Недостатки кирпичного дома
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Недостатки кирпичного дома
  • В этой теме 15 ответов, 12 участников, последнее обновление 5 лет сделано WasilijWasilij.
  • #522949
    АватарTimonTDV
    Какие есть недостатки у кирпичного дома?
    Про деревянные и газобетонные вроде уже все сказали — а такой темы, кажется еще не было.
    #522953
    FaraonFaraon
    1. медленнее в сборке, чем ячеистый бетон или каркас. С брусом/бревном не берусь сравнивать
    2. ИМХО, но квалификация каменщика должна быть выше. нежели при работе с ячеистым бетоном
    с точки зрения эксплуатации думаю, что минусов нет и быть не может, если все сделано верно.
    Да и по финансам получается все то же, что и у других домов. А ликвидность(продажность) и пожаробезпасность на порядок выше.
    Вот и делайте выводы сами.
    #522958
    Ну и темы пошли…
    Нет недостатков или достоинств у разных видов материалов и соответственно домов из этих материалов.
    Есть параметры, физические свойства материалов/дома (вес, размер, теплоёмкость и теплосопротивление, класс пожароопасности, паропроницаемость и т.д. и т.п.). Есть параметры которые Вы предъявляете к своему дому, а уж потом — может ли материал удовлетворить ваши требования.
    Мы тут много требований понавыдвигали к домам и ломостойкость, и дышащий, и с нулевой стоимостью, и хороший.
    А если серьёзно, параметры для кирпича (не путать с керамикой), по которым я не стал строить дом из кирпича (есть ещё, но к материалу это не относится) — вес и лямбда.
    #522964
    Ну и темы пошли…
    так решать надо срочно — из чего строить! )))
    #522965
    АватарКорнилово
    Ну и темы пошли…
    Я уже все решил)))
    #522968
    Какие есть недостатки у кирпичного дома? Про деревянные и газобетонные вроде уже все сказали — а такой темы, кажется еще не было.
    Коротко. Кирпич — отличный материал. И строить дом из него конечно можно. Только теплоизоляционные свойства низкие и без утепления не обойтись. Плюсы: высокая теплоемкость и тепловая инерция и прочие плюшки твердого и прочного материала.
    #522970
    через несколько лет можно заметить, что лицевой кирпич начал крошиться. (Звонарев, вроде, из своего кирпича строит, Г не должен был положить). А можно не заметить.
    #522998
    WasilijWasilij
    А откуда убеждённость, что кирпичный дом, обязательно отделан, снаружи, облицовочным кирпичом? Ведь это увеличивает стоимость стены почти в 2 раза. Почему не один из вариантов вентфасада по утеплителю, который (утеплитель), как правило, дешевле и быстрее в монтаже, чем большинство стеновых материалов.
    #522999
    Любой лицевой очень требователен к качеству швов. Тут не в самом кирпиче дело.
    #523001
    АмурскийАмурский
    Специально по городу ходил и рассматривал многоэтажки из кирпича ККЗ — все нормально, в хорошем состоянии. Критика со стороны индивидуалов (высолы, отщелкивания) я так понял из-за экономии и креативов на растворах  и ошибках в конструкции (нет защиты от влаги)
    #523002
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Ну да, ну да. Конечно тут не в кирпиче дело. Исключительно в погоде на марсе. Была бы погода другая, и кирпич бы без проблем себя чуствовал при любых условиях.
    #523004
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Лично мне сложно назвать свойства кирпича — недостатками.
    Однако именно свойства кирпича и технология его монтажа остановила меня от его использования.
    Большой вес и хрупкость = повышенные требования к фундаменту.
    Удалённость от города = возня и доп затраты на доставку, возможные проблемы с разгрузкой.
    Найти хорошего спеца по укладке — проблема.
    Высокая теплопроводность — не дас заехать без доп утепления, либо большую толщину стены надо.
    Сложный процесс укладки с точки зрения логистики — цемент, вода, песок, миксер, бытовка.
    Если самому делать — добавляется возня с геометрией кирпича.
    Сложность в отделке.
    #523099
    Александр КАлександр К
    Самая главная проблема — найти хорошую бригаду каменщиков. А так все здорово!
    Каменные дома у нас теперь становятся дороже прочих, как и во всем мире. Но можно еще успеть запрыгнуть в последний вагон.
    #523125
    WasilijWasilij
    При цене пиломатериала в 2-2,5 раза выше чем каменный стеновой материал — не станут каменные дома дороже деревянных.
    #530898
    Аватарpioneer023
    А как долго держится штукатурка в наших условиях на кирпиче. Лет 10 простоит?
    Понятно что надо делать по всем правилам и из хорошего материала. Вот Кнауф сколько лет гарантии дает на свои кирпичные штукатурки: Есть примеры в городе??
    #530900
    WasilijWasilij
    А вы собрались наружную сторону кирпичной стены штукатурить? Зачем, позвольте спросить?
