Можно ли строить коробку гаража под 9-метровые плиты перекрытия?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Можно ли строить коробку гаража под 9-метровые плиты перекрытия?
  • В этой теме 31 ответ, 19 участников, последнее обновление сделано DixisDixis.
Просмотр 12 сообщений - с 21 по 32 (из 32 всего)
  • #102814
    АватарAleq
    А что у знакомого треснуло и в каком месте????
    #102815
    вот спасибо за дельный комментарий
    #102816
    bob007bob007
    Немного потерял нить… о чем уже разговор?
    Если про возможность использования плит длиной 9 метров, то почему нет? Лично смотрел дом в Дзержинке у знакомого, так ему на заказ делали такие плиты, если даже не 10 метров. Вот захотел он на первом этаже сделать очень просторное помещение…
    Если про толщину стен, то по-моему в два кирпича прекрасно. Как уже говорили, можно и в полтора.
    Может все-таки речь уже про крышу?
    #102817
    варианты:
    *  около верхнего угла ворот
    * если перекрытия по-балкам, то под балкой
    * от фундамента — всё что угодно может быть..
    #102818
    посредине боковой стенки
    #102819
    mafonmafon
    На плиты еще проще крышу опереть, у меня гараж перекрыт без подпорок тремя балками тавровыми и на них будет крыша ложится. Пролет между стен 7м.
    #102820
    Тоже мечтаю о таком гараже. А сделал обычный, как в городе   (места больше нет)
    #102821
    там второй этаж..
    не зря админ говорил, что картинки чаще чем текст западают в мозг
    #102822
    как крышу перекрывать собираетесь при таких пролётах? Фермами? Балками? Двутавром?
    #102823
    АватарTarget
    А что монолитное перекрытие не судьба залить?
    #102824
    UryUry
    • Барнаул
    9 х 9  со 2-м этажом — серьёзно. Это не гаражик 6 х 3!
    Советую потратиться на профи. Они и фундамент расчитают, и снеговую нагрузку.
    #102825
    DixisDixis
    а я б не делал гараж в два кирпича. лучше комбинация, внутри гб, снаружи кирпич. При желании топить, будет ловчее.
    Себе забацал гараж 5 на 12 в одни ворота, влазит три авто. Стены пока из гб 200 мм. потом будет либо вент фасад, либо полкирпича.
