Можно ли рабочий ноль соединять с заземлением?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Можно ли рабочий ноль соединять с заземлением?
Помечено: заземление, электричество
18 Окт'18 в 07:40 #13945
Где вы хотите это сделать? Если TNCS то на вводе должны быть соединены земля и ноль.
18 Окт'18 в 07:40 #13946собственно на вводе и хочу соеденить…
18 Окт'18 в 07:40 #2768коллеги, подскажите такой вопрос из электрики:
можно ли рабочий ноль соединять с заземлением? однозначного ответа в гугле ненашел.
просто при попытке соединить — провод в месте контакта искрит
Тема восстановлена из Разговоров за 2016г.
18 Окт'18 в 07:41 #13947And написал:Где вы хотите это сделать? Если TNCS то на вводе должны быть соединены земля и ноль.
По новым правилам они должны быть на одной шине, а не соеденены перемычкой.
18 Окт'18 в 07:54 #13940папанька wrote:And написал:Где вы хотите это сделать? Если TNCS то на вводе должны быть соединены земля и ноль.
новым правилам, ПЭУ вроде не меняли? или "новым" правилам Горсетей? подключался в 2015 была 1 шина, сказали поставить вторую.
Искрить может, но это не есть хорошо. Воздушная ЛЭП должна быть заземлена каждые 200м.
18 Окт'18 в 08:00 #13944Правильно ли я понимаю, что ноль можно сразу в землю пустить? А то, я сделал по старинке: ноль отдельно, земля отдельно.
18 Окт'18 в 08:28 #13941для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..
18 Окт'18 в 08:48 #13942Александр wrote:для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..
У меня 380в самонесущий кабель 16кв. Видимо это и есть TN-C.
У меня варочная панель подключена без земли(380в). Правильно ли будет кинуть провод заземления от неё на нейтраль или надо соеденить с реальной землёй? а то колется иногда.
18 Окт'18 в 08:54 #13943And wrote:Где вы хотите это сделать? Если TNCS то на вводе должны быть соединены земля и ноль.
До счетчика или после? И сколько при этом должно приходить при трех фаза (15квт) 3фазы и ноль, или три фазы,ноль,земля?
18 Окт'18 в 09:56 #13949.Юрий. wrote:Александр wrote:для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..
а вводном щите нету провода заземления?
ТN-C как бы не рекомендуется, нужно либо TT либо ТNC-S , в первом случаи заземление не соедениется с нулем вообщем, а во втором должно обязательно соединяется в щите.
Но в любом случаи заземлять только печку не совсем правильно и может даже быть опасно
18 Окт'18 в 13:27 #13950shadows wrote:а вводном щите нету провода заземления?
У меня земля и в щите и в каждой розетке. НО! В варочной панели шло 5 контактов, а я в штробу кинул 4х жильный провод.
18 Окт'18 в 15:56 #13951shadows wrote:… а вводном щите нету провода заземления?ТN-C как бы не рекомендуется, нужно либо TT либо ТNC-S , в первом случаи заземление не соедениется с нулем вообщем, а во втором должно обязательно соединяется в щите.
Не очень разбираюсь в приведенных аббревиатурах и в электрике вообще, но по житейской логике: если заземление и ноль (пришедшие откуда-то из вне дома) где-то там оторвутся, а фаза пробъет на корпус, то я останусь единственным проводником электричества — как-то не очень (для меня). Если свое заземление соединить с нулем из вне, то тоже, как мне кажется, не очень хорошо — если где-то ноль оторвется, то вся округа будет заземлена на меня, так? Если так, то я против. Единственный, на мой взгляд, правильный вариант — это свое заземление на все железные корпуса дома, а ноль (он же и заземление из вне) — пусть будет своим чередом в системе фаза-ноль и земля. Или тут тоже есть какой-то изъян?
18 Окт'18 в 19:03 #13953Agar wrote:Не очень разбираюсь в приведенных аббревиатурах и в электрике вообще, но по житейской логике: если заземление и ноль (пришедшие откуда-то из вне дома) где-то там оторвутся, а фаза пробъет на корпус, то я останусь единственным проводником электричества — как-то не очень (для меня).
заземление и ноль раздельно и напрямую от подстанции в наших краях врятли где-то приходят.
Quote:Если свое заземление соединить с нулем из вне, то тоже, как мне кажется, не очень хорошо — если где-то ноль оторвется, то вся округа будет заземлена на меня, так? Если так, то я против.жалко? ) если ноль оторвется, то без повторного заземления у вас в розетке появится 380 и много чего погорит. а повторное заземление должно препятствовать этому.
Quote:Единственный, на мой взгляд, правильный вариант — это свое заземление на все железные корпуса дома, а ноль (он же и заземление из вне) — пусть будет своим чередом в системе фаза-ноль и земля. Или тут тоже есть какой-то изъян?
в этом подходе обязательна установка УЗО на все линии, иначе если фазу пробъет на корпус и вы его дотронетесь то обычный автомат не сработает. (в пред варианте будет срабатывать обычный автомат, так как будет КЗ между фазой и PEN)
18 Окт'18 в 19:07 #13952.Юрий. wrote:shadows wrote:а вводном щите нету провода заземления?
соединяйте с реальной землей, хотя бы даже с той которая в ближайшей розетке. Если просто соединить заземление с нулем, и вдруг ноль где-то отгорит, то на корпусе у вас сразу появится фазное напряжение.
P.S. обычно в варочных есть перемычки, и можно задеиствовать только 1-2е фазы, вместо 3х, и один провод задеиствовать под заземление ( при условии, что сечение кабеля хотя бы 4 а не 2.5)
18 Окт'18 в 21:50 #13954psm wrote:Рекомендую тему
удивительно, но я не писал этот пост 18-го числа. прямо скажем напрягает.
18 Окт'18 в 23:11 #13955—-
psm wrote:psm wrote:Рекомендую тему
Чистим старые темы, в данном случае это кусок полезной темы из "можно спросить глупость" за 2016 год. Не удивительно, что не все помнят свои комментарии )
Мысли-слова переносим, а с датами получаются сегодняшние, за одно что бы проверить актуальность вопроса, добавить его новыми реалиями. Вот уже несколько таких узких тем возродили из "универсальных свалочных тем" — и будем продолжать дальше. В первом сообщении темы будет пометка — "восстановлена из темы 2016г" (например)
19 Окт'18 в 04:26 #13956shadows wrote:…Quote:Если свое заземление соединить с нулем из вне, то тоже, как мне кажется, не очень хорошо — если где-то ноль оторвется, то вся округа будет заземлена на меня, так? Если так, то я против.жалко? ) если ноль оторвется, то без повторного заземления у вас в розетке появится 380 и много чего погорит. а повторное заземление должно препятствовать этому.
Нет. Мне совсем не жалко. Я беспокоюсь, чтобы мне было не хуже. А тут получается, что даже очень мне нужно. Спасибо.
А по последенму варианту — УЗО уже есть (по принципу "береженого Бог бережет"), т.к. и мое заземление может когда-нибудь оторваться.
19 Окт'18 в 04:48 #13957shadows wrote:если ноль оторвется, то без повторного заземления у вас в розетке появится 380 и много чего погорит. а повторное заземление должно препятствовать этому.
Разве? Вы говорите о перекосе фаз? Мне кажется, что всё зависит от нагрузки на других фазах, если её нет — то и 380 в не будет.
19 Окт'18 в 05:44 #13958.Юрий. wrote:shadows wrote:если ноль оторвется, то без повторного заземления у вас в розетке появится 380 и много чего погорит. а повторное заземление должно препятствовать этому.
да тут не совсем перекос. например у вас (или соседей) на одну фазу подключен чаиник на кухне, а на друой фазе лампочка в коридоре,.Поскольку ноль оборван где-то , но сам проводник цел в прелах вашего дома, то получается, что ток с одной фазы через чаиник, потом через ноль, приходит клампочке, и получается на лампочке, есть своя фаза и есть вторая которая пришла через чаиник, конечно тэн в чаинике имеет определенное сопротивление, ну будет допустим не 380, а например 350, но лампочке это врятли поможет…
19 Окт'18 в 06:23 #13959https://youtu.be/zKiMdUUToT4?t=339 по ссылке с нужного места.
Я говорил именно об этом. Всё зависит от нагрузки.
