Можно ли запускать отопление в холода?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли запускать отопление в холода?
4 Фев'20 в 14:00 #499513
Как обычно, все затянули — но построили. И теперь вопрос: Можно ли запускать отопление в холода?
В чем суть сомнений:
- залью воду в контур, а вдруг какая заминка с котлом. Не замерзнут ли трубы на переферии?
- дом холодный. Греть прийдется долго. Не изнасилую ли котел?
- конденсат — не зальет ли все вокруг?? видел такое ((
Дом кирпичный.
Ждать до весны или вы затопили бы сейчас?
4 Фев'20 в 14:07 #499518Лить, антифриз. либо предварительно нагреть дом тепловой пушкой хотя бы до +5, иначе большой риск все разморозить…
4 Фев'20 в 14:19 #499522А как опрессовку делать в холоде?
4 Фев'20 в 14:20 #499523Воздухом.
4 Фев'20 в 14:29 #499524объем системы какой?
котел твердотопливный/электрический/газовый?
заливать собираетсь из местного водопровода или из привозной воды?
я в ноябре систему доделывал/запускал на твердотопливном котле.
сначала заполнил котел и одну ближайшую к нему батарею и растопил на щепках, когда циркуляция заработала добавлял по одной батарее весь первый этаж.
когда на первом этаже стабильно заработала открыл и заполнил второй этаж.4 Фев'20 в 14:40 #499528Антифриз принципиально лить не буду.
Объем системы — литров 200 на глаз, вода в бутылях. Газ.
вообщем рекомендуете понемногу?
Идея с постепенным добавлением радиаторов мне понравилась, спасибо.
4 Фев'20 в 14:41 #499529Если нет острой нужды — ждите уж лучше весны.
Отдыхайте и набирайтесь сил.
Если начнёте запуск отопления — считай Вы нажили себе головную боль (а может и не только головную) на ровном месте….
4 Фев'20 в 14:55 #499533Мы запускали в конце ноября, были уже морозы. Натопили тепловой пушкой примерно до +5, заливали теплую воду, около 50 градусов. Объем примерно 270 литров. Действовали оперативно, поэтому проблем не было, вода не успела остыть. Опрессовывали воздухом. Но запускали только радиаторы без теплого пола, его запустили в теплое время года.
4 Фев'20 в 14:57 #499534Запуск отопления в ноябре обоснован тем, что надо пережить зиму…
А чем обоснован запуск отопления в феврале????? До весны уж и так доживёте….
4 Фев'20 в 15:04 #499536Газ.
Газовый котел в этом плане для вас в момент запуска очень хорош тем, что:
1. в нем воды немного совсем. В случае чего сливать немного. (У меня твердотопливный сам по себе только 50 литров был)
2. В случае проблем его и затушить одним щелчком кнопки можно! а ТТ котел пока не прогорит хрен остановишь!
4 Фев'20 в 15:13 #499537В случае чего сливать немного…..
Вот в этом случае….. если оно наступит… в прокалённом холодом здании…. То это будет полная…. (извиняюсь за выражение… но оно выражает самую суть ситуации.. ) жопа….. И вот тогда придёт понимание «и нахрена мне это надо было??? ждал три месяца… не смог ещё два подождать ???»
4 Фев'20 в 15:42 #499540Вот в этом случае….. если оно наступит…
Саныч — пессемист!!!!
Не знаю из чего там у вас трубы, но если полипропилен — то там даже накосячить трудно!
Опять-же к нему изнутри сильно и не намерзнет вода в момент запуска.Я бы лично попробовал… Опрессовать сначала воздухом, чтобы точно не было протечек и в путь!
Ну приготовить кусок шланга и несколько пустых ведер для экстренного слива, если что-то даже и вылезет в процессе авральное.Взорваться там нечему. Главное большую температуру сразу в котле не делать. А то в минусовые трубы/батареи кипятка нафигачите- может лопнуть от температурных перепадов.
Зато глядишь к лету уже бы и подсушился дом, и что-то из внутренних работ можно было сделать в тепле.
А, вот, есть один ньюанс! При первом пуске насоса после долго простоя особенно насухую надо проверить чтобы он начал крутиться !!!
Для этого на насосе откручивается центральный болт и в получившемся окошечке смотрите крутится-ли ось крыльчатки? Если не крутится — берете плоскую отвертку или шуруповерт и «помогаете» ей начать крутиться ПО стрелочке!!! У меня трижды был такой косяк на разных насосах!
Хотя вообще первый запуск газового котла должны производить спецы из организации в которой вы его покупали и/или с которой заключили договор на сервисное обслуживание.
4 Фев'20 в 15:54 #499541Саныч — пессемист!!!! .
Да ещё какой!…..
Я предупреждал!!!
Последняя страшилка от меня…. Даже если всё хорошо и благополучно запустилось, первые трое суток Вы обязаны находиться на объекте. Не отлучаясь. За эти трое суток помещение должно выйти на плюсовую температуру воздуха. И только после этого Вы можете кратковременно отлучаться. Отлучаться более, чем на сутки Вы можете только по достижению устойчивой положительной, комнатной тем-ры.
4 Фев'20 в 16:15 #499542За эти трое суток помещение должно выйти на плюсовую температуру воздуха
а почему именно трое суток?
ну тогда уж и график выхода на режим распишите: по сколько градусов в день отопления прибавлять можно?
при том что сейчас на улице -4, а к четвергу обещают +1 на улице….
4 Фев'20 в 16:17 #499543Я только через неделю смогу — а там уже и морозы будут..
4 Фев'20 в 16:23 #499545посмотрел прогноз, реально в -25-27 не стоит наверное издеваться над техникой и над собой!
в теплообменнике газового котла трубки медные тонкие — схватятся мгновенно и перемерзнут
тогда уж подождать пару недель — к концу февраля опять потеплеет до -34 Фев'20 в 16:23 #499546а почему именно трое суток?
Не помню уже, в каких нормативах, но оно прописано. Мы так объекты сдавали. По акту. Через трое суток непрерывного дежурства. Мож в своём доме сам себе хозяин, и сроки можешь устанавливать любые, на свой страх и риск ( или в зависимости от ситуации), но даже исходя из логических предположений, устойчивой положительной тем-ры выстуженное помещение наступит не раньше трёх суток…
4 Фев'20 в 16:25 #499547при том что сейчас на улице -4, а к четвергу обещают +1 на улице….
При +1 на улице сегодня, в помещении будет -20 позавчерашних уличных…..
4 Фев'20 в 16:27 #499548При +1 на улице сегодня, в помещении будет -20 позавчерашних уличных…
окна открыть и «впустить тепло»!!!! (-8
4 Фев'20 в 16:28 #499549тогда уж подождать пару недель — к концу февраля опять потеплеет до -3
Ну и смысл????
Не торопитесь жить…. Всё успеется. Но уже в более спокойном ритме и при должном контроле, при минимизации всех рисков…
