НЕ продавливает СО на втором этаже.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › НЕ продавливает СО на втором этаже.
15 Фев'19 в 14:50 #399094
Всяко может быть…. Но дальнейший ход должен быть таким:
Установка регулирующей арматуры на первом этаже. Даже если бы и не запаяли «проход» трубы, то запорно-регулирующий вентиль ставить все-равно надо было. В любом случае. Для регулировки и для аварийного отключения одного крыла для ремонта. Потому возвращаемся к тому, что ставить в любом случае надо.
Далее возможны варианты…
а) если проход не запаян, то все сразу заработает. Надо только поджать первый этаж.
б) если проход запаян, то можно увеличить скорость насоса, установив более высокую скорость, тем самым компенсируется заужение диаметра. На выбранной скорости уже регулировать крылья
в) повышение скорости насоса не даёт результата. Перепаивать всю систему на втором этаже.15 Фев'19 в 14:59 #39910132-ю сложно запаять.
15 Фев'19 в 15:03 #399109Я когда себе собирал сразу уяснил, что вентиля нужны.
в моём случае есть и краны и вентиля, когда счёт смотрел — «плакал», а когда всё собрал и нужно было давануть второй этаж — радовался.
Если есть шаровый кран после ответвления на второй этаж (может перед состыковкой обраток кран(ы) установлены) — закройте его, Саныч только об этом и говорит.
15 Фев'19 в 15:31 #399110Спасибо всем за ответы!
У меня второй этаж полностью перекрывается шаровыми кранами со всех сторон.
Также стоит слив между этажами, чтобы не трогать первый.
Я наверное солью воду со второго этажа и сниму заглушки с батарей. Попробую продуть контуры между батареями на наличие засоров(ибо ссу.. есть момент, когда неуверен, что убрал из трубы кусочек скотча).
В магазе продавец посоветовал поставить насос на обратку второго этажа.. менее мощный, чем общий…
Всяко может быть…. Но дальнейший ход должен быть таким: Установка регулирующей арматуры на первом этаже. Даже если бы и не запаяли «проход» трубы, то запорно-регулирующий вентиль ставить все-равно надо было. В любом случае. Для регулировки и для аварийного отключения одного крыла для ремонта. Потому возвращаемся к тому, что ставить в любом случае надо. Далее возможны варианты… а) если проход не запаян, то все сразу заработает. Надо только поджать первый этаж. б) если проход запаян, то можно увеличить скорость насоса, установив более высокую скорость, тем самым компенсируется заужение диаметра. На выбранной скорости уже регулировать крылья в) повышение скорости насоса не даёт результата. Перепаивать всю систему на втором этаже.
По поводу первого этажа ещё полгода назад, мне сантехник советовал вварить железяк в трубу, чтобы замедлить поток)))
У меня гравитационка. Когда на улице теплее, чем -10, то я выключаю насос и система работает автономно.
С чёпиком, это сильно)))))
Но и с шайбой у меня есть возможность сделать. Ибо можно открутить соединение пластик-сталь и положить туда шайб и гаек опытным путём))) Тем самым ограничить ток первого этажа.
15 Фев'19 в 15:32 #39911132-ю сложно запаять.
для меня было сложно запаять шов по середине, когда концы упираются в стены, а ширина утюга 6 см.
15 Фев'19 в 15:34 #399112Есть еще вариант поставить гидрострелку и по насосу на каждый этаж
Могу ли я регулировать тягу насоса шаровым краном?
15 Фев'19 в 16:31 #39911332-ю сложно запаять.
Запаять проход трубы изнутри, я про это.
15 Фев'19 в 16:46 #399114Я возможно упустил в теме, а на батареях первого этажа нет вообще запорной арматуры?
Если есть, то закрыть все батареи первого этажа, и посмотреть как будет прогрев второго этажа, если батареи на втором этаже прогреются, то постепенно приоткрыть батареи первого этажа, в общем сделать балансировку, как по моему мнению, нет ничего сложного.
15 Фев'19 в 16:53 #399115Если это ленинградка, а это должна быть ленинградка (гравитационка, закольцовка одной трубой, труба 50мм), то в том виде, как ее обычно делают, поджим радиаторов ничего не даст, поскольку на проток транзитной трубы это влиять не будет. Только на температурный режим повлияет… Как шуровала, так и будет шуровать….
15 Фев'19 в 17:16 #399120Тоже верно, тогда маловато вводных данных, чтобы что то посоветовать.
15 Фев'19 в 19:35 #399132Я возможно упустил в теме, а на батареях первого этажа нет вообще запорной арматуры? Если есть, то закрыть все батареи первого этажа, и посмотреть как будет прогрев второго этажа, если батареи на втором этаже прогреются, то постепенно приоткрыть батареи первого этажа, в общем сделать балансировку, как по моему мнению, нет ничего сложного.
Я что так делают?
Я упустил этот момент при монтаже 5 лет назад. Всё не усмотришь.
15 Фев'19 в 19:37 #399133Попробую поставить шайбу. Главное, чтобы она не улетела в трубу напором… вот тогда будет развлечение.
15 Фев'19 в 22:29 #399144задавливать поток на 1 этаже. делается очень легко термостатами
Термостат у Вас один на весь этаж или по радиаторам расставлены?
17 Фев'19 в 16:26 #399379Промерил трубы.
Первый этаж — наружный диаметр трубы 57.2 мм — внутренний по таблице 50мм.
Второй этаж — наружный диаметр 32мм — внутренний 22мм.
Ну как бы, многое прояснилось.
18 Фев'19 в 00:15 #399434Я её победил!
Проблема была в воздушной пробке последнего колена, которое уходило вниз на 4 метра. Просверлил в пластике дырку.. Вышел воздух под большим напором, брызнула струя воды в потолок. Заглушил саморезом. Второй этаж продавливает даже на 1 скорости насоса. Отсекатель всё же поставил.
18 Фев'19 в 00:25 #399435Я её победил! Проблема была в воздушной пробке последнего колена, которое уходило вниз на 4 метра. Просверлил в пластике дырку.. Вышел воздух под большим напором, брызнула струя воды в потолок. Заглушил саморезом. Второй этаж продавливает даже на 1 скорости насоса. Отсекатель всё же поставил.
поздравляем )))
18 Фев'19 в 09:37 #399463Я её победил! Проблема была в воздушной пробке последнего колена, которое уходило вниз на 4 метра. Просверлил в пластике дырку.. Вышел воздух под большим напором, брызнула струя воды в потолок. Заглушил саморезом. Второй этаж продавливает даже на 1 скорости насоса. Отсекатель всё же поставил.
Как определили, что именно там нужно просверлить?
18 Фев'19 в 10:36 #399467
вот это очень по-русски! ))) сделать дыру в трубе и вкрутить туда саморез))) Хорошо что удачно закончилось. Теперь ждать весны и ставить воздухоотводчики и переваривать кусок с дырами?
18 Фев'19 в 12:34 #399489вот это очень по-русски! ))) сделать дыру в трубе и вкрутить туда саморез))) Хорошо что удачно закончилось. Теперь ждать весны и ставить воздухоотводчики и переваривать кусок с дырами?
Нет, сделаю по чисто русской традиции — буду надеяться на «авось прокатит.
Но, я перед этим приложил усилия и потренировался на мышках(старых фиттингах).. Подбирал сверло и саморез, сверлил, изучал момент срыва и проделывал другие научные исследования. Потому-что всё нужно было делать быстро и без права на ошибку. Воздухоотводчиков на пластик не нашёл.
18 Фев'19 в 12:37 #399491Как определили, что именно там нужно просверлить?
Последнее колено с вертикальным столбом в 4 метра трудно продавить. Именно там журчало. Просверлил в толстом фиттинге 90градусов который.
Появилась другая проблема. При нагреве проломило гипсокартон в углах. Я по 1 см закладывал, но оказалось мало. Не сильно заметно, но неприятно.
