На выходных: сделать простой деревянный столик универсальный
ИмхоДом Форумы свободная тема На выходных: сделать простой деревянный столик универсальный
  • В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление сделано АватарСоснин.
  • #585701
    Какой отдых на даче без шашлычка или гриля! Чтобы процесс приготовления этих блюд был максимально комфортным, желательно в комплект к мангалу или любой другой жаровне смастерить столик, что собственно и сделал автор данного поста. Его идею представляю вашему вниманию.
    Материалы:
    — брус сечением 80х80 мм;
    — доска сечением 80х20 мм;
    — саморезы;
    — лак по дереву.
    На циркулярной пиле автор обрезаем лишнее, затем снова пропустил через рубанок.
    Обрезаем в размер
    Теперь, используя кондуктор для сверления под углом, автор в каждой заготовке, просверлил отверстия под крепежные саморезы.
    На этом этапе из подготовленных деталей автор собрал две рамы стоек и соединил их между собой перекладинами. Для крепления использовал саморезы. Чтобы при сборке не допустить перекоса, автор использовал шаблоны.
    Готовим столешницу.
    Затем режем доски для нижней части подставки и крепим их к каркасу.
    Покрываем лаком из пульверизатора.
    После того как покрытие высохло на одной из стоек крепим   несколько гвоздиков на которые можно повесить необходимый для приготовления инструмент.
    Более наглядно ознакомиться с процессом изготовления можно просмотрев видео
    #585719
    Дык это ж монстр а не столик. Да и без души.
    #585722
    АватарПеченег
    Какие-то сложные кондукторы под углом. И ненадежно.
    Не проще ли металлические уголки пользовать?
    #585727
    такой кондуктор под углом очень надежно, но он стоит много денег. И доски чудесным образом фрезерованные стали…
    #585736
    У меня что-то вроде такого есть — очень востребован по хозяйству.
    #585833
    ВаршавскийВаршавский
    а рубанком разве нельзя? Чуть что за фрезер привыкли хвататься 🙂
    #585874
    АватарСоснин
    Опять выходные прошли бездарно 🙁 А мог бы столик сделать.
