Качественные пропитки для дерева. Составляем свой топ.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Качественные пропитки для дерева. Составляем свой топ.
Помечено: пропитки
- В этой теме 86 ответов, 29 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Футбол84.
6 Июл'22 в 10:17 #550492
Нужна помощь!
Поставили сруб бани и на брусьях НЕДАВНО и уже есть черные пятна!
решил расковырять пятно . см 2 черноты потом идет нормальный брус. что делать что бы дальше не пошло.фото бани повторю и добавлю расковыренное пятно. и как думаете на сколько лет этой бани хватит
Что делать??
6 Июл'22 в 10:46 #550498А что такого? Нынче все новые срубы примерно так выглядят
6 Июл'22 в 11:23 #550513Не надо всех по ону гребенку, нуно во время обработку антисептиком сдеать
9 Май'23 в 13:10 #564834
ГАПГость- Пригород
Магазин «Сибирская Усадьба – Томск» предлагает вашему вниманию шлифовально-полировальные щетки OSBORN с абразивным нейлоном!
Щетки для конечной обработки древесины, изготовленные из абразивного нейлона — очень гибкого материала, являются абразивным инструментом. Великолепный эффект достигается благодаря твердым и острым граням абразивных зерен, которые являются эффективным как на концах, так и по бокам нейлоновых нитей, с очень гибкой рабочей поверхностью и надежной конструкции щеток. Эти свойства помогают щеткам из абразивного нейлона, абсолютно равномерно осуществлять шлифовку поверхностей, удалять заусенцы с поверхностей и кромок точно по контурам изделий, оптимально повторяя эти контуры, не прижимаясь очень сильно к поверхности.
При износе образуется новое абразивное зерно, так что стирание происходит равномерно и срок службы в 10 раз выше, чем у обычных щеток. Для универсального применения: выявления текстуры дерева (браширование), шлифовка, сошлифовка остатков лака, промежуточная шлифовка лака и лазури на деревянных поверхностях, реставрация мебели. Оптимальные результаты достигаются на медленно вращающейся углошлифовальной и углополировальной машинках с максимальной частотой 2500 об/мин. Диаметр 130 мм, зерно46/ 60/80. ТОВАР В НАЛИЧИИ. На заметку тем, кто собрался утеплять швы своего деревянного дома. В продаже имеются шнуры из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Шнуры предназначены для уплотнения стыков зданий, герметизации швов.
Кстати, отличная щетка, своих денег стоит 🙂
13 Мар'24 в 23:06 #57889012 способов декорирования древесины
Первый способ.
Для первого способа, автор будет использовать колерованное, тиковое масло черного цвета. Мастер наносит на поверхность масло, кусочком ткани.Спустя одну минуту, нужно снять излишки масла, чистой тканью. Получается контрастный рисунок.
И чтобы придать дереву более интересный вид, мастер наносит, темно-зеленый воск.
Поверхность дерева, приобрела просто шикарный вид, с глубоким оттенком зеленого.
Второй способ.
Для этого способа, автор так же будет использовать цветное масло, цвет-белый дуб.
После высыхания, мастер, обрабатывает поверхность шлифмашиной, раскрывая естественные волокна дерева.
Затем покрывает образец маслом на восковой основе.
Это покрытие защищает вскрытые волокна, и придает более контрастный рисунок дереву, так как слегка желтит вскрытые волокна.Третий способ.
В этом способе автор будет использовать воск.Покрывая им небольшие участки на образце, в тех местах где должен остаться естественный цвет древесины.
После этого наносит краску «шебби», она придаст поверхности вид старинной вещи.
После высыхания, обрабатывает поверхность щлифмашиной. Таким образом, в тех местах где был нанесен воск, древесина непокрыта краской и осталась, светлого, естественного цвета. В конце, нужно покрыть дерево лаком, он защитит поверхность и придаст яркости, краске «шебби»
Четвертый способ.
Этот способ похож на предыдущий, но здесь мастер сразу нанес на поверхность дерева краску «шебби», без предварительной обработки воском.
на изделие наносится масло, цвет-лиственница. Дерево приобретает рыжий цвет с зеленым оттенком.
Пятый и шестой способ.
Эти способы очень хорошо подходят в тех местах, где нужна поверхность без рельефа, например столешница.
На поверхность наносится шпаклевка по дереву, белого цвета. После, древесина обрабатывается шлифмашиной, до получения ровной поверхности. В конце на дерево наносится масло.
В пятом способе мастер использовал масло темного цвета. В шестом способе, масло светлого цвета.
Получаем интересную, красивую, не рельефную текстуру.
Седьмой и восьмой способы.
В этих способах, мастер использует газовую горелку. Обжигает горелкой поверхность дерева.
Затем наносит на дерево пигментированный воск.
Воск белого цвета наносит на седьмой образец, темно-зеленый на восьмой.
Воск смешивается с обожженными волокнами дерева и получаются глубокие оттенки светло-серого и темно-зеленого, соответственно.
Девятый способ.
Этот способ очень простой, но при этом достойный внимания. На поверхность дерева наносится акриловая краска, любого цвета. Мастер наносит черную краску. После высыхания этого покрытия, автор наносит краску белого цвета, практически сухой кистью. Хаотичными движениями кисти и так чтобы кисть слегка касалась древесины.
В итоге получается поверхность с занятным рисунком.
Десятый способ.
В этом способе древесина приобретает вид, старой, множество раз уже окрашенной, доски.
Сначала нужно нанести яркий цвет, который в последствии будет создавать контраст. Мастер использует эмалевую краску, красного цвета. После высыхания краски, кусочком воска покрываются те места, которые по задумке будут открыты.
Далее, на поверхность автор наносит краску «шебби» После того как краска слегка схватилась но не высохла, автор аккуратно снимает резиновым шпателем светлую краску, с поверхности.
Получается вид старинной доски.
Одиннадцатый и двенадцатый способы.
Здесь, как и в предыдущем способе будет использоваться шпатель.
Мастер наносит на образцы, акриловую краску светло-серого цвета и дожидается высыхания.
Затем на одну заготовку автор наносит краску «шебби» светло-оливкового цвета.
Не дожидаясь высыхания, резиновым шпателем нужно снять все лишнее. Получается слегка заметная градация рисунка.
На вторую заготовку, мастер наносит эмалевую краску, более контрастного, красного цвета.
Сразу после нанесения, автор снимает резиновым шпателем краску с поверхности. В итоге, через второй слой, слегка видно первый слой.
Ну вот и все, мы рассмотрели все 12 способов.
29 Июл'24 в 09:38 #585876Мой Топ примерно такой:
Нафтенат меди — https://naphthenate.com/delivery/
Elcon Bio Lasure — https://elcon.ru/production/silicon-w…
Неомид — https://neomid.ru/
ХМ-11 — https://ufa.leroymerlin.ru/catalogue/…
Сенеж — https://seneg.ru/
Мастер гуд — https://goodmast.ru/
29 Июл'24 в 15:32 #585909
Футбол84Гость- Пригород
Обращу ваше внимание: Пинотекс и белинка — принциптальео разные краски, между собой несовместимы (сам предпочитаю пинотекс). Пинотекс-это система покраски, он эффективен только в комплексе база+краска. Основа его это смолы и воски, отсюда большая густота. Наносить ультру краской тяжело, особенно первый слой, реальное решение-это тряпки, ветошь. Это просто чудо, проникновение выше, расход меньше. И главное-слой базы, два слоя колерованного пинотекса.
Далее три года подряд покрасить бесцветной базой под колеровку. Это поможет заполнить пинотексом открывшийся полости и трещины.
