Mожно ли подключить розетку k выключателю и как это сделать ?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Mожно ли подключить розетку k выключателю и как это сделать ?
14 Мар'17 в 01:25 #39044
Волшебница wrote:Как вам такой выключатель? Стоит ли покупать и долго ли он прослужит?
это не выключатель — это вывод кабеля
14 Мар'17 в 03:03 #39045Где это вы видели такой вывод кабеля?
Это выключатель с веровочкой, по типу ночника. Веревочки на фото нет.
14 Мар'17 в 03:10 #39046
John wrote:Где это вы видели такой вывод кабеля?
http://www.legrand-valena.ru/cat_774347_legrand.html
сам такие сейчас буду брать для подключения духовки и варочной панели
З.Ы. если вы их не видели, не значит что их нет
14 Мар'17 в 03:19 #39047а по-моему это кнопочный тяговый выключатель
типа
а может и кабель, но вопрос то был про выключатель ))
14 Мар'17 в 07:00 #39048Так как выключатель двухклавишный, то возможен следующий вариант — пожертвовать одной клавишей и соответственно одной группой лампочек (в случае необходимости и возможности перенести эту группу на оставшуюся), для этого отсоеденить провод от клавиши выключателя он будет нулевым для розетки, фазу взять от центрального провода выключателя. Останеться только в люстре замкнуть ту группу от которой отключена клавиша. А утюг в такую розетку вообще не стоит включать так как на свет обычно идет только 1.5 квадрата.
Но это только если совсем край, а по уму тяните кабель и обязательно с заземлением ну и конечно с нормальным сечением. Я бы себе так не сделал…
14 Мар'17 в 11:45 #39049maug wrote:Так как выключатель двухклавишный, то возможен следующий вариант — пожертвовать одной клавишей и соответственно одной группой лампочек (в случае необходимости и возможности перенести эту группу на оставшуюся), для этого отсоеденить провод от клавиши выключателя он будет нулевым для розетки, фазу взять от центрального провода выключателя. Останеться только в люстре замкнуть ту группу от которой отключена клавиша. А утюг в такую розетку вообще не стоит включать так как на свет обычно идет только 1.5 квадрата.
Вы не правы, в выключателе нет фазы и нуля, там что то одно, чаще фаза. И без разницы сколько клавиш на выключателе. Выше об этом писали.
14 Мар'17 в 12:07 #39050Preventor wrote:maug wrote:Так как выключатель двухклавишный, то возможен следующий вариант — пожертвовать одной клавишей и соответственно одной группой лампочек (в случае необходимости и возможности перенести эту группу на оставшуюся), для этого отсоеденить провод от клавиши выключателя он будет нулевым для розетки, фазу взять от центрального провода выключателя. Останеться только в люстре замкнуть ту группу от которой отключена клавиша. А утюг в такую розетку вообще не стоит включать так как на свет обычно идет только 1.5 квадрата.
Человек предлагает в люстре (верней в месте подключения к люстре) еще перемычку поставить, пожертвовав какой-то группой лампочек. В этом случае на одной из клавиш, на проводах в разрыве выключателя, появится напряжение, которое можно отвести под розетку
14 Мар'17 в 12:28 #39051Так ведь второй выключатель работать не будет, на нём напряжение появится.
14 Мар'17 в 13:19 #39052
Вроде должно работать
Ну, само-собой от первой клавиши провода откинуть надо, а то кто-нить включит и будет коротыш
14 Мар'17 в 13:41 #39053Сбасибо, оригинально.
12 Авг'17 в 20:42 #39054
Вопрос в догонку — почему говорят, что на выключателе всегда должна быть фаза? А если наоборот? Вроде работает и с нулем…
или со временем нагрузка на контактя в нуле больше, истираемость… или что??
13 Авг'17 в 00:52 #39055Это по технике безопасности, иначе на патрооне всегда будет фаза, и если не аккуратно менять лампочку или того хуже что то ремонтировать…. Кроме того если зальют соседи сверху тоже лучше чтобы фазы не было на патроне. А работать и так и так будет.
13 Авг'17 в 07:33 #39056плюсом еще, что если используеться энергосберегающая лампочка, то при выключенном свете она будет тускло светиться))
13 Авг'17 в 21:09 #39057Malware wrote:плюсом еще, что если используеться энергосберегающая лампочка, то при выключенном свете она будет тускло светиться))
это вроде от выключателй с подсветкой…
разве от того, где разорвать цепь — зависит отсутвие свечения энергосберегайки?
