствами т.к. нет уменьшения размера, а с телефона не загружает большие файлы. С яндекс диском тоже какая то беда, отображает картинки первые несколько часов, потом они пропадают. Хотя ссылки правильные и доступ к фотам открыт.
    #84789
     Есть — первая закладка — выставьте желаемые размеры. Если размеры не выставлены, все равно будет показывать не больше лимита — сейчас у нас окна не расползаются, как раньше бывало порой.
     Не загружает вообще файлы больше 1 мб — надо оптимизировать до закачки
    У яндекса сменилась система встраивания — если покапаться, то можно и оттуда вставлять.
    #84790
    на уровне банальной эрудиции — всё красиво, сделал бы также.. ну может только болтик мелковат..
    может профессионалы откомментируют?
    я так понимаю — чем мокрее земля, тем заземление лучше, т.е. либо надо брать внешнюю стену гаража (если он пристроен к дому),
    либо теневую/водосточную (если отдельностоящий), либо при высоком УГВ — вообще не париться с этим..
