На что крепить окно в газобетоне
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › На что крепить окно в газобетоне
- В этой теме 32 ответа, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Vyacheslav93.
12 Мар'19 в 20:44 #402389
я по мере возможности стараюсь перед монтажом узнать правильную последовательность ,чтобы проконтролировать правильную установку.Ведь специалист специалисту рознь!
Ваше стремление прекрасно и похвально, но так называемый «монтаж окон по ГОСТУ» обычно стоит отдельных денег. Южели монтажники ставят на нагеля/пластины/чурочки и пенят.
Ждём обязательного отчета по установке 🙂
12 Мар'19 в 20:55 #402390Не забудьте ещё герметик акриловый паропроницаемый купить для того чтоб снаружи пену замазать от солнца
12 Мар'19 в 21:28 #402397чтобы проконтролировать правильную установку.Ведь специалист специалисту рознь!
Может случится, что контролирующий будет лучше осведомлён о правильной установке, чем сам монтажник. Ответ обычно такой: по ГОСТ никто не делает, тк это дороже.
Ставить самому, делов-то .
12 Мар'19 в 21:29 #402398Не забудьте ещё герметик акриловый паропроницаемый купить для того чтоб снаружи пену замазать от солнца
Имхо… надо четвертя делать. Из утеплителя. По ней уже отделка. Они пену и закроют. Чтоб на раму заходила. В противном случае получится мост холода по линии пена-рама. Тогда и герметик не нужен. Помните в кирпичных домах кладка оконного проема выполнялась с четвертью?
А пароизоляцию обеспечил отделкой откосов сэндвичпанелями, посаженные на пену, так же с заходом на раму.12 Мар'19 в 21:54 #402405<span style=»color: #000000; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 19.2000007629395px; line-height: 25.2000007629395px;»>»мост холода по линии пена-рама»</span>
Скорее по линии стенового материала , которого касается полоска пены
12 Мар'19 в 21:59 #402406У меня микрощель (толщиной в лезвие бритвы) образовалась на «пена-рама». Консилиум сделал вывод, что это из-за линейного расщирения пластика рамы.
12 Мар'19 в 22:07 #402407У меня микрощель (толщиной в лезвие бритвы) образовалась на «пена-рама». Консилиум сделал вывод, что это из-за линейного расщирения пластика рамы.
Вот те раз.. Будем знать..
Хотя подозрения негативе большого «расширения/сужения» у меня всегда были
12 Мар'19 в 22:12 #402408Не забудьте ещё герметик акриловый паропроницаемый купить для того чтоб снаружи пену замазать от солнца
Имхо… надо четвертя делать. Из утеплителя. По ней уже отделка. Они пену и закроют. Чтоб на раму заходила. В противном случае получится мост холода по линии пена-рама. Тогда и герметик не нужен. Помните в кирпичных домах кладка оконного проема выполнялась с четвертью? А пароизоляцию обеспечил отделкой откосов сэндвичпанелями, посаженные на пену, так же с заходом на раму.
Потом то понятно, что утеплитель будет находить на шов, как четверть… Но это будет потом… При утеплении фасада… А сейчас надо сразу защитить пену от солнца…
12 Мар'19 в 22:12 #402409Вот именно после этого случая и сдела вывод, что изнутри и снаружи необходимо «заходить» на раму.
Тут тебе попутно и гидроизоляция и пароизоляция….12 Мар'19 в 22:25 #402410Щели между пеной и сибитом видел… Из-за усадки сибита…
Но вот чтобы пена от пластика отстала😕 там же на раме несколько пазов для пены
12 Мар'19 в 22:30 #402413Сибит не дает усадки. Скорее всего, пластиковая рама потянуло пену, которая хорошо зацепилась за пазы рамы, и оторвало от сибита, тем паче, что пену наносили на пыльный и сухой сибит. У меня оторвало от рамы.
13 Мар'19 в 10:11 #402447
Выложил на сайт перевод с немецкого руководства по монтажу пластиковых окон, 60 стр., пдф.
Рекомендую ознакомиться
Данное руководство распространяется на окна и двери из полимерных материалов, в том числе и на продукцию, изготовленную по стандарту RAL-GZ 716/1. В нем изложены правила грамотной установки окон и дверей в проемы зданий старой и новой постройки с учетом законодательных требований, основ строительной физики и особенностей материала оконных элементов.
27 Май'20 в 09:44 #506266Видел план дома, который состоял из 6-метровых окон на 2 этажа, довольно часто. Спросил у проектировщика — из сибита такое можно? Говорит нет, только монолит..
А скажите если пластинами крепить —- можно обычные купить 2мм толщиной ? и на какие точно саморезы крепить пластину к окну ( не к сибиту а именно пластину к окну ) — как такие винты по-научному называются?
