Нарушены законы физики: Индукционный нагреватель ВИН греет дом в разы эффективнее! (газа)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Нарушены законы физики: Индукционный нагреватель ВИН греет дом в разы эффективнее! (газа)
15 Май'12 в 08:49 #4439
Предлагаю для начала ознакомится с видео — изобретение которое перевернет ваше представление об обогревании дома.
Вихревой Индукционный Нагреватель «ВИН» воспроизведен по разработкам Н.Тесла. ВИН предназначен для использования в автономных системах отопления, горячего водоснабжения в технологических процессах, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя. Отсутствие прямого нагрева в отличии от тэновых и газовых нагревателей, позволяет нашей продукции работать намного дольше (свыше 30 лет) не теряя своих технических показателей.
Разработанные нашим предприятием ООО «Альтернативная энергия» Вихревые индукционные установки «ВИН» предназначены для горячего водоснабжения (ГВС) и отопления на токах промышленной частоты (50 Гц).
Создание Вихревого индукционного нагревателя «ВИН», позволило расширить границы и область применения электронагрева как в производственных целях так и на бытовом уровне, увеличить срок службы, повысить уровень электро- и пожаробезопасности, исключить необходимость межсезонного и профилактического обслуживания оборудования.
Вся продукция ВИН и ВТГ запатентована и сертифицирована.
ООО «Альтернативная энергия» в лице Генерального директора Кочурова Ивана Александровича, является единственным разработчиком и производителем Вихревых индукционных нагревателей типа «ВИН»: «ВИН-3»; «ВИН-5»; «ВИН-7»; «ВИН-10»; «ВИН-15»; «ВИН-20»; «ВИН-25»; «ВИН-30»; «ВИН-35»; «ВИН-40»; «ВИН-50»;«ВИН-60»;
Конструктивно нагреватель «ВИН» состоит из магнитопровода, первичных катушек и теплообменного устройства в виде цилиндрической трубы в диаметре от Ø108, Ø133, Ø159, Ø219 до Ø530 и высотой от 450 мм и до 1200 мм., мощности свыше 30 кВт состоят из трех труб соединенных друг с другом. Вихревые индукционные нагреватели типа «ВИН» запатентованы и изготовлены ООО «Альтернативная энергия» по ТУ3442-001-89969455-2009, сертификат соответствия РОСС RU.АИ25.В00310
Настоятельно рекомендуем Вам обращаться только к Нам, так как только у нас в наличии патент и сертификат на данную продукцию, только наша компания может поставить качественный продукт. Для получения отзыва от наших покупателей о работе нашей продукции «ВИН» пройдите по ссылке http://akoil-teplo.ru/ Существует дилерская и агентская сеть, которая не выдает себя за производителя.
Компания ООО «Акойл-Теплый дом», так же в лице директора Кочурова И. А., производит Вихревые теплогенераторы типа «ВТГНХ» только для технологических нужд и для подогрева нефти. ВТГНХ изготовлены по ТУ 3631-001-70980425-2008, и сертифицированы: сертификат соответствия РОСС RU.АИ25.В00218. Получено разрешение Ростехнадзора на применение ВТГНХ на производственно опасных объектах, нефтегазодобывающих и перерабатывающих производствах.
Индукционный котел ВИН представляет собой очень надежный и простой нагреватель жидкости, который может работать без замены элементов на протяжении десятков лет, что очень выгодно для индивидуальных систем отопления. Индукционный котел ВИН работает за счет индукционной катушки. В системе лабиринтов создается переменное магнитное поле, в котором металл за счет перемагничивания нагревается и нагревает теплоноситель. При этом используется переменный ток 50 Гц.
Индукционные котлы ВИН экономичнее ТЭНовых как на 40 — 50 %. Экономичность индукционных котлов проверена в процессе эксплуатации на протяжение более 5 лет. Экономичность и надежность обеспечивается более простой и прочной конструкцией. ТЭНовый котел сначала нагревает ТЭНы, а уже после этого ТЭНы своей поверхностью отдают тепло жидкости. В индукционном котле ВИН роль нагревателя выполняет сама конструкция. В процессе пропускании тока, жидкость греется всем объемом металлической конструкции, который находится в котле. Применяя индукционный нагрев можно снизить объем котла в несколько раз по сравнению с ТЭНовым этой же мощности. Мощность индукционного котла зависит от температуры, втекающей в него жидкости, и может выбираться автоматикой, в зависимости от изменения погодных условий.
15 Май'12 в 08:50 #52829ваш пост признан сенсационным и мы его выставляем на первую страницу
15 Май'12 в 08:58 #52830
На форумХаусе уже обговорили и пришли к мнению что 32 косаля за этот аппарат не цена. да и вообще лажа полная якобы!
15 Май'12 в 09:20 #52832"Вихревой Индукционный Нагреватель … по разработкам Н.Тесла."
торсионные поля надеюсь учли? а то барахлить будет.
15 Май'12 в 09:22 #52833
Там в комплекте газовый ключ самого Теслы-) раз стуканул и порядок…
15 Май'12 в 09:54 #52835нагреватель ВИН греет дом в разы эффективнее газа!
В "разы" — это как?
Значит газ нам уже не нужен?
Для чего тогда вся Европа газ покупает? Они все безмозглые?.
15 Май'12 в 09:57 #52834Принцип действия «ВИН» — это электромагнитное устройство для нагрева теплообменного устройства виде трубы. Конструктивно нагреватель состоит из магнитопровода, первичных катушек и теплообменного устройства в виде цилиндрической трубы. Параметры катушки, сердечника и теплообменного устройства рассчитаны таким образом, что обеспечивают работу аппарата в длительном режиме без перегрева. Срок службы нагревателя определяется сроком службы изоляции обмоточного провода катушки и качеством сварных швов теплообменного устройства.
Эффект прост: вокруг любой катушки, по которой протекает переменный ток, образуется переменное магнитное поле. Если в это поле поместить электропроводящий материал, то в нем возникают индукционные токи (токи Фуко), которые разогревают этот материал. Во-вторых, если материал ферромагнитный, то его постоянное перемагничивание приводит так же к существенному нагреву. Конструктивные размеры, форма индуктора и труб подобраны таким образом, что энергия, выделяемая в трубах вокруг индуктора за счет образовавшихся вихревых токов и энергия от перемагничивания этих труб приблизительно равны. Это делает импеданс индуктора котла практически активным, повышая косинус фи.как то так
Ну и итого: нарушения никаких законов нет, все в норме. Просто индукционный способ нагрева — тема известная….
При сравнении с теном: тен берут на 4 кВт мощнее — типа он потом покроется накипью и будет хуже работать….. Эти два фактора приводят к экономии в 4кВт. Вот и Все. Если есть водоподготовка — Эффективности одинаковы.
И в том и в другом случае платить по более 10 тыров в месяц за отопление — не хочу….
15 Май'12 в 09:58 #52836
Ну да… темболее на газе куда больше 90 тыс в отопительный сезон потратишь, особенно когда отапливаешь гараж, погреб и дом с открытыми окнами и дверьми… так что экономичность ВИНа на лицо!
15 Май'12 в 10:01 #52837Года два назад рекламировали жидкий асфальт в канистрах. Одна канистра — и 200 метров дороги как шоссе. За 10 минут.
Год назад рекламировали термосберегающую краску…
и вот ВИН ))
15 Май'12 в 10:27 #52831Да ладно,
бабадевочка зачетная смотреть в районе 1:27. Там про внедренияДля женской половины есть зачетные мальчики на 1:29. Там тоже про внедрения….
15 Май'12 в 10:52 #52838программа нано…. в действии ))
15 Май'12 в 10:56 #52840Я пока на дровах с углем, по- старому, по-рабоче-крестьянскому….<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
290 кв.м. за 28 тыров на отопительный сезон…
15 Май'12 в 10:56 #52839С чего взяли, что это будет дешевле газа? Сравнение делается только с обычным электрическим теном (даже не с любым электрическим котлом)! Просто новый нагреватель немного эффективнее преобразует электроэнергию в тепло воды и более долговечен по сравнению с обычным теном. Причем для большей убедительности сравнивают со старым теном сильно покрывшимся накипью в коллективной отопительной сети! В замкнутой системе отопления индивидуального дома даже обычный электрический тен не будет так обрастать накипью и цифры получатся гораздо менее убедительными!
Но выигрыш в любом случае намного меньше, чем разница в стоимости электроэнергии и газа, необходимых для нагрева одного и того же количества воды. Газовые котлы кстати тоже есть с разной эффективностью (КПД).
15 Май'12 в 11:23 #52841Тут нарушений то в физике особых нет (а то я их шибко не люблю). Большей частью манагеры поигрывают словами.
С газом конечно они жидко обкакались. Выигрышем не пахнет в принципе.
Под эффективностью в данном случае понимается тепловая отдача (ее стабильность во времени) в отличие от ТЭНов. Ну и стоимость сопуствующего техобслуживания в связи с этим. Сами знаете грехи любимых ТЭНов.
А с ВИНами как бы все зашибись. Труба раскаляется — вода бежит — все пучком.
Аналог по надежности, а может быть и выше — электродные котлы. Только там надо уровень солей в воде поддерживать. А так самая простая схема — два электрода. Поэтому все большие обьекты с элетронагревом теплоносителя делаются только на эелектродном принципе.
В случае ВИНа как бы и проще (соль не надо поддерживать в воде), но с другой стороны схемка наверное посложнеее будет (и проводочков поболее), а это опять же затраты, и головняки.
В общем не знаю тонкостей энтой байды, но в принципе на фронте электрокотлов вполне может составить конкуренцию ТЭНам и электродникам. Зависит от кривизны ручек изготовителей. …… Как обычно вообще то ……
Для нашего брата как бы ваще по барабану….. Хочешь и на ТЭНах можно сделать вечный агрегат: сделай запас по мощности раза в три и фсе — они будут служить эффективно как ВИНы ближайшие тридцать лет…..
А телыча всяко зачетная…..
15 Май'12 в 12:50 #52842Заец
Полностью согласен: Это все, как говорил наш бывший президент — супер- модернизация!
16 Май'12 в 04:59 #52843
На моём компе глюк или все твои фотовставки отображаются не полностью?
16 Май'12 в 06:46 #52844тема сисек не раскрыта (
16 Май'12 в 07:05 #5284531 строчка с текстом
в последнее время вставляю так:
конкретно эта картинка 128 кБ, но вроде влезла вся….
16 Май'12 в 14:59 #52846Разводило полное. Если нагреватель потребляет 20кВт электроэнергии, то соответственно ини перейдут в тепловую энергию, потери при снижении кпд куда пойдут-тоже в тепло. У тенов больше некуда идти-только преобразование в тепло. В индукционном преобразование электроэнергии в электромагнитную катушкой с потерями на поля рассеивания, а потом в тепло перемагничиванием трубы. Да и надёжность катушек индуктивности под вопросом-эмаль разрушается от вибрации, трения, нагрева-охлаждения, влаги и т.д. Далеко не каждый трансформатор работает десятки лет. По делу этим нагревателям должно быть отведено вполне конкретное место в сложных условиях эксплуатации.
16 Май'12 в 15:11 #52847Может кто объяснит, чем сея разработка отличается от давно известных и производимых в промышленных масштабах индукционных котлов?
Цитата из первой ссылки Гугля по индукционным котлам: "Одним из наиболее известных альтернативных способов электрического нагрева является индукционный. Индукционный нагрев токами промышленной частоты (50 Гц) и токами высокой частоты (1-20 кГц и выше) давно известен, и некоторые российские фирмы выпускают индукционные котлы так называемого трансформаторного типа, где поверх традиционного Ш-образного сердечника из железа с первичной обмоткой расположена короткозамкнутая вторичная, выполненная из труб, по которым и циркулирует теплоноситель. Главный недостаток таких котлов — большие габариты и огромный вес. Также здесь имеются сложности с плавным регулированием мощности." и т.д.
Так же я на семинаре по котлам отопления задавал вопрос специалистам о приминении ТВЧ котлов в частном секторе, в ответ только поморщились, дескать "промышленные масштабы". Но мою любознательность не так просто остудить
С другой стороны какая разница на какой бомбе сидеть: угарной, газовой или нейтронной незаряженное ружьё тоже, говорят, раз в год само стреляет…
