Мягкая финская отмостка
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Мягкая финская отмостка
Помечено: отмостка
9 Июн'21 в 13:15 #526573
нужна гидроизоляционная лента Технониколь Planterband Duo (10000х50 мм)
или
ЛЕНТА-ГЕРМЕТИК NICOBAND — ТЕХНОНИКОЛЬ
9 Июн'21 в 15:46 #526592Я заказал, через Олега falcon, он в соседней теме…
9 Июн'21 в 16:16 #526596тоже заказала
это тебе он второй рулон плантера вчера вез?
текстиль какой плотности покупать будешь? И где?
9 Июн'21 в 21:32 #526630Купил всё в феврале, кроме дренажных труб, так что не мне…
Геотекстиль не искал ещё, хотя пора уже…
Вот на озоне есть: Геотекстиль черный 100 микрон 160см 25м .(40 М2) по 1853р
9 Июн'21 в 23:35 #526638В стройпарке он тоже есть, только 12,5 м.
и цена такая же
я брала для обратной отсыпки
И такой тоже есть (150 микрон):
10 Июн'21 в 09:21 #526662«Ложе» подготовлено(фундамент перед отсыпкой утеплен):
Решила немного отсыпать песком, предварительно положив на обратную отсыпку еще одно полотно мегаспана, чтобы уберечь от промыва
10 Июн'21 в 09:26 #526664Плантер планирую класть поперек, кусками по 2метра на ту длину, которую нужно закрыть от влаги
Между домами — 2,5 метра(с «отворотом»), повдоль не хватает ширины рулона, поэтому буду класть поперек
11 Июн'21 в 11:13 #526750Хм….
1. Не видно была ли трамбовка грунта
2. Поверх утрамбованного и спланированного с уклоном грунта я так понимаю кладут гидроизоляцию
3. поверх гидроизоляции похоже что нужен геотекстиль или крупную сыпучку
4. Поверх гидроизоляции или крупной сыпучки укладывается геотекстиль
5. Мелкая сыпучка в виде песка, чтобы ровно уложить плитку.
Вроде так
PS: геотекстиль нужен для того чтобы не смешивались слои крупной и мелкой сыпучки, либо на плантер, наверное чтобы вода утекала получше
11 Июн'21 в 11:36 #526754зачем гидроизоляция, если поверх песка будет положен плантер?
песок нужен, чтобы выровнять поверхность грунта, а геотекстиль у меня просто в остатке, решила, что он не лишний будет для укрепления склона
трамбовка обратной отсыпки мне не по силам, само со временем просядет под плантером и щебнем, специально покруче насыпала
Главное — чтобы не ушло под фундамент, он после удаления кирпича оказался выше, поэтому обратная осыпка у меня сделана в «мешок» из геоткани.
В общем — я готова расстилать плантер, но жду склеивающую ленту
11 Июн'21 в 19:27 #526779Что-то тучки бродят подозрительные, а в воскресенье обещают дождь-ураган — решила, не дожидаясь ленты, раскроить плантер и застелить его на подготовленную поверхность. Куски по 2,5 метра . Заодно пустила воду на проверить уклон.
11 Июн'21 в 19:33 #526780Осталось склеить лентой, выровнять и можно засыпать. Засыпать планирую ПГС, она у меня есть. Позже добавлю щебень
оставшийся кусок плантера (7,5 метра пойдет на другую сторону
11 Июн'21 в 20:36 #526782тоже заказала это тебе он второй рулон плантера вчера вез?
Это мне)
11 Июн'21 в 20:49 #526783нас уже трое «финских»
11 Июн'21 в 21:06 #526784Осталось склеить лентой, выровнять и можно засыпать. Засыпать планирую ПГС, она у меня есть. Позже добавлю щебень оставшийся кусок плантера (7,5 метра пойдет на другую сторону
А обязательно лентой склеивать? Что-то не прикупили… Геотекстиль буду брать дорнит 200 иглопробивной, у нас такой уже в дренаже лежит. Прочный, трактор ездил и не порвал, и воду хорошо пропускает. Самый дешевый такой пока нашли на Тимакова 21 стр9, там по 50р
11 Июн'21 в 22:52 #526786А что там за организация? И сколько метров в рулоне? Мне много не надо, там режут?
12 Июн'21 в 00:12 #526792Песок можно сыпать в обратную засыпку фундамента только если у вас материковый грунт песок.
Имхо вам нужно было глину укладывать и не самой конечно + трамбовать виброплитой.
12 Июн'21 в 07:01 #526796у меня отсыпка тем же самыим грунтом, я писала уже
песок — это выравнивающий слой, там от 3 до 5 см.
что касается трамбовки — народ уже методом тыка выяснил, что любую отсыпанную яму трамбовать нет смысла
грунт сам просядет под своей тяжестью насколько ему надо будет
или не осядет
главное — там больше не будет верховой воды
а грунтовых вод у нас тут нет — я живу на одной из самых высоких точек Томска
мягкая финская отмостка позволяет не напрягаться с трамбовкой, в отличии от бетона
а щебню/гальке/гравию все равно на какой поверхности лежать — на трамбованой или не трамбованной
в утешение могу сказать — ну я походила по отсыпанному грунту своим весом, а он у меня ого
12 Июн'21 в 07:09 #526797про глину
когда я вытягивала из траншеи кирпич(это был древний фундамент старого дома), то между кирпичем была промазана глина. Так вот — она было СУХАЯ и крошилась в пальцах. Никакого «замка» там не было — куча щелей, по которой свободно просачивалась вода. Нет уж — лучше грунт.
12 Июн'21 в 14:17 #526800А что там за организация? И сколько метров в рулоне? Мне много не надо, там режут?
Изопласт. В том году резали, сейчас не знаю. В рулоне 100 квадратов (2х50м)
12 Июн'21 в 19:48 #526802Купила сегодня в Стройпарке ленту (946 руб. со скидкой) 100мм на 10 м.
