Натяжной потолок без вентиляции — что там может напарить?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Натяжной потолок без вентиляции — что там может напарить?
Помечено: натяжные потолки
26 Апр'22 в 10:46 #545656
Особенно это касается железобетонных коробок. Если у вас нет решетки вентиляционной, то стоит задуматься, что там может вырасти со временем. Вот пример из жизни:
Чем чревато длительное вдыхание грибковых пор, я думаю объяснять не стоит. Так же помните, что Вам продают раскрашенную пленку по цене того же подвесного потолка — так что у вас всегда есть выбор. Быстро и чисто или возня с гипсом, зато экологично.
А вы ставите в свои натяжные потолки вентиляционные решетки?
26 Апр'22 в 11:05 #545669Вот так и рождаются заблуждения. Чувак в видео четко говорит — их топили. И это результаты затопления. Перед тем, как постить страшные видео, их неплохо бы смотреть самому.
Ясен пень, после потопа надо потолок снимать и сушить, иначе все зацветет. еще и плюс остатки обоев на потолке были
А если потолок сухой — что ему будет?
26 Апр'22 в 11:49 #545675маркетинг, такой маркетинг: Потолок не пропускает воздух, но пропускает поры…
В последнее время на многих площадках стали подвесной потолок хаить. Неспроста это.
26 Апр'22 в 11:51 #545676Мне тоже не верится, что гипсокартон по цене равен натяжному. Недавно считали — разница минимум полтора раза не в пользу гипса.
26 Апр'22 в 11:58 #545681В последнее время на многих площадках стали подвесной потолок хаить. Неспроста это.
Интересно почему? Экспорт чтоли прекратился. Но так уже давно, года три как, все потолки с китая возят.
23 Июн'22 в 12:26 #549652Производители пропитывают натяжной материал антибактерицидным составом, но этого не достаточно для полного обеззараживания – плесень все равно появляется.
Провисание натяжного потолка. Происходит по разным причинам, в том числе из-за повышения температуры воздуха летом. Если исключены технические, конструктивные причины провисания полотна, необходимо установить систему воздухообмена для выравнивания температур в пространствах комнаты и между потолками.
Разница давления в комнате и подпотолочном объеме сказывается при открывании дверей, окон – натяжной потолок в эти моменты значительно колеблется. При колебании натяжного потолка видно все что «спрятано» под ним.
Обустройство проветривания подразумевает под собой монтаж вентиляции в натяжном потолке естественным образом.
Естественный воздухообмен – это приток и отток воздуха в одинаковой мере через разные воздухоотводные отверстия с помощью тяги. В применении к натяжному потолку это выглядит примерно так. В разных концах конструкции (по диагонали желательно) делаются отверстия для вентиляции, которые закрываются потом декоративными решетками. Воздух проходит в одно отверстие, охватывает по возможности межпотолочное пространство, а затем выходит в противоположное отверстие.
23 Июн'22 в 12:40 #549656, а затем выходит в противоположное отверстие.
хм…по законам физики это не так
чего воздуху болтаться в плоскости?
теплый всегда уйдет вверх
через черновой потолок
а через «противоположный» прилетит мусор с холодным воздухом
24 Июн'22 в 08:30 #549703Провисание натяжного потолка… из-за повышения температуры воздуха летом
Какая чушь. Натянул потолок на лоджии, летом на солнце бывает слегка за 40, ничего не провисает. Но если повесить вентиляционную решетку на пару килограмм — провиснет.
Над тканью пеноплекс, все стыки жестоко запенил, пару выходить некуда. Но урожая грибков дождаться не могу.
З.Ы. про такую антирекламу и писал выше )
