Можно ли невилиром определить завал стены (теодолита нет) ?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Можно ли невилиром определить завал стены (теодолита нет) ?
  • В этой теме 20 ответов, 16 участников, последнее обновление 7 лет сделано baseevbaseev.
  • #3996
    Можно ли невилиром определить завал стены (теодолита нет) ?  Может есть какой способ…
    отвесом видно что завал есть, но нужно в цифрах…
    #45367
    JurijJurij
    можно обычным уровнем определить завал стены или обыкновеным отвесом
    #45368
    Аватарrap
    Клиент в градусах хочет )))))
    Ну стройте тогда треугольник, транспортир в помощь!
    #45369
    Аватарelavr
    С погрешностью в 5 градусов и уровнем можно :sick2
    #45370
    Аватарkostos
    Большинство оптических невелиров имеет и вертикальную разметку, но насколько накренена в градусах не получится…
    #45371
    АватарAleksander
    есть электрический уровень показывает погрешность и в градусах и мм.
    #45372
    Аватарkostos
    Наверно имеется ввиду лазерный, понятие электрический оно как-то ближе к грелке или чайнику…
    Ну если лазерный использовать, то это надо на ночь стрелку забивать, дабы все увидели….
    Или может речь идёт про электронный с табло и цифирками на нём?
    #45373
    alexeyalexey
    если надо в градусах определить то: замеряем высоту стены,  отклонение верха или низа от вертикального уровня, а дальше учебник геометрии в помощь
    #45374
    АватарAleksander
    Да че-то лоханулся )))) обсолютно согласен  ЭЛЕКТРОННЫЙ
    #45375
    TenantTenant
    • Зональный
    а что, в учебниках по геометрии стали приводить все возможные значения синусов и косинусов?
    мне кацца здесь только сайнтифик куркулятор трэба
    #45376
    alexeyalexey
    учебник чтоб вспомнить формулу для тех кто позабыл, ну а значения в интернете легко найти. Калькулятор в телефоне у многих есть
    #45377
    Похоже дело в точности измерения, а не в математике…
    #45378
    АватарВячеслав 80
    В яндексе есть все, например за основу можно взять прямоугольный треугольник, два катета известны (высота и отклонение от вертикали). А далее через триганометрические функции можно определить любой угол.
    #45379
    RDmRDm
    Гы… мля… Это называется — таблицы Брадиса
    #45380
    AlexPAlexP
    Да Вы супер-стар! Вы ещё помните эти названия!..
    #45381
    kavexkavex
    С отвесом и рулеткой точность будет даже выше! А специальный инструмент хорош когда таких измерений нужно делать много и часто (вопрос производительности).
    "отвесом видно что завал есть, но нужно в цифрах…" — это анекдот из серии "У меня есть гвоздь, но он не от той стены!"
    Издержки современного образования! Вспоминается мультик про простоквашино: "Средства у нас есть! У нас ума нет!"
    #45382
    AlexPAlexP
    А я всё думаю: то ли я вопрос не понял, то ли… в общем постеснялся в разговор влазить со своим советом использовать имеющиеся средства.
    #45383
    udud
    Интересно, а дальше то что? Какая практическая польза от значения этого угла?
    #45386
    )))))))))))))) кино — жесть ))))) ….. лектрический с цифирьками уровень — весчь. Выкладывал с Али.
    #45387
    Так и не понял, зачем этот стульчак маминому инженеру с волосатыми руками.
    Что он измеряет?
