Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки, если стена ровная ?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки, если стена ровная ?
12 Апр'17 в 23:49 #10829
Собственно вопрос. Можно ли сайдинг монтировать без обрешётки, если стена ровная ? 13 Апр'17 в 00:41 #182398Если не будет волновать конденсат на внутренней поверхности то, я думаю, можно.
13 Апр'17 в 00:46 #182399В каркасниках так любят делать: по стойкам 12мм OSB, ветрозащита, сайдинг. Толщина OSB позволяет не задумываться о попадании или не попадании самореза или гвоздя в стойку. Вентзазора не делают. Только нужно учесть, что должна быть сделана надежная пароизоляция.
13 Апр'17 в 01:47 #182400А как это без вентзазора? Ведь это как закрыть пластмассовым колпаком стену — по утрам внутри будет выпадать роса и куда ее?
13 Апр'17 в 02:12 #182401
на даче сортир заделал в остатки сайдинга прям по доске, никакого гниения невидел, но он продувается хорошо через щели с палец.
13 Апр'17 в 15:07 #182402Конструкцию стены нужно знать. У меня,например, вентзазор в стене уже есть под ОСП и сайдинг можно прямо на ОСП крутить.
16 Апр'17 в 05:24 #182403killergot wrote:на даче сортир заделал в остатки сайдинга прям по доске, никакого гниения невидел, но он продувается хорошо через щели с палец.
Если холодное помещение, типа сортир, вообще никаких проблем. А если грется изнутри будет — то без вентзазора никак.
16 Апр'17 в 12:08 #182404Холодный гараж. Хочу уложить на сибит фасадные панели Деке. Можно ли монтировать без вентзазора?
16 Апр'17 в 15:38 #182405Faraon wrote:…. А если грется изнутри будет — то без вентзазора никак.А что произойдет без вентзазора?
16 Апр'17 в 15:52 #182406Pilot6 wrote:Холодный гараж. Хочу уложить на сибит фасадные панели Деке. Можно ли монтировать без вентзазора?
Можно ,если стены ровные.
17 Апр'17 в 03:22 #182407Pilot6 wrote:Холодный гараж. Хочу уложить на сибит фасадные панели Деке. Можно ли монтировать без вентзазора?
а на что монтировать, саморезы прямо в сибит закручивать? Все равно какие-то бруски нужны.
17 Апр'17 в 05:35 #182408Отвечает производитель
Фронтон дома обшит osb-3, можно ли крепить сайдинг к osb без применения обрешетки? Поверхность фронтона идеально ровная.Здравствуйте.Мы рекомендуем в любом случае устанавливать обрешетку. Хоть сайдинг и не будет «пузыриться», есть другая опасность. На внутренней стороне сайдинга образуется конденсат при перепадах температур и при отсутствии зазора между стеной и сайдингом велика вероятность, что конденсат будет переходить на стену со всеми вытекающими последствиями. Так же при использовании сайдинга без обрешетки Вы не получите вентилируемого фасада. Еще хочется отметить такой нюанс, что обрешетка несколько компенсирует искривления фасада, которые происходят при усадке строения (естественно при правильном монтаже сайдинга)
16 Мар'20 в 09:27 #502281Есть каркасный дом, с наружи обшит дюймовкой, хочу обшить сайдингом, нужно ли монтировать обрешётку?
Поясню: Утепление есть и ветрозащита есть и все это зашито дюймовкой, вот и интересует. Т.е. фактически хочется облагородить дюймовку сайдингом (разонравилась деревянная тема)
Беспокоит только место присоединения сайдинга к доске — не будет ли там сыро? С другой стороны сверху карниз, откуда там сырость?
16 Мар'20 в 20:18 #502319не будет
американцы крепят садинг без всякой обрешетки
вентируемый фасад для сайдинга — чисто российское
по сабжк каркас просто дает строгую вертикаль и горизонталь
и ничего более
а твоя дюймовка и есть обрешетка сама по себе — специалисты называют ее «сплошной»
16 Мар'20 в 23:37 #502323Спасибо, вы подтверждаете ход моих мыслей.
17 Мар'20 в 08:56 #502336На каркасник можно
17 Мар'20 в 13:59 #502359пластик можно,а вот про металл , что сомнения берут, не вылез бы конденсат
17 Мар'20 в 14:10 #502361а он вылезет… еще и зимой кружак будет… не в той местности мы живем… не в той..
18 Мар'20 в 11:19 #502406На каркасник можно
Как показано на фото делать нельзя!
Видно, что отсутствует ветрозащита, значит и с пароизоляцией не все хорошо. Это значит, что нельзя крепить сайдинг непосредственно на ОСБ.
А так, да, крепить виниловый сайдинг на стену (без вент. зазора) можно.
22 Окт'21 в 10:29 #532012Прибивать сайдинг прямо к плитам нельзя!
Представим, что пришла зима, на улице мороз. В доме, наоборот, тепло. Внутри дома пар начинает проходить сквозь стены и осаждается на поверхности стены. Появляется конденсат и на стенах дома появляется влага. Потом появляется грибок с плесенью.
Более того, при мытье сайдинга из шланга влага скапливается и впитывается в материал, что приводит к его гниению.
Если есть обрешетка, то такой проблемы не будет. Стена всегда будет сухой.
Кстати, с помощью тепловизора можно увидеть гниет или нет ОСП под сайдингом. Где температура выше, там идет процесс гниения, на неповрежденных участках температура ниже.
Большинство мастеров рекомендуют при обшивке дома сайдингом закрепить под ним ветрогидрозащиту (не пароизоляцию). Ширину вентзазора делать 20 – 35 мм.
Чтобы OSB не стала гнить под сайдингом обязательно сделайте контрбрус. Крепите с шагом от 40 до 60 см. Небольшой зазор будет позволять влаге выветриваться. Это работает как для винилового, так и для металлического сайдинга.
