Напольный автоматический люк хочу
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Напольный автоматический люк хочу
  • В этой теме 44 ответа, 10 участников, последнее обновление ⭲ сделано АватарАноним.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 45 всего)
  • #8524
    Вот, что-то, типа такого, в голове вертится (нижний слева вариант), но с комплектухой определиться не могу. Может, пневмоцилиндр или соленоид какой-нибудь замутить? Дельные советы даст кто?
    #122279
    ну если для такого надо, так может подъемники от автомобильных дверей истользовать, от калдины например, или еще от чего по мощнее… там то дверь тоже килограм 30 весит?
    #122280
    Можно ещё, как вариант, по аналогии автолюка — приподнялся щит и сдвинулся над полом.
    Автоподъёмники сомневаюсь, что потянут. Там же жестянка, а у меня щиты из досок тяжёлые будут. Опять же — автоматизьмы нет.
    #122278
    ну доски можно заменить на фанеру или осб потолще
    #122281
    Да думаю над этим, думаю… Может, как вариант, от распашных ворот механизм воткнуть?
    #122282
    От распашных медленно будет. А надо как в фильме при гестапо. Резко, неожиданно и вниз. ))
    #122284
    PavelRacingPavelRacing
    • село Дзержинское
    От задней двери ваз 11-ой модели, одной стойки должно хватить. Они там даже по усилию различаються, дешево и сердито.
    #122285
    А в примере автоматика.
    #122286
    ну можно с крузака доводчик поставить, чтоб с пульта откравалась)))
    #122287
    Или приладить механизм от стеклоподъемников (рычажный)
    #122288
    Так это всё рукоблуд. У людей же, вон, нормальный подъёмник имеется! Вот, что за девайс?
    #122289
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Ну что-то от пазика мудрить надоть.
    #122290
    UniversalUniversal
    #122291
    Парень, явно, не эстет.
    #122292
    UniversalUniversal
    Он экономист.
    #122293
    ИксИкс
    Тоже мысли на этот счет посещали (на будущее), только думаю сделать не с приводом люк, а рычажно-пружинную систему что бы можно было люк мезинчиком поднимать. Хотя пока у меня дело дойдет до этого я возможно обленюсь в хлам и забацаю привод))) Вариантов исполнения много, выбирай любой…
    #122294
    противовес проще говоря)
    можно вообще чтобы сам открывался после отпирания.. а закрывать уже с небольшим усилием
    #122277
    UniversalUniversal
    А можно и наоборот(поиграв с доводчиком)
    #122295
    наоборот не интересно.. но можно.
    смотря какая хотелка..
    а тут — похоже, хотелка с автоматикой..
