Можно ли строить коробку гаража под 9-метровые плиты перекрытия?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли строить коробку гаража под 9-метровые плиты перекрытия?
15 Янв'15 в 05:22 #7732
Можно ли строить коробку в 2 кирпича под 9-метровые плиты перекрытия?
Хочу себе гараж такой квадратный сделать, со вторым этажем. Но че-то боязно, спасет ли армпояс или лучше по центру колонну сделать?
15 Янв'15 в 05:26 #102797гараж 9х9… нормальный размерчик ))
15 Янв'15 в 05:26 #102796Колонной подпирать плиты (в серединке) нельзя
Можно колонну, ригель и плиты с 2х сторон.. Но опираться ригель куда (ворота) — неудобно..
2 кирпича для гаража — это прям вообще крепость..15 Янв'15 в 05:30 #102798
да…
высота стен — 3.50
15 Янв'15 в 05:45 #102799А от чего должен спасти армопояс? Нормальный фундамент, армопояс и перекрывайтесь на здоровье…..единственно можно уточнить конечно по поводу опирания плиты…..но даже если оно должно быть больше чем положено у вас стена позволяет)))))
15 Янв'15 в 08:57 #102800Ответа нет, потому что нет вопроса..
Что интересует-то?
Устойчивость стен? Не сломается ли плита, сверху которой второй этаж? Или что…?Или просто услышать на форумефразу «можно»
Ну дома же делают так.. Посему бы и не гаражКстати, с 9 метров там вроде глубина опирания чуть побольше..
15 Янв'15 в 09:54 #102801вот это гараж так гараж.
15 Янв'15 в 09:55 #102802
вопрос — не прогнутся ли плиты, выдержит ли коробка?
по простоте душевной я всегда думал, что пролеты более 6 метров без несущей стены чреваты.
15 Янв'15 в 10:47 #102804Ну может длиная плита для П-образного ("остановочного") опирания. А так, на концах, тоже вот задумался
15 Янв'15 в 10:47 #102803Тогда бы плиты длиннее 6м вообще бы не делали.. :sicrrk:
Плита опирается на стены как надо и несёт нагрузку сколько надо.. Никаких принципиальных отличий от других.. Несколько «пружинит».. Но наверное с перегородками и отделкой это не заметно..у соседа 8м плиты перекрытия цоколя15 Янв'15 в 14:07 #102805Да ничего с ними не будет, ну, если вы конечно не умудритесь нагрузить 1м2 плиты весом больше указанной нагрузки)))))
15 Янв'15 в 14:36 #102806В два кирпича это какая толщина получается, 52см? Так-то и в 1.5 хватит=38см.
15 Янв'15 в 14:50 #102807Гараж…. 9х9…. В 2 крпича…. Плиты перекрытия…..
Я для себя о таком доме не мечтаю…. А тут домик для авто…
Завидую… По доброму завидую… я бы у себя, при необходимости такого размера гаража, мог бы расчитывать только на каркасную техрологию…15 Янв'15 в 16:59 #102808Молодца, всех уделал с размерчиком гаража. Один нюанс, как будет выполнена кровля, опирание на плиты, пройдёт ли по нагрузке.
А так гаражик очень удобный получится.
15 Янв'15 в 17:41 #102809http://parthenon-house.ru/e-store/projects/?SECTION_ID=261 Я думаю для кругозора можно и тут приглядеться
16 Янв'15 в 03:39 #102795Да Вы, батенька, затейник — гараж такой отгрохать. Это дело нешуточное и не очень рациональное при ваших задумках.
Мои советы — две центральные колонны (или одна — но считать надо) в полтора кирпича и два ряда плит по 4,5 метра — это будет проще и дешевле. Да и толщина стены для гаража в один кирпич вполне сгодится — с утеплением конечно.
16 Янв'15 в 04:04 #102810
Вот колонн бы не хотелось… А в 1 кирпич — так это уж точно треснет, у знакомого такая ситуация.
16 Янв'15 в 04:16 #102811Треснуло не от того, что в кирпич, а по другим причинам .
А с колонной — напоминаю ещё раз — ригель будет опираться на колонну и простенок между воротами — надо обратить внимание на их устойчивость и нагрузку..
Расчёт устойчивости вроде был понятный у » доктор лом»
16 Янв'15 в 05:53 #102812В ДСК делают, или делали раньше, плиты любой длины, 9 метровые точно были. И довелось делать гараж из таких плит. Стены 2 кирпича хватит с запасом под них, даже 1.5 будет нормально. Про нагрузку можно у производителя спросить думаю не меньше 400 кг на м. кв. Только при монтаже надо кран побольше, с длиной строп могут проблемы быть, их надо подлиней чем для 6 метровых плит
Есть плиты и 12 метров, ПНКЛ, в томске делают под заказ, в форме П, 12*1.5 размером. Нагрузка 800кг на метр. Но они гнутся, срузу после монтажа надо швы забить перед тем как нагружать их
http://www.beton1.ru/goods/4099/ В Новосибирске
; Вот и 9 метровые и нагрузка 800 кг на метр, можно перегородки с верху делать
16 Янв'15 в 07:21 #102813ну еще, если рассуждать логически — если плиты одинакового сечения (толщина, дырки), одинаковой нагрузки (800), но разной длины (6 и 9м) — то в более длинной для обеспечения прочности должно использоваться больше арматуры и может быть лучший бетон.. поэтому они не должны быть дешевлее как изделие..
