Напольный автоматический люк хочу
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Напольный автоматический люк хочу
- В этой теме 44 ответа, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
28 Фев'15 в 13:59 #122296
>а тут — похоже, хотелка с автоматикой
Так не похоже, а чётко в теме прописана.
28 Фев'15 в 14:33 #122297Принципиально, наверное, конструкцию нужно делать без электричества. Возможет такой (схематично) вариант подойдет: дверь поднимается пневматикой, фиксируется после подьема механически, а опускается тоже пневматикой. Подъемный механизм — привод от пневматической дрели или что-то подобное: нажатием на рычаг открывается клапан, расположенный на двери, сжатый воздух крутит "дрель", она поднимает дверь до тех пор, пока сама не закроет клапан, отжав нажатую ранее кнопку. Фиксируется дверь (в поднятом положении) любым фиксатором, хоть магнитным от гарнитура. Опускается дверь под своим весом медленно, т.к. скорость опускания можно регулировать либо штатной автомобильной воздушной стойкой (в багажнике моего автомобиля такая — толкнул дверь вниз, она плавно опустилась), либо через цилиндр (принцип аммортизатора: дверь движется вверх: цилиндр наполняется воздухом почти свободно, вниз: медленно выходит через небольшое отверстие с простым лепестковым обратным клапаном). Остается вопрос об источнике воздуха в ресивере, который движет "дрель". Тут могут быть разные варианты: можно поставить бачок и накачивать в него воздух периодически хоть автомобильным насосом (затратно по ресурсам и времени), можно прикрепить пневмонасос небольшого объема к входной двери (в идеале — соседней) и каждый раз, при открывании (а можно и при закрывании) двери по чуть-чуть подкачивать в ресивер воздух (совершенно не затратно). Можно еще много чего. Но суть, которую я хотел обозначить: использовать пневмо привод с ресивером, как не требующие (в момент подъема двери) подведения энергии и очень безопасный, собрав всю конструкцию из деталей фабричного изготовления (даже б/у будет долго и надежно работать). Да и пользование такой системой предельно простое: нажал — дверь поднялась (и сама зафиксировалась), отжал и толкнул — плано опустилась. Красота.
28 Фев'15 в 16:37 #122298У меня стоят рольворота. Это рольставни, но только большие. Шириной около 3х метров. Вес приличный. Сворачивает в рулон на 3х метровый вал все это дело китайский мотор. Длинной около 80 см, и около 50 мм в диаметре. В нем, в конструкции, есть концевые выключатели. Можно комплектовать автоматикой, т.е. мультом ДУ. Мотор довольно мощный, раз такой вес берет. Денег стоил порядка 3х рублей. Привод есть, остается додумать механику. Мотор брал в «Комфорт и безопасность». У них банер на глвной висит (или висел). В любом случае, мож подскажут что… всеж их специфика.
28 Фев'15 в 17:20 #122276Еще вариант.
Простая китайская лебедка. Она уже идет с мотор-редуктором. От Мощность 900Вт. Поднимает 250кг на прямой и 500 через блок. Питание 220. Трос выкинуть, пусть крутит только вал, который приварен к люку. Цена 4,5 рубля. Один вопрос остается — сырость в подполье и ее влияние на электрику. По мойму, 220 в подполье низя.28 Фев'15 в 18:03 #122299
Чё эт нельзя? А освещение?
28 Фев'15 в 18:16 #122300И освещение желательно не больше 36 и 6 t"(36v)
28 Фев'15 в 18:17 #122301Элекрики скажут. Мне просто помнится, что говорили: «В сырых и влажных помещениях только 36В.
28 Фев'15 в 18:18 #122302Ну ещё и 12v
28 Фев'15 в 18:40 #122303
Да ничего они не сказали! Автомат туда отдельный. Если что — выбьет. Не? Да и сырость там, как-то, не планировалась.
1 Мар'15 в 05:50 #122304Алексей, а вариант на подъем использовать тросик и противовес в виде небольшой гирьки, тросик пропустить через ролик, дешево и сердито, тебе будет несложно сделать самому.
2 Мар'15 в 03:41 #122306
Хотелось бы готовый. 28 дней отпуска на рукоблудия не хватает — и без того много чего надо успеть сделать. "Гуглить" — это везти откуда-то. Думал, может тут кто под нужные размеры подгоняет и мастерит. В тырнете-то я много чего видел! В т.ч. и приведённая в старте ссылка.
В принципе, вопрос не срочный. Если прайс, действительно, будет космический и меня жаба задушит, то постепенно смастерю что-нибудь. Только тут два вопроса: как скоро и на сколько эстетично?
2 Мар'15 в 05:03 #122308Вы как вопрос решите, обязательно отпишитесь! Себе такой же "лаз" планирую, но без автоматики, ИМХО ждать пока это чудо откроется — никакого терпения не хватит…
2 Мар'15 в 05:06 #122309
Смотря какая автоматика. Может и "мухобойка" какая есть.
зы: если и отпишусь, то с фотоотчётом в своей теме — она у меня точно не потеряется.
2 Мар'15 в 05:14 #122310Да в таких люках вместо автоматики достаточно противовеса, принцип качелей… в Питере с такой системой все разводные мосты построены, и вес там на много больше будет, чем настил из досок…
2 Мар'15 в 05:19 #122311
В моём случае использование противовеса не позволяет конструктив. Тут либо автоматика, либо ручками корячиться. Посмотрим, на сколько различается стоимость реализации — от того и спляшу. В принципе, набор механизьмов уже ясен.
Тут ещё концевик на освещение в голову пришёл: открылась дверца — свет зажёгся, закрылась — погас.
2 Мар'15 в 05:30 #122312Нее.. Не надо чтоб погас :44evil:
2 Мар'15 в 05:34 #122307
Чегой это? А кому там подсвечивать? Банкам, склянкам да бутылкам?
2 Мар'15 в 05:36 #122313человеку, которого там захлопнули.. лампа погасла.. из люка не светит.. люк дорогой — со звукоизоляцией и защёлкой сверху.. телефон не ловит (а то и не с собой).. банки бьются, пока нащупываем ступеньки.. и холодно, блин.. думал на минутку, а тут..
…откройте!!!
2 Мар'15 в 05:38 #122314Это на тот случай, если автоматика решит наказать хозяина и закрыться, пока оный моркомку в ведро накладывает)
2 Мар'15 в 05:38 #122315
Ну, это уже диверсий будет попахивать. Если люк открыт, то подразумевается, что там кто-то есть.
