Надо обогревать гараж пару раз в месяц — чем?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Надо обогревать гараж пару раз в месяц — чем?
24 Дек'15 в 11:11 #150668
ИМХО мне ИК не нравятся… лицо горит, а ноги мерзнут. Хотя в гараже не отапливаемом можно поставить, чтоб машину греть…
15 Ноя'18 в 01:18 #150669Построил гараж, мастерскую, сколько квадратов сказать не могу, одним словом влезает грузовая газель и легковая машина.
Возникла проблема с отоплением, потому что печь в гараже на дровах, а тепла не хватает. Пришла идея и здесь тему эту нашел, что если протянуть вентиляционную квадратную трубу по всей длине гаража сделать решетки трубе для выхода воздуха, и с помощью мощной турбины улитки, загонять от печи туда теплый воздух.
Есть смысл заморачиваться, если на старте будет стоять дровянная буржуйка. Хватит "жара" ?
15 Ноя'18 в 01:46 #150672Hizenberg wrote:Построил гараж, мастерскую, сколько квадратов сказать не могу, одним словом влезает грузовая газель и легковая машина.
а не проще поставить напольный вентилятор напротив буржуйки? я делал так.
по поводу жара.. что вы хотите услышать не указав цифр? может вы ангар хотите отопить буржуйкой.
Если сейчас тепла не хватает, то и ваши воздуходувки его не прибавят. Вы ими его не приумножите, а разбавите. Увеличивайте мощность!
15 Ноя'18 в 02:23 #150673Hizenberg wrote:Построил гараж, мастерскую, сколько квадратов сказать не могу, одним словом влезает грузовая газель и легковая машина.
пленку зебра на потолок повесь.
15 Ноя'18 в 04:12 #150671.Юрий. wrote:Если сейчас тепла не хватает, то и ваши воздуходувки его не прибавят. Вы ими его не приумножите, а разбавите. Увеличивайте мощность!
немножко не совсем так.
чем меньше разница температур тем медленнее идет теплопередача
если охлаждать вентилятором стенки печки они будут лучше отбирать тепло от огня внутри печки и меньше тепла вылетит в трубу. Т.е. КПД повысится.
Так что вентилятор однозначно улучшит процесс, опять-же равномернее распределит тепло по объему гаража.
еще как вариант если печка-буржуйка — наварить на нее дополнительно на стенки пластины-радиаторы для улучшения теплоотдачи
15 Ноя'18 в 04:26 #150670Да просто угля туда сыпаните и будет тепло, очень тепло. Дрова с углём никогда не сравнятся по калорийности. А уже на красную буржуйку можно дуть вентилятором
15 Ноя'18 в 05:39 #150674У буржуйки много тепла улетает в трубу. Вот его и не хватает. Надо снимать тепло не только с печи, но и с трубы, хотя бы которая в гараже. Да и безопаснее будет, когда труба в перекрытии холодная.
15 Ноя'18 в 06:22 #150675Nikolay2 wrote:У буржуйки много тепла улетает в трубу. Вот его и не хватает. Надо снимать тепло не только с печи, но и с трубы, хотя бы которая в гараже. Да и безопаснее будет, когда труба в перекрытии холодная.
можно сделать трубу зигзагом по всему гаражу вдоль стены (-8
16 Ноя'18 в 00:36 #150676Можно, но надо будет вентилятор для тяги и организовать места прочистки от сажи.
16 Ноя'18 в 10:15 #150677Nikolay2 wrote:Можно, но надо будет вентилятор для тяги и организовать места прочистки от сажи.
вентилятор немного перебор, но оборудовать лючок поближе к выходу можно
сжег в нем газету и тяга пошла потихоньку
ну и лючки для прочистки сажи тоже
16 Ноя'18 в 10:16 #150678Для тяги можно просто трубу погреть газовой горелкой.
17 Ноя'18 в 14:08 #150679почти в тему: никто не юзает печку на отработке?
17 Ноя'18 в 14:29 #150680Юрыч wrote:почти в тему: никто не юзает печку на отработке?
тоже интересует. отработки скопилось литров 30, вот думаю, как ее утилизировать. думаю, может печку сделать да сжечь…
17 Ноя'18 в 14:35 #150681Chevalier wrote:тоже интересует. отработки скопилось литров 30, вот думаю, как ее утилизировать. думаю, может печку сделать да сжечь…
Такая печь интересна, если отработки накапливается литров 30…. в сутки… т.е. нужен канал постоянной поставки отработки. Если таковой нет, то и имметь такую печь толку нет… Автосервисы, у кого стоят тактие печи — самим отработки не хватает.
Я использую отработку для розжига ТТК. На дрова кружку выливаю и разгорается на ура. Так всю отработку и перевожу… ну и в бензопиле еще для смазки цепи сгорает определенное количество18 Ноя'18 в 16:14 #150682Саныч wrote:Chevalier wrote:тоже интересует. отработки скопилось литров 30, вот думаю, как ее утилизировать. думаю, может печку сделать да сжечь…
Такая печь интересна, если отработки накапливается литров 30…. в сутки… т.е. нужен канал постоянной поставки отработки. Если таковой нет, то и имметь такую печь толку нет… Автосервисы, у кого стоят тактие печи — самим отработки не хватает. Я использую отработку для розжига ТТК. На дрова кружку выливаю и разгорается на ура. Так всю отработку и перевожу… ну и в бензопиле еще для смазки цепи сгорает определенное количество
Для Саныча или любого желающего есть 2*50 л горючей смеси из отработки и бензина-галоши в железных 50л бочках. Отдам даром.
18 Ноя'18 в 16:18 #150683Я раньше слышал, но никогда не видел…. Делали капельницу в ТТК. По капле масло подавалось в топку. Не знаю, насколько безопасно. Но чем не вариант периодической, полезной утилизации отработки…..
19 Ноя'18 в 02:27 #150684Юрыч wrote:почти в тему: никто не юзает печку на отработке?
Я у себя одно время игрался с печкой-буржуйкой на отработке…
Итог — наигрался.
1. запах есть, т.е. для использования такой печки нужно отдельное помещение.
2. Труба нужна от 4 метров (вертикальный участок).
3. Моя печка жрала литр в час, справочная мощьность порядка 10кВт (по ущущениям 3).
4. Без присмотра не оставить.
сделал на печку бак, через него воздух гонял обыкновенным канальным вентилятором (производительностью ~100 кубов в час, с учётом колхоза 50) — с минус 10 до минус 5 в подвале, часа за четыре, при минус 5-7 за бортом.
ИМХО, буржуйка подходит для утилизации отработки (буонусом тепло и кочегар), в качестве источника отопления нужна печка с автоматикой (есть готовые решения), но при этом придётся подойти более качественно к подготовке топлива, т.е., как минимум, процессы сепарации и отстоя тоже надо автоматизировать.
