Мужчина погиб от взрыва домовой печи — это как?
9 Янв'16 в 09:30 #4461
Из текста новости мало чего понятно:
Происшествие случилось 4 января в жилом доме по улице Победы, сообщается на сайте администрации Колпашевского района.
По предварительным данным, взрыв домовой печи произошел из-за «образовавшейся паровой пробки в расширителе системы отопления вследствие неправильной эксплуатации системы отопления и нарушений правил безопасности при эксплуатации домовой печи». В результате случившегося погиб мужчина 1977 года рождения.
Что за пробка в расширители? Расширителе чего?
поясните, кто в теме, плиз.
9 Янв'16 в 10:09 #53081По всей видимости, открытая СО с расширительным баком на чердаке. В связи с морозами он замерз. Повышенному давлению при перегреве выходить некуда. Предохранительного клапана не было. Перегрев-пар-взрыв. Это бомба. Паровая бомба. У домов стены выносит. В открытых СО расширительный бак одновременно служит и расширителем, и воздухоотводчиком, и предохранительным клапаном. Его необходимо утеплять до норматива, при необходимости обеспечивать циркуляцию (либо теплопередачу) через него горячей воды отопления.
9 Янв'16 в 11:41 #53080Тогда это не паровая пробка, а ледяная. В итоге человек погиб.
Знаю случай когда в печи взорвалась уголная пыль (офиц. версия была такова), а может быть и детонатор с углем привезли — дело было в Кузбассе, уголь прямо с разреза. Хозяин говорит что сыпанул мелочи через конфорку в плите, сначало потухло всё, потом бабахнуло.
9 Янв'16 в 11:47 #53079psm wrote:Тогда это не паровая пробка, а ледяная. В итоге человек погиб.
такая же история возможна и с опилками… но все равно сила взрыва будет не такой сильной, как в случае с паровой пробкой.
9 Янв'16 в 13:17 #53078Церителли wrote:psm wrote:Тогда это не паровая пробка, а ледяная. В итоге человек погиб.
в указанной новости- да. а вообще, в мои школьные еще годы, у нас на Гусиноозерской ГРЭС от воспламенения угольной пыли корпуса разнесло напрочь, каркас только остался. Благо была пересменка и никто не пострадал.
9 Янв'16 в 13:37 #53075Да дрова он воровал, никакой паровой пробки там не было.
Стандартный способ отучить вора дров от этой затеи — берем среднестатистическое полено, высверрливаем отверстие с торца, в размер патрона 12 калибра, запихиваем патрон, без пули (дроби), забиваем чопик и срезаем в ноль. Кладем полено в место, откуда постоянно они пропадают, для себя как нибудь помечаем. Как минимум печка лишается всех дверок и плиты, как максимум — название темы.
Способ не претендует на гуманность и законность, но в обществе жуликов отлично работает.
9 Янв'16 в 14:10 #53076Саня добрее нужно быть, еще добрее
9 Янв'16 в 14:52 #53077Quote:Способ не претендует на гуманность и законность, но в обществе жуликов отлично работает.
ну поскольку в обществе жуликов гуманность и законность не работает, то способ вполне может быть рекомендован к распространению.
9 Янв'16 в 14:53 #53073falcon wrote:Саня добрее нужно быть, еще добрее
я вообще-то добрый…. ну ты в курсе)))
чисто упреждая…
9 Янв'16 в 15:25 #53074psm wrote:Quote:Способ не претендует на гуманность и законность, но в обществе жуликов отлично работает.
вот только сам становишься жуликом ))
9 Янв'16 в 21:30 #53071Я тоже добрый, у меня дрова собака охраняет, как и все остальное, собака все время новорит поближе познакомится с незнакомыми людьми, каким именно будет исход знакомства, я еще не проверял, но, видно, что, зализывать до смерти она не собирается… цепь пока выдерживает потому сверлить дрова я пока не планирую
9 Янв'16 в 21:37 #53072nblka wrote:psm wrote:Quote:Способ не претендует на гуманность и законность, но в обществе жуликов отлично работает.
не становлюсь https://ru.wiktionary.org/wiki/жулик
10 Янв'16 в 05:20 #53089вот только сам становишься жуликом ))
Вы не жулик, вы человека убили (с) Жеглов.
10 Янв'16 в 06:25 #53088falcon wrote:вот только сам становишься жуликом ))
"ах ты старый пердун!" "ну отчего же старый…"
мои дрова, как хочу — так и модифицирую. Нехрен тырить если не умеешь пользоваться моими дровами.
10 Янв'16 в 08:46 #53087Саня думаю все таки не в полене дело. В свое время в самуськахприсутствовал при взрыве котла. Позвонили приехал на замер трех этажный дом кирпичный. Только за калитку зашел ,как бабахнуло я аж на попу присел. Оказывается был старый котел"самовар" варили его лет 15 назад. Так как котел уже перетапливали,группа безопасности была убитая. Вот он перекипел и рванул. Хорошо что в котельной на этот момент не было не кого. А так пару и грохоту было огого. На вид стенка котла где рвануло была примерно 8мм. Вот такой случай из практики.а я должен был туды лезть изучать что там поменять надо…
10 Янв'16 в 09:07 #53085Зато лезть не пришлось. Сразу стало ясно, что менять…
Видили бы вы глазки качегаров, когда они мне пожаловались, что кнопка «стоп» на вводном щитке не работает. Я её нажал, и все встало, а котлы работают… Все бы ничего, но кнопка рассыпалась сразу же.10 Янв'16 в 09:11 #53086Саныч wrote:По всей видимости, открытая СО с расширительным баком на чердаке. В связи с морозами он замерз. Повышенному давлению при перегреве выходить некуда. Предохранительного клапана не было. Перегрев-пар-взрыв. Это бомба. Паровая бомба. У домов стены выносит. В открытых СО расширительный бак одновременно служит и расширителем, и воздухоотводчиком, и предохранительным клапаном. Его необходимо утеплять до норматива, при необходимости обеспечивать циркуляцию (либо теплопередачу) через него горячей воды отопления.Часто расширитель вварен в систему тонкой трубкой, со временем она зарастает накипью(при малом уровне воды в баке), при том на глухо, и происходит то, что произошло…
10 Янв'16 в 09:15 #53084falcon wrote:вот только сам становишься жуликом ))
при том общественно опасным способом…
10 Янв'16 в 09:36 #53083думаю лишнее напоминание о том, что котел — источник опасности и следует выполнять ряд правил.
понятно что первым делом соседские дрова не тырить, ну или только у надежных соседей.
вторым делом внимательно относиться к подсистемам безопасности — клапаны, расширительные бачки и т.д. На авось не надеяться, регулярно убеждаться что все исправно. Может быть резервирование предохранительного клапана?
пословица такая есть — "от малого опасения большое спасение", а если к опасению еще и мозги плюс ответственное отношение — совсем хорошо.
10 Янв'16 в 12:12 #53082Думаю нормальные люди вообще любые гадости не будут делать, даже если есть какая-то проблема с дровами…
