Технические характеристики:
Это белая коробка, 1.1 метра в высоту, 75 см в ширину, и толщиной 15 см. Она выдает до 5 кВт мощности постоянно, и до 7 кВт кратковременно на 10 секунд. Доступный запас энергии 13.5 кВтгч. До 10 Powerwall можно подключить параллельно, и тогда их мощность и энергия складывается. Для моего дома нужны две штуки, и следовательно будет до 10 кВт постоянной мощности, и 27 кВтч запаса энергии. Единственное что у меня в доме может потреблять свыше 10 кВт это электрическое отопление. В Powerwall уже встроено зарядный контроллер и инвертер, поэтому она подключается к переменному току (обычной 120в/240в сети в доме). Эффективность цикла заряд/разрядка около 90%. 10% уходит на тепло, и для этого у нее есть система жидкого охлаждения батареи и вентилятор.
Зачем нужны Тесла-батареи?
1. Источник резервного бесперебойного питания (backup-mode)
У нас тут ураганы бывают. И во время ураганов часто отключают электричество, иногда на несколько дней. Это вызывает огромные неудобства. Поэтому тут у нас очень распространены автоматические генераторы для всего дома. Проблема с генератором состоит в том, что для того чтобы обеспечить такой же уровень удобства пользования, стоимость генератора будет довольно высокая.
У генераторов есть куча ограничений. Например, он должен быть установлен снаружи, в 1.5 метров от края земельного участка, и в 3.5 метрах от ближайшего окна, при этом он должен быть относительно близко от электрического распределительного щитка. Рядом с бассейном его не поставишь. Затем, к нему нужен источник топлива. Если к дому подведен газ, то это упрощает установку. Но у меня газа нет, и чтобы закопать под землю баллон с газом, это где-то $5000 — $6000 дополнительных расходов. И у него другие правила расположения, его нельзя закопать рядом с генератором. В итоге, когда я получил предложение на установку газового генератора, его цена была выше — $17219.09. В добавок к денежному ущербу, у меня во дворе дома, прямо посредине, будет красоваться и тарахтеть генератор, и пара огромных газовых баллонов. В общем, сравнение было сильно не в пользу генератора.
Помимо этого, батарея не требует расходов на обслуживание, не требует топлива, не требует замену масла, более надежна, почти не издает шума, и нет опасных выхлопов. Две Tesla Powerwall 2 стоили $14,449, и в добавок я еще получу 30% налоговый кредит, так что конечная цена будет всего лишь около $10,000. Так что, и по деньгам, и по удобству, батарея тут выигрывает. Ну и батарея Powerwall позволяет солнечным панелям продолжать работу во время отключения сети (генератор этого не позволяет), поэтому с батарей у меня будет практически неограниченный источник энергии.
2. Сдвиг нагрузки потребления (time-based mode)
В некоторых местах есть большая разница в цене электричества днем и ночью. С помощью батареи можно перенести потребление энергии в не-пиковое время. Однако, у нас тут во Флориде разница незначительная. Я пока расчетов не проводил, но очень сомневаюсь что эта овчинка стоит выделки в наших местах (пока).
3. Само-потребление (self-consumption mode)
В некоторых местах ограничена возможность отдавать энергию обратно в сеть, и батарея может запасать дневные излишки энергии, и отдавать ee вечером для увеличения потребления своей энергии. У нас тут нет проблем с отдачей энергии в сеть, поэтому это пока не актуально для меня.
4. Виртуальная электростанция
В некоторых местах Powerwall можно использовать как виртуальную электростанцию, и позволяет владельцу зарабатывать деньги на сетевых пиках спроса. Компания объединяет много владельцев, и во время пиковых нагрузок на сеть они все вместе поставляют мощность в сеть. И получают деньги за это. Тут написано что можно до $1000 в год заработать.
Но у нас пока этого нет. Надеюсь что когда-либо до меня это дойдет. По прогнозом рынок виртуальных электростанций достигнет $5 миллиардов к 2023 году. Лично меня устроит $500 в год из этих $5 миллиардов.
Процесс установки
Установка заняла один день. Устанавливал один человек (электрик), и на пару часов к нему приехал менеджер помогать передвигать тяжелые батарейки.
Система состоит из четырех частей. Powerwall Gateway это коробка в которая отвечает за физическое отключения дома от внешней сети при надобности. В ней также находятся мозги системы которые отслеживают работу батарей, работу солнечных панелей. Отключение и переключение на батареи происходит за долю секунды. Часы на микроволновке не успевают обнулиться.
Схема установки довольно простая. Gateway встраивается между счетчиком и основным домашним электрическим щитком, так чтобы при рассоединении с внешним миром, солнечные панели и батареи оставались внутри микро сети. Солнечные панели и батареи можно присоединить как к электрическому щитку, так и к самому Gateway (он по сути является дополнительным электро-щитком).
Вот так Gateway выглядит внутри.
Технические характеристики. Сделано в США.
Вот так выглядит на стене дома.
Сами батареи выглядят вот так. Вид с зади.
С одного боку радиатор охлаждения.
Наклейка расписывает параметры.
Это для крепления к стене, чтобы 120кг на ногу внезапно не упало.
При работе, батарейки излучают легкое зеленое сияние. Наверно чтобы подчеркнуть зеленость хозяина.
Установленные две батареи выглядят вот так.
Есть кнопочка для выключения. И все.
Все управление происходит с приложения которое скачиваешь на телефон.
Оно в режиме реального времени показывает куда идет энергия. Вот например — дом потребляет 3квт из сети, солнечные панели вырабатывают 3квт и заряжают батарею. По умолчанию, батарея заряжается только от солнечных панелей, и из сети заряжаться не будет. Так как батарея пришла всего с 11% зарядки, то она сразу стала заряжаться, и потреблять всю энергию солнечных панелей.
А тут я отключил сеть Теперь 3квт солнечной энергии распределяются между домом, и зарядкой батареи.
Я решил добавить нагрузки, и включил кондиционер на полную. Теперь дом потребляет 3.3квт — 2.7 от солнечных панелей, и 0.6 от батареек. Все эти перетоки происходят абсолютно незаметно для потребителя.
Тут я решил отключить солнечные панели. 3.8 квт поставляются батареями.
Повысил нагрузку до 5.4квт, по прежнему работает только от батарей.
В опциях два режима работы — бесперебойное питание (backup-only) и увеличение самостоятельного потребления энергии (self-powered). Должен быть третий, time-based, но наверно в нашем штате его пока не включают.
Можно ли вместо батарейки от Теслы поставить себе что-то другое? Можно. Я разместил заказ на Powerwall почти два года назад, и долго ждал. Эти два года я постоянно искал другие варианты, но так и не нашел ничего приемлемого . Все остальные варианты были и намного хуже, и как правило дороже. Есть люди которые самостоятельно все собирают, но у меня нет на это ни времени, ни терпения.
