Надо ли ставить специальный кран для слива воды с бойлера?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Надо ли ставить специальный кран для слива воды с бойлера?
Помечено: бойлер
26 Мар'19 в 11:27 #403723
у меня нет аварийного клапана, может у автора тоже нет?
А вот это зря.
а его и не было изначально, когда тен менял, не видел там никаких клапанов.
26 Мар'19 в 11:40 #403724он в комплекте с новым бойлером всегда идет.. может просто прикрутить забыли? он не внутри, а снаружи на сосок подачи холодной воды накручивается
26 Мар'19 в 11:56 #403725господа, а вы ничего не путаете с терминологией?
«аварийный клапан» должен САМ в случае «аварии» (т.е. закипания) автоматически сбрасывать лишнее давление.а то что снаружи на холодную трубу накручивается это тупо мини-краник для очень медленного слива воды из бойлера через специальную трубочку (которую еще хрен найдешь когда понадобится) для проведения ремонта или обслуживания…
я лично не стал его ставить — мне проще гибкую подводку с подачи холодной воды на бойлер скрутить и сунуть в унитаз…
26 Мар'19 в 12:09 #403727а то что снаружи на холодную трубу накручивается это тупо мини-краник для очень медленного слива воды из бойлера через специальную трубочку (которую еще хрен найдешь когда понадобится) для проведения ремонта или обслуживания
Три в одном. Он и предохранительный, он же обратный, от же дренажный клапан…
26 Мар'19 в 12:26 #403729Три в одном. Он и предохранительный, он же обратный, от же дренажный клапан…
тогда странно, что на соске нет резьбы чтобы подключить к ней нормальную трубку посерьезнее и отвести с нее при сбросе пар и кипяток в безопасное место!
нормально так — сидишь на унитазе никого не трогаешь и фигакс (!) тебе 7 атмосфер раскаленного пара в голову!!!….26 Мар'19 в 12:57 #403738типа того 🙂
26 Мар'19 в 13:39 #403742Из двух зол выбирают меньше )))
26 Мар'19 в 16:02 #403758У меня нельзя слить через предохранительный клапан, там нет ни краников , ни флажков, только пипка для вытекания «аварийной» воды, на которую я надел трубку и вставил в бачек унитаза.
Для слива воды я между клапаном и баком вставил тройник с краном, стандартный отвод на стиральную машину. Через него можно слить воду не откручивая шланги.
8 Авг'20 в 09:06 #403479С бойлером штатно идет клапан давления, который по совместительству является еще и обратным клапаном. Он ставится на входе холодной воды, и назад через него вода уже не побежит. А через выход горячей воды как тут справедливо заметили можно слить только чуть-чуть.
Так что кран нужен — просто ставится тройник между клапаном давления и входом, а в этот тройник — кран или просто заглушку. И на выходе горячей воды кран тоже не помешает.
8 Авг'20 в 10:13 #510886я еще гибкий шланг поставила — чтобы бросить в раковину конец
3 Фев'21 в 11:08 #519926Сломался бойлер. Купила новый. Снова не работает! Живу в частном доме. Есть скважина 30м в кессоне, насос и гидроаккумулятор.
Недавно бойлер 80л Термекс, отработав прекрасно 2 года, перестал давать горячую воду, тен греет, воды на выходе нет. Купила новый такой же Термекс, только 50л. Установили. Но проблема повторяется ((
Бойлер не качает воду из скважины. Точнее качает только тогда, когда гидроаккумулятор пуст и насос начинает работать. ИТОГ напора горячей воды нет, еле идёт, а потом вообще прекращает идти.
Бойлер ждёт, когда включится насос. А насос включится, когда гидроаккумулятор опустеет. Напор холодной воды прекрасен. Если кратко: холодная вода из скважины не поступает в бойлер либо поступает очень медленно. В смесители холодная вода поступает отлично.
Установщики мне твердят, что проблема в насосе. Что упало давление в нем. Но напор холодной воды нормальный же. Вода именно не хочет идти в бойлер. В чем может быть проблема?
Может у кого подобное было. Всем заранее спасибо за помощь.
3 Фев'21 в 11:47 #519932Надо смотреть показания манометра давления на входе в бойлер. В документации на бойлер указано минимальное давление в системе водоснабжения.
3 Фев'21 в 11:58 #519936Может у кого подобное было. Всем заранее спасибо за помощь.
Да было, перемерзала труба с подачей холодной воды.
Попробуйте посмотреть подачу на бойлер и сразу после бойлера (можно на выключенном), если нормально, то у Вас трубопровод забит с горячей водой (самый быстрый поиск — половинчатым делением).
3 Фев'21 в 12:41 #519942А может сечение трубы на входе или выходе бойлера уменьшилось (сварка труб или еще что), вот и нету нужного потока.
3 Фев'21 в 15:42 #519966У меня в квартире на кухне стоит электрический бойлер маленький, литров на 10. Пользуемся только летом, клгда отключают горячую воду. Пару раз была ситуация: приходит время, переключаю на бойлер, а вода горячая совсем не бежит. Проблема обнаружилась довольно быстро, накипь наглухо закупоривает выход из бойлера. Проткнул спицей и все пошло.
5 Фев'21 в 13:16 #520081Вот интересно — чистим бойлер — выкидываем много (полведра!) накипи. И так каждые 3 года.
А про трубы что-то забыли (((( Их тоже надо чистить? но как?
