Надо обогревать гараж пару раз в месяц — чем?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Надо обогревать гараж пару раз в месяц — чем?
16 Ноя'15 в 02:02 #9435
Прошу подсказать, какого типа обогревать лучше купить при моих задачах?
Гараж кирпичный, 6х4 м. Прогревы будут разовые — пару раз в месяц.
Скорость прогрева НЕ важна. Температура +25 так же НЕ нужна.
В лютые морозы греть НЕ надо.
В общем, что-то недорогое. Для разовых небольших прогревов. Экономичное, разумеется — и на старте, и в текущем режиме.
16 Ноя'15 в 02:17 #150631Дешево, просто и долго ждать — буржуйка
16 Ноя'15 в 02:44 #150632
+1 за буржуйку
16 Ноя'15 в 03:01 #150633А я за электричество, хоть тпловентиляторы, хоть плёночные варианты, хоть котёл с батареями (или ТП) на антифризе или тосоле. Потому что удобно и не нужно тратить время на обслуживание системы, т.е. нажал кнопку, начало работать, отжал, перестало, а если поставить буржуйку… ты и кочегар, и срочно надо свалить, а у тебя только разгорелось, короче с буржуйкой много хлопот, которые сложно перевести в деньги, для посчёта экономичности…
16 Ноя'15 в 03:27 #150629А как утеплен гараж? Если не утеплен вовсе, то в связи с прогревами возможны траблы.
И для чего прогрев? Для работ или для техники?
16 Ноя'15 в 03:35 #150634тепловентилятор не сможет нагреть разово быстро.. ему проще поддерживать температуру (скажем, оставлять на минимальной мощности и/или на минимальной позиции терморегулятора). но оставлять электроприборы без присмотра((
чтобы греть быстро — нужна пушка, наверное..
чтобы не дорого в топливе, и без буржуйных хлопот — пожалуй газовая подойдёт
— быстро включил (без дров)
— быстро нагрел (высокая мощность)
— быстро выключил
— дымохода не надо, цена от 4..5 тыс за пушку.
из хлопот — только баллоны с газом.. и то думаю не часто менять придётся с таким режимом
16 Ноя'15 в 03:46 #150635Воняют они, т.е. сжигают кислород и выделяют продукты горения, нужно проветривать и при минусе с газом не всё так однозначно, можно конечно взять пушку на солярке, но один чёрт надо придумывать (продумывать) вентиляцию.
16 Ноя'15 в 03:47 #150636У меня подвопрос — а никто не юзал зонтичные инфракрасные обогреватели?
поясню — у меня верстак во дворе, двор большой и отопить его буржуйкой нереально. Но ветра внутри нет. Поможет ли на пару часов такой обогрев что-то поделать в текущие морозы? Какой будет расход лектричества?
16 Ноя'15 в 03:51 #150637
гараж почти не утеплен — кирпич, железные ворота — все как обычно
но и дыр нет, ветера-сквозняков не наблюдается.
Нужно для "рукоделий"
16 Ноя'15 в 04:18 #150638вот казалось-бы — тепловентилятор.. не воняет.
но тоже, видать, выжигает кисловрод.. у меня когда несколько часов работал в комнтае-бытовке с негерметичной дверью (ещё до морозов) — аж глаза режет (щиплет).. приходилось проветривать, прежде чем зайти, либо убавлять..
сейчас — такого неприятного эффекта нет (греет меньше чем до 20ти градусов), видать вентилирует (через дверь) лучше в холодное время
16 Ноя'15 в 04:31 #150639по назначению — ИК как раз то, что надо..
вопрос только в мощности и в площади обогрева (т.е. как далеко обогреватель от верстака).. и как они себя чувствуют при минусовой температуре??
моё мнение — зонтик придётся втыкать в середину верстака.. лучше-бы по-кругу пустить одиночные ИК-обогреватели направленные к рабочему месту (т.е. как минимум — 2шт)
16 Ноя'15 в 04:31 #150640Гость wrote:гараж почти не утеплен — кирпич, железные ворота — все как обычно …..но и дыр нет, ветера-сквозняков не наблюдается. Нужно для "рукоделий"
Понятно. Буржуйка не очень подойдет; КПД низковат. Воздухрейность можно повысить экранами. Но надо делать дымоход.
Тепловентилятор (пушка) будет греть только воздух, а далее потолок (больше всех) и стены. Но естественно не прогреет. Но работать уже можно. Если локализовать рабочую зону можно и кайфовать.
Инфракрасники как бы самое то. Ибо КПД для временных работ выше всех. Комфорта большого тоже не достичь; т.к. стены будут "холодить".
Имхо — комбинация: тепловентилятор чтоб дул на прямо на стол (или под ноги: под стол) и ИК обогреватель сверху.
Гараж прогревать нельзя, чтобы снег не подтаял.
16 Ноя'15 в 04:39 #150641Так-то по вводным более других подходит простая печурка… но не уверен, что скорость прогрева настолько не важна, греться будет очень долго. А учитывая то, что подходящую для всякого рукоделия температуру нужно достигнуть в промороженном гараже, можно сказать что на достижение ее печуркой потребуется вечность…
ИК тоже не особо подойдет, ноги будут мерзнуть. Пробовал использовать обогреватели по 700 Вт, затылок припекает, ногам холодно. Они греют в радиусе примерно метра полтора
когда-то давно доводилось работать в подобных условиях, печку топили обрезками ЛДСП, раскаляли ее докрасна, но прогреть гараж особо не удавалось, работать быо некомфортно. Все уходило в холодные стены и ворота. Потом стали юзать газовую пушку. Грела здорово, 15 киловатт. За полчаса нагревала гараж до состояния "не мерзнут руки", работать можно было нормально. Но баллоны сукатяжелые, менять приходилось часто. И влажность от нее совершенно дикая.
Потом дизельная пушка прямого нагрева, 40 кВт. Вот это просто песня. Термостат, сама поддерживает температуру, За полчаса нагревает гараж до хоть до 30 градусов, хоть до трусов раздевайся. Я даже сейчас в своем нормальном гараже не стал делать серьезного отопления, сделал просто для поддержания +10, а для прогрева гаража перед какими-либо работами использую именно дизельную пушку. Выхлоп? Ну да, наверно есть… Я не чувствую его. Голова не болит, даже при длительном нахождении в одном помещении. На выходе из сопла такой дикий жар, что там сгорает все.
16 Ноя'15 в 04:45 #150642Никто не вспомнил печурку-буржуйку на отработке с наддувом.
16 Ноя'15 в 04:51 #15064315 и 40кВт конечно не сравниваем..
получается — влажный но экологичный воздух с тяжелыми баллонами газа,
или воздух с неощущаемым выхлопом с легким дизтоплививом?
16 Ноя'15 в 04:58 #150644Dmitriy wrote:Никто не вспомнил печурку-буржуйку на отработке с наддувом.
видимо потому, что с отработкой напряг стал
16 Ноя'15 в 05:01 #150645Заец wrote:А как утеплен гараж? Если не утеплен вовсе, то в связи с прогревами возможны траблы.
Расскажите какие?
16 Ноя'15 в 05:19 #150646~~В общем, что-то недорогое. Для разовых небольших прогревов. Экономичное, разумеется — и на старте, и в текущем режиме.
На отработке печь-буржуйка, на старте (вместе с дымоходом) встанет под 20 килорублей, а в текущем режиме… уже ответили, напряг с отработкой )
16 Ноя'15 в 10:05 #150647Варианта реальных 2
1. Печь буржуйка на дровах
2. ИК обогреватели.
Выбирать автору, но я бы выбрал Буржуйку из за ее автономности, да возни больше, но так надежнее.
16 Ноя'15 в 10:40 #150648О ещё вспомнил — Котел Бубафоня
(С изумлением по ссылке увидел фотки своего котла, которые выкладывал здесь на форуме)
